sensei007Дата: Вторник, 28.Июн.2016, 21:47:42 | Сообщение # 5761
Yriy, что я?
RubansanДата: Вторник, 28.Июн.2016, 21:49:09 | Сообщение # 5762
Yriy, коммутатор новый?) фаркоп это замануха конешно ))) но парковатся с ним опасно если позади машина) лучше уж чисто контакт бампер об бампер чем фаркопом в бампер человеку)) зато при заезде вжопу красота наврное))
sensei007Дата: Вторник, 28.Июн.2016, 21:50:33 | Сообщение # 5763
Rubanменя фаркоп два раза спасал,заезжали умникиsan, Rubansan, Rubansan,
RubansanДата: Вторник, 28.Июн.2016, 21:51:40 | Сообщение # 5764
sensei007, ну если там конечно свежие привода достаточно, то может и 3 нормально) но если учесть что внутренняя стоит 1500 наружка тоже новая в районе 1500 то сама ось я думаю вообще не стоит ничего если только ее менять при том варианте если был удар в морду, или колесную часть ,что могло погнуть ось... а так думаю дороговато ) хотя наверное и я бы взял если бы прижало )
sensei007Дата: Вторник, 28.Июн.2016, 21:53:07 | Сообщение # 5765
Rubansan, хрен ты угадал шрус внутренний асва стоит 3500
boidaДата: Вторник, 28.Июн.2016, 21:53:27 | Сообщение # 5766
Rubansan, У меня с переди газомасленные, управляемость отличная но с нашими ямками лучше масло...
RubansanДата: Вторник, 28.Июн.2016, 21:56:20 | Сообщение # 5767
sensei007, biggrin я то тут причем)))) я один раз зазивался тока по утру на кольце и слегка толкнул приоорика.. и то лишь потому что машина зимой в юз пошла по снегу.. а летом бы даже бы и не коснулся((( а так все остальные разы мне только в жопу прилетали... один в дождливую погоду, а другой ебланил по телефону пиздя прохлопал что мы все вряду тормозим и пропускаем тачку которая сварачивает с нашей полосы, и он в тормоза а хули толку она покатилась метров 5 и догнала мой бампер( краску жалко было ( до сих пор не крашу его..
Добавлено (28.Июн.2016, 21:55:45)
sensei007, 1,5 года назад какой то покупал 1500т.р было )))
Добавлено (28.Июн.2016, 21:56:20)
boida, на масле на трассе че вообще уебищно?)))) неужтаки жидкая становится она???
sensei007Дата: Вторник, 28.Июн.2016, 21:57:11 | Сообщение # 5768
Rubansan, на масле езжу, норм
RubansanДата: Вторник, 28.Июн.2016, 22:00:00 | Сообщение # 5769
я на масле езжу, в целом нормально, но на хуевой поверхности меня выбешивает стуки в подвеске, может если я смогу устранить а точнее сначало найти откуда они берутся то и стука не будет этого в движении... но реально в тот момент я хочу масляных.. чтобы глухо она их проглатила и пошла дальше.. хотя на газ масле реально чуть вильнул или что она прям туда же следом идет.. но вдруг на масле тоже самое будет при условии использования распорок и стяжек на подвеске?
Добавлено (28.Июн.2016, 22:00:00)
sensei007, нравится вообще на масле? а на газ-масле ездил до этого на эспере? просто мне интересны до и после + желательно именно для эсперки)))
boidaДата: Вторник, 28.Июн.2016, 22:00:44 | Сообщение # 5770
Не знаю как на масле, на гезосасле был вынужден на трассе совершить опасный маневр на 130км/ч, передняя подвеска отработала достойно.
sensei007Дата: Вторник, 28.Июн.2016, 22:00:52 | Сообщение # 5771
ничего не стучит, сделай ходовье!!!!!!!!
GIZДата: Вторник, 28.Июн.2016, 22:01:08 | Сообщение # 5772
Rubansan, я для себя решил что нужно перед газмяс а зад масло для комфорта, с задними газмясами немного жестковато кажется по началу, но я за год привык и мне нормально, зато повороты классно проходит, вперед масло я бы ставить не стал. у нас морда тяжелая, газмяс самое то.
RubansanДата: Вторник, 28.Июн.2016, 22:02:00 | Сообщение # 5773
у меня были до этого спереди масляные.. но одна стойка потекшая была. и подвеска вообще мертвой была, поэтому кайфа я вообще никакогоне испытвал.. а потом все тряхнул, поставил газ-масло.. на трассе они мне понравились ... но потом стало напрягать и стали шумы появлятся) а потом и постоянно чето брынькает на кочках.. и жостковато кажется последнее время для города даже)
boidaДата: Вторник, 28.Июн.2016, 22:03:52 | Сообщение # 5774
GIZ, Втом то и дело что морда тяжелая, на газ-масле намного вероятнее получить шишку или мятый диск.
RubansanДата: Вторник, 28.Июн.2016, 22:05:10 | Сообщение # 5775
boida, GIZ, ну вот , ешкин кот((( растроили вы меня этими словами... а я то уже подумал на масло перейти ((( sad
Добавлено (28.Июн.2016, 22:05:10)
а при масляных и распорках на переде че управляемости не будет все ровно???
