kostroma21Дата: Вторник, 26.Июл.2016, 13:50:16 | Сообщение # 7051
ну я не страдаю
Своё хозяйство заведёш...будеш biggrin
Всего не напокупаешся.
Добавлено (26.Июл.2016, 13:50:16)
Упёртые biggrin
https://www.youtube.com/watch?v=ZmmvB8zXrkE
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 26.Июл.2016, 17:11:30
boidaДата: Вторник, 26.Июл.2016, 18:07:45 | Сообщение # 7052
Упёртые
И очень сдержаные!
kostroma21Дата: Вторник, 26.Июл.2016, 18:17:59 | Сообщение # 7053
И очень сдержаные
Эт дааа...я бы наверное не выдержал и попытался засунуть этот "кубик" в машшину наглеца biggrin
YriyДата: Вторник, 26.Июл.2016, 20:50:12 | Сообщение # 7054
Старый, через 30 годов новые плюшкины забудут и тебя и Эсперо
RubansanДата: Вторник, 26.Июл.2016, 21:28:53 | Сообщение # 7055
Дарова перцы ))) biggrin машина не перестает удивлять прям пиздец... значит я был в гараже, решился припаять массу на тот 4х контактный разъем у коммутатора... ну и че думаю дай вызваню провод от него до эбу.. звоню.. провод целый... звоню с эбу массу на этот контакт нету... ну взял вскрыл... напаял туда массу.. думаю ну все будет сказачно теперь все.. сажусь , пробую завести а она блять туже хуйню мне приподносит, снова тахометр не мур-мур.. вспышек нет... незаводится.... короче плюнул растроился.. спустя несколько минут снова пробую завести, раз с пол оборота как ни в чем не бывало... ((( пиздец фантастика блять какая то.. ну думаю ладно вызваниваю снова индукционный датчик он показывает 730ом... а сегодня еще забрал запасной новый... мерию на новом, там 816ом... вопрос... эти 86ом разницу сыграют какую то? или нет?
наклеил я эти поролоновые уголки на капот... приятно конечно на них смотреть) но без дождя пока не понятно будет эфект или нет от них) biggrin
посмотрел подвеску снова.. короче менять оба задних саленблока на рычагах, шаровые, наконечники... стабилизаторы, и вот думаю стоит ли марочится менять резинки которые стабилизатор держат к моторному щитку??? и стоит ли сменить втулки которые к рулевой крепятся на тягах? чтобы уж наверника уйти от биения и конечно же резину сразу нормальную поставить... wacko
seven_1989Дата: Вторник, 26.Июл.2016, 21:38:28 | Сообщение # 7056
Rubansan, разница может и есть, но в твоем случае где-то неконтакт, и надо найти где
sensei007Дата: Вторник, 26.Июл.2016, 21:52:05 | Сообщение # 7057
втулки на тягах обязательно
RubansanДата: Вторник, 26.Июл.2016, 22:00:19 | Сообщение # 7058
sensei007, а на стабилизаторе , который на моторном щитке двумя скобками крепится через резинки?
Добавлено (26.Июл.2016, 22:00:19)
seven_1989, найти бы его Антох((( заебла она в этом плане.. dry да и во многих других, неуспеваю наслождатся от езды в ней. как она срет и срет под нос ...
sensei007Дата: Вторник, 26.Июл.2016, 22:26:05 | Сообщение # 7059
Rubansan, если не стучит нет
RubansanДата: Вторник, 26.Июл.2016, 22:47:53 | Сообщение # 7060
sensei007, ну рукой качаю со стороны стабилизаторов, не стучит... но это чать не показатель ?
Добавлено (26.Июл.2016, 22:46:31)
$IMAGE1$ для Виталия biggrin
Добавлено (26.Июл.2016, 22:47:28)
$IMAGE1$
Добавлено (26.Июл.2016, 22:47:53)
опа.. херня какая то с сайтом.. фотки недокидывает (( странно..
boidaДата: Вторник, 26.Июл.2016, 22:59:14 | Сообщение # 7061
Rubansan, Узнаешь свою пластмаску?
Прикрепления: 9183758.jpg (0.0 Kb)
RubansanДата: Вторник, 26.Июл.2016, 23:18:48 | Сообщение # 7062
boida, смутно)) а ты че с дефлекторной частью сделал?? резал ее чтоли.. смотрю там центрального колесика нет для перекрытия жабров... и они помоему меньше стали... biggrin да еще и покрасил)) надо было матовой краской и лаком тоже матовым))
boidaДата: Среда, 27.Июл.2016, 07:55:44 | Сообщение # 7063
Rubansan, Пусть пока так, может как то найду на дороге деньги да и деть некуда будет то пойду и сделаю аквапринт :))
Дефлекторы пришлось урезать что б майфун вместить. Воздуховод то же переделал и заслонку оставил, правда нечем ее управлять.
Добавлено (27.Июл.2016, 07:55:44)
Саня хватит спать дуй в гараж!
kostroma21Дата: Среда, 27.Июл.2016, 09:01:24 | Сообщение # 7064
boida,Виталя...хорошо сделал...теперь надо хорошую ванючку повесить до кучи biggrin
Прикрепления: 0832629.jpg (0.0 Kb)
boidaДата: Среда, 27.Июл.2016, 11:46:11 | Сообщение # 7065
kostroma21, да чего та уже не нравится когда что то лишнее в салоне. Покупаю те что под сиденье надо класть.
