boidaДата: Понедельник, 23.Май.2016, 21:40:00 | Сообщение # 4621
Ты еще не выточил?
Я ж в отпуске до 1.07
Добавлено (23.Май.2016, 21:36:25)
А до 16.06 работаю на другом предприятии.
Выйду с отпуска обязательно вырежу себе, знать бы толщину..
Есть листовой от 1 до 60мм
Добавлено (23.Май.2016, 21:40:00)
Сегодня у нас ливеняка с 16 до 17:30 ужас до трусов промок пока до машины дошел.
Леху опять наверное стихия обошла стороной :)
Видел как под дождем эсперу толкали с дороги на обочину.
YriyДата: Понедельник, 23.Май.2016, 21:46:35 | Сообщение # 4622
boida, делай 20мм.
У нас тоже весь день дождик, но не сильный..... wink
Сообщение отредактировал Yriy - Понедельник, 23.Май.2016, 21:47:04
seven_1989Дата: Понедельник, 23.Май.2016, 21:50:16 | Сообщение # 4623
boida, а трапеция дворников у тебя там живая?) А то присел бы на хвост, когда втулки разобъет, и металличческие точить будешь smile
boidaДата: Понедельник, 23.Май.2016, 21:53:50 | Сообщение # 4624
Поздно, уже год бронзовые шкрябают.
seven_1989Дата: Понедельник, 23.Май.2016, 21:54:35 | Сообщение # 4625
help такие же хочу, дорого?
kostroma21Дата: Понедельник, 23.Май.2016, 22:06:51 | Сообщение # 4626
такие же хочу,
Ты бы проверил свою трапецию...можа там втулить уже не хрен biggrin .
boidaДата: Понедельник, 23.Май.2016, 22:12:30 | Сообщение # 4627
seven_1989, Что б поставить тебе втулки нужно трапецию на завод тащить.
seven_1989Дата: Понедельник, 23.Май.2016, 22:22:53 | Сообщение # 4628
Ты бы проверил свою трапецию...можа там втулить уже не хрен .
Норм там все) хомуты держат, но хочется нормально сделать
RubansanДата: Понедельник, 23.Май.2016, 22:24:14 | Сообщение # 4629
biggrin а я как на нексии клубе делал из анкерного болта обоиму брали и все)) работают..)) не прям супер конечно , но лучше чем было раньше)
kostroma21Дата: Понедельник, 23.Май.2016, 22:24:17 | Сообщение # 4630
Во как надо ездить smile
Я такое первый раз вижу.
Прикрепления: 6969120.jpg (178.1 Kb)
boidaДата: Понедельник, 23.Май.2016, 22:25:50 | Сообщение # 4631
Rubansan, Не было б у меня возможности то же что нибудь подобрал :)
Ты мне пластик нашел?
kostroma21Дата: Понедельник, 23.Май.2016, 22:27:51 | Сообщение # 4632
У меня так раздолбало дырку что и от хомута толку уже не было...так новую трапецию и покупал.
boidaДата: Понедельник, 23.Май.2016, 22:30:06 | Сообщение # 4633
Во как надо ездить
Это с буса?
А как дальнобойщики ездят - как взорвется баллон так и замена.
Добавлено (23.Май.2016, 22:30:06)
У меня был такой эллипс, что пришлось втулку делать с наружным диаметром 14мм.
kostroma21Дата: Понедельник, 23.Май.2016, 22:36:11 | Сообщение # 4634
Это с буса?
Нет...это не моё колесо.
Добавлено (23.Май.2016, 22:36:11)
Ты на диск обрати внимания...ни цапины...а резина в хлам аж на сквозь.
RubansanДата: Понедельник, 23.Май.2016, 22:40:35 | Сообщение # 4635
boida, неа, не искал.. хоть и был в гараже седня... но занимался другим мазахизмом... заебла меня эта телега.. снимал поддон все отмывал от масла и заного на герметик задувал .. прокладку теперь на успокоитель наклеил через герметик.. потом ее через герметик к блоку... притянул винтиками чтобы прихватилось.. потом пошел поддон мазать.. короче все отмыл растварителем... промазал и закрутил.. в этот раз тянуть не стал сильно.. да и поддно снова простучал где отверстия и буртики маленько выгнул чтобы плоскость стала получше... да и геретик наконец то черный купил.. и по качеству куда лучше. хотябы застывает как то нормально... потом клапанную тоже промыл .. резинку тоже на герметик засандалил.. короче все на герметик.. раствраителя перевел на всю хуйню наверное пол литра.. брат увидит воплей будет ебать.. biggrin да и залил в этот раз неЛюксовый лукойл а обычный красный.. подумал пошла она нахуй эта машина... жрет один хуй безразборно всякое масло.. так что пускай жрет дешовое))) хотя купил еще я присадку.. решил попробывать залить супротек.. хуй его знает поможет маленько угомонить его с жором или нет..
