YriyДата: Воскресенье, 10.Июл.2016, 16:05:20 | Сообщение # 6361
Цитата victor52 ()
а мажет есть цилиндры саморегулирующиеся в барабаны?
Есть на ВАЗ, но на туцере резьба другая и крепление тоже..... wink
boidaДата: Воскресенье, 10.Июл.2016, 16:05:48 | Сообщение # 6362
я за понтами не гоняюсь
Ага, был бы ты в половину моложе.... :))
kostroma21Дата: Воскресенье, 10.Июл.2016, 16:11:33 | Сообщение # 6363
пока не знаю, возможно что нет, не думаю что у меня с первого раза получиться нормально подготовить и покрасить.
Я ремонтить эську резво взялся...варить проблем нет а как дошёл до шпакли так запал и сдулся ...нудное это дело и как оказалось не моё biggrin
Добавлено (10.Июл.2016, 16:11:33)
И молодой был не гонялся...на яве ни одной наклейки не было biggrin
lexa954Дата: Воскресенье, 10.Июл.2016, 16:15:17 | Сообщение # 6364
Понимаю что спидометры все чуток привирают...но не на столько же что у одних кажут расход 10 а у других под 20 sad
тут разница как раз в 2 литра не более
Цитата victor52 ()
lexa954 Круто! И сколько всего она тебе встала? Если не секрет
все зп что я покупал за 9 лет не более 100тысяч две боковины 5 тысяч, 3 двери новые тоже около 5 выходило!я ж живу в славном городе Таганроге,на заводе тагаз собирали пробные партии эсперо(родственник был начальником цеха комплектации,вот о и досталось за копейки это добро)
Добавлено (10.Июл.2016, 16:15:17)
kostroma21, а два нивовских вентилятора на дизеле зимой это не понты?
kostroma21Дата: Воскресенье, 10.Июл.2016, 16:18:46 | Сообщение # 6365
Я штатный то вентилятор на зиму снимал...нахер он зимой нужен...этож дизель. smile
lexa954Дата: Воскресенье, 10.Июл.2016, 16:24:42 | Сообщение # 6366
а зачем тебе летом два этож дизель biggrin
kostroma21Дата: Воскресенье, 10.Июл.2016, 16:28:58 | Сообщение # 6367
Два тут ни причом...просто это единственый вентилятор нагнетательного типа который смог найти.Я до середины июня без штатной крыльчатки гонял и нормально было...двиг начал грется когда температура на улице под 30 стала.
Потом :он идеально подходит под мой радиатор по размерам.А коли дали два значит их надо использовать с максимальной пользой smile
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 10.Июл.2016, 16:32:52
lexa954Дата: Воскресенье, 10.Июл.2016, 16:37:56 | Сообщение # 6368
kostroma21, в смысле нагнетательного типа? насколько я знаю полярность поменял и он в другую сторону закрутил
kostroma21Дата: Воскресенье, 10.Июл.2016, 16:47:38 | Сообщение # 6369
Вот сёдня покатался и прикупил двухрежимный температурный датчик (опять надо новую схему рисовать).Зато убил двух зайцев:не надо проставку под два датчика городить (патрубки целыми останутся) и дырку в радиаторе задействую :D
Добавлено (10.Июл.2016, 16:47:38)
"Нагнетательные" ставятся перед радиатором...все остальные ставятся за.На эське нагнетальный стоит перед радиатором кондюка а всасывающий за радиатором.
Прикрепления: 5031027.jpg (49.8 Kb) · 8503004.jpg (86.1 Kb)
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 10.Июл.2016, 16:40:49
victor52Дата: Воскресенье, 10.Июл.2016, 16:52:02 | Сообщение # 6370
Цитата victor52 ()
барабаны нужно регулировать через тысячи 2
Они же ручником подтягиваются, или нет?
kostroma21Дата: Воскресенье, 10.Июл.2016, 16:55:07 | Сообщение # 6371
Если механизм разводки работает...но он мало у кого работает.
victor52Дата: Воскресенье, 10.Июл.2016, 17:26:24 | Сообщение # 6372
lexa954, А стабилизатор поперчной устойчивости на зад от чего стоит?
lexa954Дата: Воскресенье, 10.Июл.2016, 18:17:12 | Сообщение # 6373
victor52, завод. вот у Сани фотки есть https://www.drive2.ru/l/8967232/
RubansanДата: Воскресенье, 10.Июл.2016, 18:37:25 | Сообщение # 6374
ребяты... непомогла мне непизды замена катушки холла с проблемой запуска машины... получается купил новую перебрал. поставил.. завел бля завелась сразу ну раза три заглушил завел, съездил до магазина за чаем, вернулся пошел огурцы собирать, после часу короче простоя ехать домой, сажусь кручу тахометр снова не мур-мур... заибала она меня.. короче пока снова провода не пошевыряешь с открытым капотом не помогает ничего.. че за нах то? wacko складывается у меня чувство что это не катушка была и не коммутатор.... первый раз уж у меня такое ... может вв катушка так выебывать мозг? что на тахометр даже показания не выдавать?
Добавлено (10.Июл.2016, 18:33:11)
коммутатор сколько раз сдыхал но не таким образом.. совсем по другому.... получается дергалась постоянно она могла на ходу... обороты потом могли не подниматся свыше 2 тысяч... и на хх просто глохла и можно было даже не завести даже ее... sad
Добавлено (10.Июл.2016, 18:37:25)
а эта если завелась то и работает нормально.. езжу нормально в горроде вроде не дергает не пинает...
lexa954Дата: Воскресенье, 10.Июл.2016, 19:17:43 | Сообщение # 6375
Rubansan, проводку до мозгов проверяй,первым делом проверь массу (два тонких черных провода возле датчика давления масла прикручиваются к блоку) идущую на мозги уже не первый случай когда они отгнивают и такие симптомы
