lexa954Дата: Четверг, 28.Июл.2016, 21:41:00 | Сообщение # 7111
Rubansan, отпуск должен оплачиваться?о пенсии думаешь?
YriyДата: Четверг, 28.Июл.2016, 21:41:11 | Сообщение # 7112
Rubansan, У меня тоже! biggrin
RubansanДата: Четверг, 28.Июл.2016, 21:44:21 | Сообщение # 7113
виталий, вечером был снова затык, при маслании стартером снова небыло реакции от тахо, небыло искры.. просто пошевелил контакт на коммутаторе от индукционной катушки и после сразу завелась.. вот.. думаю может туда маленькие мамки поставить вообще заместо той.глупой фишки.. да и там контакт какой то мутный вечно... один на драйве писал глянуть механическую часть в трамблере магнитную что создает для индукции сигнал.. он писал что у него звездочка легко проходила между полюсами практически без усилий... а должно типа с ощущением притягивания в эти места...как то так, думаешь есть в этом смысл? smile
lexa954Дата: Четверг, 28.Июл.2016, 21:45:02 | Сообщение # 7114
Yriy, а зачем ты в день поехал?
RubansanДата: Четверг, 28.Июл.2016, 21:47:05 | Сообщение # 7115
lexa954, ну так то ты отпускные вот получаешь? Я нет. По оф.документам может и даа.. а в реале нет.. :-\
Добавлено (28.Июл.2016, 21:47:05)
lexa954, а че ему, у еего кондиционер есть biggrin
YriyДата: Четверг, 28.Июл.2016, 21:48:07 | Сообщение # 7116
lexa954, А я ночам спать люблю! biggrin
RubansanДата: Четверг, 28.Июл.2016, 21:48:09 | Сообщение # 7117
lexa954, о пенсии че думать, до нее не доживу с такой властью.. wacko
YriyДата: Четверг, 28.Июл.2016, 21:54:30 | Сообщение # 7118
Rubansan, У тебя сообщений круглое число..... smile
boidaДата: Четверг, 28.Июл.2016, 21:55:21 | Сообщение # 7119
Rubansan, Так получается что у тебя от индукционного датчика длинные провода к коммутатору идут, от этого наводок быть не может? Кто то уже выносил коммутатор? Попробуй наконечники заменить, а может провода нефиг припаять :))
seven_1989Дата: Четверг, 28.Июл.2016, 21:56:27 | Сообщение # 7120
А я тебе о нем говорил!!!
lexa954Дата: Четверг, 28.Июл.2016, 22:03:35 | Сообщение # 7121
boida, сперва снимаешь привод выбора передач
потом откручиваешь подшипниковый корпус болты ключом на 13 и вытягиваешь (крышку 5 передачи снимать не надо как снята на фото)
Прикрепления: 1752895.jpg (27.6 Kb) · 7461057.jpg (28.5 Kb) · 4948207.jpg (27.5 Kb)
Сообщение отредактировал lexa954 - Четверг, 28.Июл.2016, 22:23:01
RubansanДата: Четверг, 28.Июл.2016, 22:05:43 | Сообщение # 7122
boida, провода там от силы метр не боллше, от провода ПВС.. может и припаяю, но хотел что бы были сменными они:)
Добавлено (28.Июл.2016, 22:05:43)
seven_1989, я еще до конца не уверен, нл проверю biggrin
boidaДата: Четверг, 28.Июл.2016, 22:28:19 | Сообщение # 7123
lexa954, Ясно, что нужно купить точно зля замены, сальники,, прокладки?
lexa954Дата: Пятница, 29.Июл.2016, 05:37:25 | Сообщение # 7124
сальники приводов,сальник первичного вала,прокладку поддона и прокладку подшипникового корпуса но можно и герметик(96179244) использовать
kostroma21Дата: Пятница, 29.Июл.2016, 14:20:11 | Сообщение # 7125
Нахер осагу...не буду страховаться angry
http://www.avtovzglyad.ru/obshest....e-na-10
