RubansanДата: Понедельник, 27.Июн.2016, 23:32:09 | Сообщение # 5716
GIZ, ыы... нормально )) одна типа гаража, только передвижного ))) ыы сам все никак не доразберу вон вторую... а надо ее распилить и увезти в металл..
GIZДата: Понедельник, 27.Июн.2016, 23:33:05 | Сообщение # 5717
скорее сарай ))))
RubansanДата: Понедельник, 27.Июн.2016, 23:40:46 | Сообщение # 5718
GIZ, тоже как вариант )
Добавлено (27.Июн.2016, 23:40:46)
на работе нашел антены кусок от РАции на магнитной части которая должна быть, но самой магнитной плащадки куда наварачивается катушка уже с прутком нету... вот думаю как замутить попробывать на место штатной антены захуячить? или кронштейн сделать над дверьми у крыши... mellow
RubansanДата: Понедельник, 27.Июн.2016, 23:42:56 | Сообщение # 5719
вот такая на подобие только еще сам пруток там есть ...
Прикрепления: 6459516.jpg (62.0 Kb)
GIZДата: Понедельник, 27.Июн.2016, 23:57:20 | Сообщение # 5720
Rubansan, тебе больше по машине делать нечего? )))
RubansanДата: Вторник, 28.Июн.2016, 00:03:22 | Сообщение # 5721
GIZ, то что нужно делать на это денег нету сейчас... а с такими вещами можно и без денег обойтись.. нужны лишь связи, чтобы кронштейны подточили) biggrin
мне надо кольца заменить.. кпп тряхнуть. а чтоб ее тряхнуть нужно купить новые синхроны... старым что то доверия нет уже.. одну вот поставил шляпа полная( вторая и 4я с хрустами.. и иногда еще 3я бывает, но на третью переодически если скорость маловато скинул с 4ой.. dry плюс. снова подвеску нужно смотреть... бьет руль . заебло это что то уже... спокойно когда едишь 100-110 неприятно как то даже это...
GIZДата: Вторник, 28.Июн.2016, 00:09:05 | Сообщение # 5722
может колеса кривые?
Добавлено (28.Июн.2016, 00:09:05)
было время я ездил на пиздец раздолбанной подвеске и в руль не било , а с кривыми колесами и на новой подвеске бьет.
RubansanДата: Вторник, 28.Июн.2016, 00:19:41 | Сообщение # 5723
GIZ, про колеса да я знаю smile им пиздец уже.. а по подвеске у меня стук на ямках если не быстро проезжать, даже по кочкам тоже самое.. smile короче говорю денег все ровно и туда и сюда нужно...
GIZДата: Вторник, 28.Июн.2016, 00:27:20 | Сообщение # 5724
а стук то под ногами или выше?
если под ногами то там нужно задние сайленты поменять им цена 250р штука
Добавлено (28.Июн.2016, 00:27:20)
и делов час максимум
RubansanДата: Вторник, 28.Июн.2016, 10:07:26 | Сообщение # 5725
GIZ, я даже хз, но про одинтсалент была речь конечно, что его возможно менять нужно.. все никак.. но еще и стабилизаторы сменить, и на стабилизаторе что к щитку моторному крепятся скобки через резинки, наверное пора заменить.. я их за 4года не трогал, и до меня никто не трогал наверное еще лет 10..
kostroma21Дата: Вторник, 28.Июн.2016, 19:40:55 | Сообщение # 5726
Просят сделать 3 вот таких "стола"...всё кривое аж не могу цену придумать sad
Прикрепления: 5141279.png (563.2 Kb)
YriyДата: Вторник, 28.Июн.2016, 20:27:00 | Сообщение # 5727
Че тут думать... wink По длине перегородок. Если они ровные - цена одна.
На сколько они длиннее , на столько и дороже. biggrin + за Андрейкину коленку. Он же гнуть будет! smile
RubansanДата: Вторник, 28.Июн.2016, 20:53:25 | Сообщение # 5728
узнаете?))) всего за 50р приехала)))
Код клапана с крышкой в сборе 94580520, если вдруг кому надо будет ))
Прикрепления: 9528577.jpg (86.0 Kb)
Сообщение отредактировал Rubansan - Вторник, 28.Июн.2016, 20:56:33
YriyДата: Вторник, 28.Июн.2016, 20:58:57 | Сообщение # 5729
Rubansan, А с твоим чё? wink
RubansanДата: Вторник, 28.Июн.2016, 21:01:33 | Сообщение # 5730
Yriy, мои на месте все.. а вот колпочка нигде найти неполучается ) а без колпачка весь этот участок где стоит клапан с выбором передачь в масляной пленке и пылищи)))
