RubansanДата: Среда, 22.Июн.2016, 20:27:09 | Сообщение # 5506
кстате Ребяты..... забыл спросить кое что.... на Эсперке когда зажигание выглючаете при набраной температуре двигателе например 98-100 градусов карлосон должен работать до тех пор пока не скинет до рабочей температуры типа или нет такого у нас??
т.к. у меня при выкл. зажигания и карлосон тухнет dry просто седня пока ехал по жарище этой.. наблюдал на бк как температура поползла к 105 на светофоре.. при движении конечно падала чутка.. но пришлось включить печку в ноги на 4ю скорость и хоть как то отводить тепло помогая мотору.... че скажете то...
seven_1989Дата: Среда, 22.Июн.2016, 20:30:21 | Сообщение # 5507
Rubansan, да
Сообщение отредактировал seven_1989 - Среда, 22.Июн.2016, 20:31:04
lexa954Дата: Среда, 22.Июн.2016, 20:31:46 | Сообщение # 5508
Rubansan, так и должно быть!но я себе делал дублирующую систему,с датчиком в радиаторе
YriyДата: Среда, 22.Июн.2016, 20:32:05 | Сообщение # 5509
А ниче не скажем.....
подключай с кондера карлсон.
nikolay-ilkovДата: Среда, 22.Июн.2016, 20:47:20 | Сообщение # 5510
Саня, проклеил герметиком,правда серым....чёрного не было
RubansanДата: Среда, 22.Июн.2016, 20:49:21 | Сообщение # 5511
lexa954, а че наши тупые Автовазовский жоповозы и то продумание в этом плане?))) они почему то суки если прогреты свыше нормы, то они пока нескинут температуру то не вырубаются )) пиздец какой то)) lexa954, ты просто установил в радиатор дополнительно датчик от нексии? и подключил через реле или как? кстате на какой у тебя Температурее вклрадиатор? как у всех или раньше?) просто я вот сколько замечаю что вентилятор работает на первой скорости постоянно... у него вторая то на каких пределах включается свыше 110?сделать бы чтобы вторая включалась на 102-105 градусах и заебок бы было)
nikolay-ilkovДата: Среда, 22.Июн.2016, 20:49:44 | Сообщение # 5512
заказал кольца поршневые оригинал через магазин,две недели ждать и 14 тыс с доставкой
RubansanДата: Среда, 22.Июн.2016, 20:50:20 | Сообщение # 5513
Yriy, дык, че с кондером то чем лучше? пропускаемость воздуха разьве лучше будет? тем болие кондер еще нужно востановить ))) biggrin
nikolay-ilkovДата: Среда, 22.Июн.2016, 20:52:09 | Сообщение # 5514
решил раз уэ колпачки маслосьемные менять то и кольца за одно
Добавлено (22.Июн.2016, 20:52:09)
а у меня кондер работает)))))))
RubansanДата: Среда, 22.Июн.2016, 20:52:13 | Сообщение # 5515
seven_1989, biggrin развернутый ответ ))) толи Да (что нет не работает при выкл зажигании) толи ДА (работает при выкл зажигании) biggrin
lexa954Дата: Среда, 22.Июн.2016, 20:52:24 | Сообщение # 5516
от волги,через реле!включается максималка градусов 95-96
nikolay-ilkovДата: Среда, 22.Июн.2016, 20:53:24 | Сообщение # 5517
только бенза с ним жрет много и чувствуется когда кондер включаеш сразу движок начинает тупить и туго разгонять
RubansanДата: Среда, 22.Июн.2016, 20:55:01 | Сообщение # 5518
nikolay-ilkov, ну его чать там не видать снизу если не подглядывать особо ))) черный конечно лучше )
заебись когда он работает наверное ))) мне вот нужно занятся этим)) biggrin
Добавлено (22.Июн.2016, 20:55:01)
nikolay-ilkov, если компрессия есть и дыма в трубу нету на хх зачем кольца менять?))) biggrin я вот заменил блять теперь снова менять)) нахуевертил там с маслосъемными кольцами под сепаратор..
nikolay-ilkovДата: Среда, 22.Июн.2016, 20:55:19 | Сообщение # 5519
заебись то заебись,но и стрелка бенза на глазах падает
RubansanДата: Среда, 22.Июн.2016, 20:57:23 | Сообщение # 5520
lexa954, надо тоже что ли намутить что нибудь.... но у меня вот пока на хх если поднимается температура то помоему тоже либо н а96 либо на98 вкл и скидывает до 94-96 вродее или даже ниже, че то и не помню толком.. но нет помоему да скидывает до 87 градусов с 96 если память не подводит)
