boidaДата: Суббота, 06.Авг.2016, 20:48:49 | Сообщение # 7456
Цитата lexa954 ()
сегодня сделал еосаго за 2717.8р
Это где так, я прошлой осенью сделал за 3800 вместо 7500 и был рад.
Добавлено (06.Авг.2016, 20:46:40)
Цитата lexa954 ()
boida, это твоя прокладка кпп у Кирилла лежала?
Если большая то моя, а вчера забрал радиатор лузар и резинки на которых он стоит. Сделан неплохо.
Добавлено (06.Авг.2016, 20:48:49)
Делай на 1.2 кг чтоб срабатывала.
у меня охлаждайка из под пробки подтекала, заменил пробку толку нуль, заменил расширительный бачек - лопнул радиатор.
Вот думаю радиатор был стар или в крышке клапан тугой.
lexa954Дата: Суббота, 06.Авг.2016, 20:51:31 | Сообщение # 7457
у меня кбм 0.55
Добавлено (06.Авг.2016, 20:51:31)
Если большая то моя
да большая!
boidaДата: Суббота, 06.Авг.2016, 20:58:44 | Сообщение # 7458
Есть какой нибудь секрет по доставанию шпильки нижней петли задней двери?затрахала уже, чем только не поливали
В строительном магазине продают длинные саморезы для сендвичпанелей, если у них отрезать сверло и обточить шляпу на точиле до 8 мм получится насадка для обратного молотка. Но мне помогла кочерга. В этой теме есть фотка ынадцать страниц назад.
Добавлено (06.Авг.2016, 20:58:44)
Цитата lexa954 ()
у меня кбм 0.55
wacko wacko wacko
seven_1989Дата: Суббота, 06.Авг.2016, 20:59:23 | Сообщение # 7459
boida, та мы тоже разобрались...шпилька навеса сломалась внутри, верхную часть достали, дверь сняли, нижнюю высверливать теперь
Сообщение отредактировал seven_1989 - Суббота, 06.Авг.2016, 20:59:37
lexa954Дата: Суббота, 06.Авг.2016, 21:03:34 | Сообщение # 7460
wacko wacko wacko
шо это значит?
seven_1989Дата: Суббота, 06.Авг.2016, 21:09:29 | Сообщение # 7461
Прикрепления: 8751830.jpg (135.5 Kb) · 1801706.jpg (141.1 Kb)
lexa954Дата: Суббота, 06.Авг.2016, 21:16:19 | Сообщение # 7462
seven_1989, ну ты и запустил петли
boidaДата: Суббота, 06.Авг.2016, 21:20:49 | Сообщение # 7463
Цитата lexa954 ()
шо это значит?
:)) что такое кбм?
и почему у тебя 0,55?
seven_1989,
К кочерге приварен пруток на 8 с проточкой до 6мм. Какраз заходит внутрь и не задевает петлю.
seven_1989Дата: Суббота, 06.Авг.2016, 21:27:11 | Сообщение # 7464
я всю машину запустил, че уж там...как и все, кроме тебя
Добавлено (06.Авг.2016, 21:27:11)
Кстати обнаружено, что усилителя переднего бампера немного не хватает smile надо искать smile и много дырок(
Сообщение отредактировал seven_1989 - Суббота, 06.Авг.2016, 21:40:19
lexa954Дата: Суббота, 06.Авг.2016, 21:54:22 | Сообщение # 7465
)) что такое кбм?
коэффициент бонус малус,за каждый год безаварийной езды 5 процентов скидки!у меня сейчас 45процентов,максимально возможная скидка 50 процентов
за стареньким авто нужен уход
seven_1989Дата: Суббота, 06.Авг.2016, 21:59:23 | Сообщение # 7466
ну может мне это удастся теперь...) буду теперь на поварку собирать
lexa954Дата: Суббота, 06.Авг.2016, 22:03:55 | Сообщение # 7467
так а кто варить будет?а то авто уже разобрал
seven_1989Дата: Суббота, 06.Авг.2016, 22:12:44 | Сообщение # 7468
lexa954, сейчас никто, только покра, на поварку снова придется разбирать
YriyДата: Суббота, 06.Авг.2016, 22:33:02 | Сообщение # 7469
seven_1989, Сначала красишь, а потом варишь..... wink
seven_1989Дата: Суббота, 06.Авг.2016, 22:35:40 | Сообщение # 7470
Потом это очень туманная перспектива... При том как может помешать выкрашенная дверь поварке к примеру... Дыр на крашенных частях нет, внутри под мовилью присутствуют... Крышу даже почти вычистили
