AiSДата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 18:19:52 | Сообщение # 5641
пару раз падала вообще в ноль загорался чек и можно сказать мотор не работал. .потом через пару секунд наката раз и все снова нормально стрелка на своих оборотах еду дальше.. потом уже когда стрелка падала ниже фиксированных оборотов бывали чувствительны подергивания машины.. короче по пути уже на въезде в город я
не логичноъ-ка так можит быть...если включена передача и машина в движении...тахометр не покажет 0...так как двигатель крутится
Добавлено (26.Июн.2016, 18:19:52)
с контактом в замке зажигания мож проблема ?
RubansanДата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 18:27:07 | Сообщение # 5642
AiS, так тахометр берет показания с катушки ВВ... а не откуда то... за счет там промежутков импульсов и получается же частота вроде в оборотах показываемая на тахометре.. замок врятли.. он там вообще не каким боком вроде dry
AiSДата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 18:31:16 | Сообщение # 5643
замок врятли..
тебе видней...а так контакт плохой и зажигание пропадает(будто ты ключ вынул)
RubansanДата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 18:40:01 | Сообщение # 5644
AiS, ладно, буду иметь ввиду твой вариант ... ) но кг у меня новая.. и до этого что старая была что новая тоже самое.. еще бывает косяк что при запуске стрелка тахометра вообще не двигается и машина не заводится... и такое бывает постоянно последнее время. потом раз и нормально становится.. стерлка начинает подниматся при работе стартера и мотор запускается нормально.
nikolay-ilkovДата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 18:40:55 | Сообщение # 5645
парни а кто нибудь пробовал ставить форсунки от движков меньшего объёма?1.5/1.8????
AiSДата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 18:44:37 | Сообщение # 5646
контакт ищи...гдето не контачеи или на корпус шёт
Добавлено (26.Июн.2016, 18:43:21)
Rubansan, на самой катушке мож...или ещё где
Добавлено (26.Июн.2016, 18:44:37)
nikolay-ilkov, себе не ставил но знаю кто ездит на 10-тошных и доволен...
nikolay-ilkovДата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 18:52:45 | Сообщение # 5647
поидее же на десятошных форсах расход должен быть меньше?ведь они рассчитаны под меньший объем biggrin
AiSДата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 18:57:50 | Сообщение # 5648
да такой-же расход.....а едет вяло.
Добавлено (26.Июн.2016, 18:57:50)
если тошнить 2000...оборотов то 7 литров кушает на сотку
Сообщение отредактировал AiS - Воскресенье, 26.Июн.2016, 18:58:48
kostroma21Дата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 19:04:37 | Сообщение # 5649
Я пробовал на вазовских.
Серый прально говорит...вяло едет...Расход не засекал.
nikolay-ilkovДата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 19:08:26 | Сообщение # 5650
думаю может попробовать вазовские поставить
RubansanДата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 19:11:06 | Сообщение # 5651
nikolay-ilkov, говорят СО просто нужно выставить. иметь аххуенное зажигание . и полностью исправный мотор , то тогда и жрать будет соотвественно для двух литрового мотора) помоему 10литров если в городе добится то это хорошо )))
kostroma21Дата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 19:11:29 | Сообщение # 5652
Есть в наличии или ради эксперимента будеш доставать? smile
AiSДата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 19:11:53 | Сообщение # 5653
а смысл? мотор душить...а мож это я со своей колокольни-у меня газ...экономлю...схотел газануть...переключись на бенз biggrin
kostroma21Дата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 19:12:37 | Сообщение # 5654
В полне реально...яж добился
fudge
RubansanДата: Воскресенье, 26.Июн.2016, 19:18:42 | Сообщение # 5655
kostroma21, tongue мине на бенз уже насрать ))) больше газ волнует и чтоб не дорожал он)) в саратовской области мля заправился на дороге за 17.50 за литр ((( а у себя в городе стоит 16.70 а по выходным так 16.20 и + с каждого литра рубль скидка ..... biggrin так у меня на газе она едет лучше чем на бензине))) biggrin
