seven_1989Дата: Воскресенье, 24.Июл.2016, 12:17:48 | Сообщение # 6976
Какое то время будет получше...но не долго...выработка в петлях.
ну так чтоб ее убрать, нужно разверткой или сверлом отверстие увеличить, не ? И как сделать, чтоб они были соосны?
kostroma21Дата: Воскресенье, 24.Июл.2016, 12:25:29 | Сообщение # 6977
Рассверлил,прогнал развёрткой,размер увеличился...какие оси ставить будеш ? ...где возмёш? wink
seven_1989Дата: Воскресенье, 24.Июл.2016, 12:27:53 | Сообщение # 6978
клапанов каких нибудь накуплю, или оригинал поставлю на первое время
kostroma21Дата: Воскресенье, 24.Июл.2016, 12:40:17 | Сообщение # 6979
Отверстия в эськиных петлях 8мм...выработка делает отверстия овальным...рассверливать и разворачивать скорей всего надо до 9мм.Смотри чьи клапана имеют такой размер.А наши оси размером гдето 8.5мм...смысла нет ставить их на развёрнутые петли.
seven_1989Дата: Воскресенье, 24.Июл.2016, 12:55:26 | Сообщение # 6980
ну так я в неразвернутые поставлю))
boidaДата: Воскресенье, 24.Июл.2016, 13:16:10 | Сообщение # 6981
seven_1989, Я ж тебе написал, что делать с родными(новыми) что б увеличить их диаметр.
Если думаешь что они потом сойдутся на место то можно во внутрь забить во внутрь пруток подходящего диаметра.
Добавлено (24.Июл.2016, 13:16:10)
Не развернутая имеет овальную дырку, а ты хочешь туда забить круглую шпильку?
seven_1989Дата: Воскресенье, 24.Июл.2016, 13:40:14 | Сообщение # 6982
boida, пропустил чета :(
просто идея заменить старые шпильки на новые
Добавлено (24.Июл.2016, 13:40:14)
Кто нибудь резиновые уплотнители крыши покупал? Каталожника нигде найти не могу (
kostroma21Дата: Воскресенье, 24.Июл.2016, 14:18:26 | Сообщение # 6983
Так меняй...денег поди дохрена? biggrin ...сделаеш такие клещи как у меня и все оси поменяеш за 2 часа с перекурами. smile
seven_1989Дата: Воскресенье, 24.Июл.2016, 14:22:57 | Сообщение # 6984
Так меняй...денег поди дохрена? ...сделаеш такие клещи как у меня и все оси поменяеш за 2 часа с перекурами.
они стоят 30р штучка... просто думаю, как лучше сделать, все равно двери снимать
kostroma21Дата: Воскресенье, 24.Июл.2016, 14:39:13 | Сообщение # 6985
http://www.nexia-club.ru/f....petel-s
seven_1989Дата: Воскресенье, 24.Июл.2016, 14:49:31 | Сообщение # 6986
kostroma21, мне ж надо снять дверь, а потом поставить)
kostroma21Дата: Воскресенье, 24.Июл.2016, 15:11:20 | Сообщение # 6987
Она тяжёлая...без помошника трудно будет.
boidaДата: Воскресенье, 24.Июл.2016, 15:21:14 | Сообщение # 6988
у меня одна закисла на ухнарь пришлось покусочкам доставать.
seven_1989, Заднюю можно одному не разбирая снимать-ставить, переднюю не пробовал она явно тяжелее.
kostroma21Дата: Воскресенье, 24.Июл.2016, 15:27:36 | Сообщение # 6989
Я заднюю дверь один менял...когда помоложе был biggrin
boidaДата: Воскресенье, 24.Июл.2016, 16:54:07 | Сообщение # 6990
опять дождь sad
