boidaДата: Суббота, 30.Июл.2016, 15:27:56 | Сообщение # 7171
Rubansan,
Прикрепления: 0113463.jpg (19.6 Kb)
Сообщение отредактировал boida - Суббота, 30.Июл.2016, 15:28:25
RubansanДата: Суббота, 30.Июл.2016, 16:03:31 | Сообщение # 7172
boida, да помоему))) biggrin
Добавлено (30.Июл.2016, 16:03:31)
да это он.... вот код для сравнения.. и сам подшипник размерами)) https://yadi.sk/i/porFGIwdtm8Xy и вот https://yadi.sk/i/2g9jaSudtm8b5
boidaДата: Суббота, 30.Июл.2016, 17:06:52 | Сообщение # 7173
Ладно, если его нет в коленвале то и хрен на него.
Добавлено (30.Июл.2016, 16:53:44)
Дождь пошел...
Добавлено (30.Июл.2016, 17:06:52)
Rubansan, Твоя тачка?
https://www.youtube.com/watch?v=FX6J-gugvDo
seven_1989Дата: Суббота, 30.Июл.2016, 19:09:16 | Сообщение # 7174
Твоя тачка?
Это Димаса тачка, с Красноярска) с ламбодверями и прочими извращениями))
RubansanДата: Суббота, 30.Июл.2016, 20:13:04 | Сообщение # 7175
boida, во во )) не моя ))) подобная поебень была и у меня на полке)) только два динамика 35гдн =) сейчас нехочу чтоб они там были.. нужно заварить полку обратно и установить блины в аккурат под решотки изнутри багажника))
Добавлено (30.Июл.2016, 20:13:04)
седня мне резину подогнали))) на перед 65 поставлю пару, а на зад 60ку еще одну) но сначало бы подвеску перетряхнуть...
кстате как определить, разита ли внутри рейка или нет?
boidaДата: Суббота, 30.Июл.2016, 21:34:16 | Сообщение # 7176
На 60 это ж вазовская, машина на ней совсем низкая. На зиму думаю брать на 70.
RubansanДата: Суббота, 30.Июл.2016, 21:44:29 | Сообщение # 7177
boida, я на 60 с самого начала езжу.... т.к. купил были уже на 60 профиле, и менял так же на 60 профиль.. немутил ничего.. но теперь придется ездить спереди на 65 и сзади на 60 ) а зима у меня 70 и так))
Добавлено (30.Июл.2016, 21:44:29)
boida, с рулевой не заморачивался?
boidaДата: Суббота, 30.Июл.2016, 22:42:30 | Сообщение # 7178
Rubansan, Значит у Вас дороги лучше чем у нас :))
Рулевая пока не беспокоит, а у тебя че?
Как там электрика?
RubansanДата: Суббота, 30.Июл.2016, 22:52:09 | Сообщение # 7179
boida, ага лучше как же))) biggrin ну хз.. когда руль качаешь из стороны в сторону на стоячей.. слышен стук вроде какой то... непонятно только в рулевой это, в стойказ или наконечники.. пока не заменю всю подвеску , не понятно будет и резину другую не одену..
по электрике, вроде так то всенормально стало.. но чудит так же при запуске, то есть искра то нет... седня некогда было с контактами возится... а завтра попробую подходящего размера мамки сделать с папками чтобы сменными были.. а на сам коммутатор наверное припаяю... там видимо металлы разные и контакт вообще невпизду... поэтому я там с кислотой пройдусь, а на самих проводах сделаю разъемы )
kostroma21Дата: Воскресенье, 31.Июл.2016, 06:59:21 | Сообщение # 7180
Фокусы от страховщиков.
http://www.prav-net.ru/5548-ira/
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 31.Июл.2016, 07:21:35
YriyДата: Воскресенье, 31.Июл.2016, 07:23:03 | Сообщение # 7181
kostroma21, Тебе это не грозит - ты ж не будешь страховаться!
kostroma21Дата: Воскресенье, 31.Июл.2016, 07:44:55 | Сообщение # 7182
Буду не буду это ещё под вопросом...а вот вас думаю есть смысл предупредить.Я когда семёрине в жопу въехал оформили евро протокол и разбежались и ни куда я больше не сообщал.Тогда этого пункта вроде ещё не было.Если бы и сейчас такое же случилось то по незнанке опять мог бы также сделать.
Добавлено (31.Июл.2016, 07:44:55)
Сейчас посмотрел список страховых оставшихся на "рынке" и вроде свою не нашёл , sad ...правда я не помню как моя обзывается (страховка в бусе)
biggrin
http://www.prav-net.ru/5587-ira/
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 31.Июл.2016, 07:45:54
YriyДата: Воскресенье, 31.Июл.2016, 07:45:24 | Сообщение # 7183
kostroma21, Счас дофига контор, которые со страховщиком вытягивают хорошие деньги biggrin
И тебе хорошо и конторам, а страховщики плачут....
Так им и надо. hands
kostroma21Дата: Воскресенье, 31.Июл.2016, 07:50:36 | Сообщение # 7184
Так им и надо.
Да я только ЗА если их опускать будут по полной...но они тоже не дураки и тем паче смотря по законам которые сейчас принимаются "в их пользу" у них всё куплено.
YriyДата: Воскресенье, 31.Июл.2016, 07:55:59 | Сообщение # 7185
Но, конторы пока их обувают через ссуд, пользуясь лазейкой в законе..... ПОКА.....
