lexa954Дата: Четверг, 04.Авг.2016, 21:26:40 | Сообщение # 7411
Срезали стекло заднее сегодня) там все страшнее(
это только песком убирать,иначе не надолго!
kostroma21Дата: Четверг, 04.Авг.2016, 21:28:23 | Сообщение # 7412
Ещё на двери наверное с оки дверные резинки подойдут...там дверь большущая.Десятошной резинки на оковскую дверь сантиметров 20-25 не хватает
seven_1989Дата: Четверг, 04.Авг.2016, 21:30:49 | Сообщение # 7413
Песком и будет убирать, попробует по крайней мере... Пеоеднюю кромку насадкой-щеткой по металлу на дрель вычухали.
RubansanДата: Четверг, 04.Авг.2016, 21:33:27 | Сообщение # 7414
seven_1989, а целофан то не порвет весь ???
seven_1989Дата: Четверг, 04.Авг.2016, 21:37:18 | Сообщение # 7415
Порвет - новый поклеит biggrin
RubansanДата: Четверг, 04.Авг.2016, 21:38:16 | Сообщение # 7416
седня взял, поставил другой трамбдер.. в него новый индукционный датчик поставил... на том что стоял высмотрел что магнит имеет трещины... хз влияло ли это или нет.. короче завтра видно будет .. будет ли затык или нет снова с пуском... да еще бегунок на том почему то легко снимался, а на этом сидит плотно...
Добавлено (04.Авг.2016, 21:38:16)
seven_1989, там наверное сразу картон клеить надо))) biggrin
lexa954Дата: Четверг, 04.Авг.2016, 21:49:46 | Сообщение # 7417
все равно песок и там нужен,щетка ржу зализала
kostroma21Дата: Пятница, 05.Авг.2016, 07:12:48 | Сообщение # 7418
Щётка хорошо удалят рыхлую ржавчину,въевшаяся ей не по зубам.Если уже есть каверны то только пескоструй с ними справится...даже шкурка не поможет.
YriyДата: Пятница, 05.Авг.2016, 10:01:16 | Сообщение # 7419
Всякую ржавчину хорошо удаляет электролит... smile
GIZДата: Пятница, 05.Авг.2016, 15:36:48 | Сообщение # 7420
Разве это страшно? Посмотри на Андрюхин автомобиль,
на Андрюхином такого нет...
Добавлено (05.Авг.2016, 15:36:48)
или шарошка...
boidaДата: Пятница, 05.Авг.2016, 15:59:34 | Сообщение # 7421
Ни кто не знает при превышении какого давления в системе охлаждения должен сработать клапан в крышке расширительного бачка?
RubansanДата: Пятница, 05.Авг.2016, 16:38:27 | Сообщение # 7422
boida, че закипает у тебя? так то ты там наверное и не узнаешь при каком давлении клапан сбрасывает.... вот вопрос мне кажется тут в другом должен заключатся, а что если клапан будет открытым постоянно ? то что при закрытом может разорвать бачек понятно или еще чего ... а вот если не будет гермитичности за счет нерабочей крышки ? ))))
victor52Дата: Пятница, 05.Авг.2016, 17:12:36 | Сообщение # 7423
В основном вместе с оставшимся металлом.
RubansanДата: Пятница, 05.Авг.2016, 17:14:12 | Сообщение # 7424
мееня вот машина заебла уже... пиздец просто... походу буду провода менять от эбу... до коммутатора .. я уже незнаю че этой суке надо.. седня уже дважды она мне мозг выебла ... (((
victor52Дата: Пятница, 05.Авг.2016, 17:19:36 | Сообщение # 7425
идеальное средство, проверенное.
несколько раз нанёс с интервалом...
если очень въевшаяся ржавчина.
И будет счастье!
http://www.syl.ru/article....ohimiya
