seven_1989Дата: Вторник, 12.Июл.2016, 17:57:07 | Сообщение # 6481
Это которые красные?
Любые: поворотники, свет, зарядка, масло и т.д.
kostroma21Дата: Вторник, 12.Июл.2016, 18:19:52 | Сообщение # 6482
о чем и речь... Может они о таком договорились, что нельзя простому люду оглашать, чтоб они с катушек не сьехали))
Есть официальный документ который договаривающиеся стороны должны выполнять.Возможно есть и какие то устные догорённости,обещания и ещё что то, но это не официально...следовательно не доказуемо и ни один уважающий себя "политик" о них даже и не заикнётся.
Добавлено (12.Июл.2016, 18:03:34)
Я ещё до этого не дошёл...пока пытаюсь с подсветкой разобраться.
Добавлено (12.Июл.2016, 18:19:52)
А с кова хрена приборке с ума сходить ?...этож тоже лампочки только светодиодные.
В планах у меня есть "попонтоваться"чуток и стопаки и поворотники с габаритами поменять на светодиоды.Погоды в плане "облегчить жизнь генератору" они конечно не сделают без замены головного света.
seven_1989Дата: Вторник, 12.Июл.2016, 18:44:43 | Сообщение # 6483
Пакт Молотова-Риббендропа официальный документ? Когда о нем узнали? И как бы он был воспринят, огласи его тогда?
По поводу лампочек ты заблуждаешься... Светодиод с точки зрения электроники - полупроводниковый прибор, а лампочка - сопротивление ... Объяснить как это влияет простым языком я не могу, но когда лампы были поменяны на диоды, приборка эсперы сошла с ума, и при банальном включении поворотником мигала ася как гирлянда )
YriyДата: Вторник, 12.Июл.2016, 19:02:51 | Сообщение # 6484
так у тебя ж чудо -китайские очки есть biggrin
Что и в их не видно? wink
Добавлено (12.Июл.2016, 19:02:51)
покупай светодиодные лампочки с таким цоколем как у тебя и понтуйся, старый! biggrin
kostroma21Дата: Вторник, 12.Июл.2016, 19:07:11 | Сообщение # 6485
Ааа...ни хера ты не понимаеш angry
Добавлено (12.Июл.2016, 19:07:11)
cranky это ближний свет.
boidaДата: Вторник, 12.Июл.2016, 19:25:52 | Сообщение # 6486
Yriy, Сегодня лампочки завтра лапти на 17" :))
kostroma21, Лампу зарядки только не меняй.
lexa954Дата: Вторник, 12.Июл.2016, 19:50:41 | Сообщение # 6487
я тоже с диодов в подсветке начинал
seven_1989Дата: Вторник, 12.Июл.2016, 19:53:37 | Сообщение # 6488
17 мало ему) 19ки надо
lexa954Дата: Вторник, 12.Июл.2016, 19:55:06 | Сообщение # 6489
Поехал на юга в понедельник,в яму очень сильно попал двумя колесами,думал дискам и резине хана,выхожу резина без шишек и тд колёса целые.по дороге растроеный думаю колеса с ушатал!заехал на шинку проверил а диски,а они ровные без биения и все внорме,вот что значит ковка
seven_1989Дата: Вторник, 12.Июл.2016, 20:10:43 | Сообщение # 6490
Повезло smile а че за резина?
kostroma21Дата: Вторник, 12.Июл.2016, 20:11:56 | Сообщение # 6491
Неее...до такого я не докачусь biggrin
nikolay-ilkovДата: Вторник, 12.Июл.2016, 21:16:49 | Сообщение # 6492
у меня в эспере стоят все светодиоды в панели и ничего не глючит,незнаю с чего вы взяли что будет глюк
kostroma21Дата: Вторник, 12.Июл.2016, 21:26:12 | Сообщение # 6493
Сёдня сын с Кузькой в лес махнули грибы посмотреть...дожди прошли и тепло.И насмотрели ведро белый,боровик,серый и пол пакета лисичек.Лисички мееелкие...видать только пошли.
Юра извини...бледную поганку тебе не привезли...я им наказать забыл smile
Добавлено (12.Июл.2016, 21:26:12)
Здесь на форуме ребята все лампочки в приборке и кнопках меняли на светодиоды и вроде ни кто не обижался.Я по началу заинтересовался а потом плюнул...сопротивления какие то надо паять к диодам,полярность соблюдать...шибко мудрёно как то biggrin
YriyДата: Вторник, 12.Июл.2016, 21:27:03 | Сообщение # 6494
Юра извини
cry cry
nikolay-ilkovДата: Вторник, 12.Июл.2016, 21:34:15 | Сообщение # 6495
я ничего не паял,старые снял
л,новые поставил
