boidaДата: Вторник, 19.Июл.2016, 23:41:21 | Сообщение # 6841
он говорит держать машину просто с включеным зажиганием не стоит долго.. т.к. вв катушка будет грется ...
Это относится только к контактному зажиганию, в любом коммутаторе встроена от этого защита иначе сгорит выходной транзистор.
Добавлено (19.Июл.2016, 23:41:21)
Rubansan, для чего Шунт нужен на разъеме 4х пиновом ? опорное напряжение я так понял это и есть 5в с эбу ? )
Ты че это сам себе вопрос задаешь? :)))
RubansanДата: Вторник, 19.Июл.2016, 23:42:04 | Сообщение # 6842
boida, а если получается всетаки , я включу зажигание и вв катушка будет теплой либо горячей и например коммутатор.. то пиздец чему то из этого явный же?
Добавлено (19.Июл.2016, 23:42:04)
boida, аа.. это я с дуру, сплю уже.. тебе писал этот вопрос))
boidaДата: Вторник, 19.Июл.2016, 23:51:46 | Сообщение # 6843
Какой полный?
Скорее всего коммутатору.
Работает это дело примерно так.
На катушку подается минус с коммутатора, пока там минус в катушки запасается энергия, как только минус пропадает образуется искра.
Пока на катушке мину она жрет нехилый ток греется и она и коммутатор и что б ни чего не сгорело в коммутаторе стоит защита -
если через какое то время не начинают идти импульсы катушка обесточивается.
Добавлено (19.Июл.2016, 23:50:11)
Rubansan, Может стоит вернуть коммутатор на свое месть, а то ему не уютно вот он и заболел.
Добавлено (19.Июл.2016, 23:51:46)
Какой шунт?
RubansanДата: Среда, 20.Июл.2016, 00:03:47 | Сообщение # 6844
последнюю схему кинул, там расписаны контакты, так вот один из них подписан как шунт.. нет он заболел хз от чего но явно не от этого, я говорю это 4й коммутатор который сгорел, надоело это уже.. а как например дальше вот работает твоя схема, если вот зажигание включено минут 15 и она отключилась, а потом не выключая замка я пробую завестись и стрелка тахометра срабатывает и машина заводится как обычно, получается защита не работает ?
sensei007Дата: Среда, 20.Июл.2016, 00:03:48 | Сообщение # 6845
я новый коммутатор ставил, так к нему термопаста прилагалась
RubansanДата: Среда, 20.Июл.2016, 00:05:58 | Сообщение # 6846
я последний коммутатор что ставил сажал на радиатор и термопасту..
boidaДата: Среда, 20.Июл.2016, 00:24:11 | Сообщение # 6847
Rubansan, Не спи!
https://www.youtube.com/watch?v=U-yi5AVwB2E
Как только начинает крутится распред защита отключается.
Добавлено (20.Июл.2016, 00:24:11)
Rubansan, Алгоритм такой же как на бензонасосе.
victor52Дата: Среда, 20.Июл.2016, 00:45:22 | Сообщение # 6848
ничего не даёт эта термопаста вообще.
если удачный попадёт комутатор...)
у меня на третий раз такой попался.
lexa954Дата: Среда, 20.Июл.2016, 06:30:55 | Сообщение # 6849
В обрыве чтоли? Как она тогда вообще заводилась?) Сопротивление не мерял?
в смысле сопротивление показывало только на 2 проводах
Добавлено (20.Июл.2016, 06:30:55)
У кого как дела с осаго?попробывал сделать онлайн,нефига не вышло и решил ездить без осаго
victor52Дата: Среда, 20.Июл.2016, 08:49:29 | Сообщение # 6850
Почему не вышло?
Тоже хочу попробовать, цветной принтер есть.
kostroma21Дата: Среда, 20.Июл.2016, 09:21:01 | Сообщение # 6851
Потделка документов преследуется законом wink
За отсутствие полиса осаго штраф 800р...если просто забыл дома то 500р...если штраф платится быстро то скидка 50%...доставай счёты и считай smile .Если остановили то говори что забыл дома...тебе выпишут штраф 500р...ты сразу бежиш и плотиш 250р и так можеш раз 20-25 бегать ...страховку отбивать biggrin
seven_1989Дата: Среда, 20.Июл.2016, 09:25:16 | Сообщение # 6852
По городу или везде? Сейчас проще, допы вернуть можно по заявлению, друзья возвращали уже, правда и допы сейчас 5к из 10( но все равно вся сумма нужна, а у некоторых это зп за месяц
Добавлено (20.Июл.2016, 09:24:26)
Конечно, они ж дураки, по базе не пробьют)))
Добавлено (20.Июл.2016, 09:25:16)
Это на каком пределе измерения? 20к?
kostroma21Дата: Среда, 20.Июл.2016, 09:31:14 | Сообщение # 6853
Пусть пробивают...один хрен штраф 800р а 50% от 800=400.Сколько тебя раз за год остановили и страховку проверили?
lexa954Дата: Среда, 20.Июл.2016, 10:44:55 | Сообщение # 6854
kostroma21, ни разу .но у нас гайцы вроде лояльно к отсутствию осаго относятся
YriyДата: Среда, 20.Июл.2016, 10:52:12 | Сообщение # 6855
Если гайцы знакомые! biggrin
Добавлено (20.Июл.2016, 10:52:12)
6150 вышла вся лабуда.....
