seven_1989Дата: Суббота, 21.Май.2016, 21:08:11 | Сообщение # 4531
Антоха, узнаешь?
нет, предполагаю, что это ГРЭС, фотка сделана перед аркой
YriyДата: Суббота, 21.Май.2016, 21:13:49 | Сообщение # 4532
seven_1989, Правильно предполагаешь. Фото по дороге. А вчера было возле. biggrin
RubansanДата: Суббота, 21.Май.2016, 21:16:36 | Сообщение # 4533
seven_1989, а разьве открытие форсунок не зависит от дк? помоему на него так же опирается эбу и для подготовки смеси... а т.к. колено и распред в ланосе другие а на нашем моторе другие почему думаешь при взаимодействие колена с дк не будет все вовремя происходить?) это конечно теоретически)
seven_1989Дата: Суббота, 21.Май.2016, 21:25:00 | Сообщение # 4534
ну у тебя сейчас нет ДК, а форсунки открываются. Открываются они, потому что есть датчик холла, и они тупо льют постоянно и одновременно. Если ты поставишь модуль, тебе нужно будет ставить ДК, чтоб он знал когда лить.
потому что помимо того, что есть ДК, еще учитываются высота открытия клапана, и сколько его открытия...мотор ланоса с модулем от мотора нексии с трамблером отличается только распредвалом, на ланосе клапана поднимаются(опускаются) на 6 мм выше (больше), соответственно другое время открытие клапана, и производная подъема другая, логично? И получается, что на ланосовском рапреде клапан уже начал открываться, а на эперовском еще и не думал ( время порядка 3-5мс), а впрыск уже пошел, и искра пошла, а бенза форсунка налила мало, если вообще налила, что будет?
RubansanДата: Суббота, 21.Май.2016, 21:43:23 | Сообщение # 4535
seven_1989, в блоке щас есть ДК.. вот поэтому и думаю о переходе с трамблера..перейти полностью на январь пока некомельфо... есть вариант микропроцессорное секу поставить но там 7-8т.р. нужно тоже.. хочется рубля в 3 уложится..
Добавлено (21.Май.2016, 21:43:23)
на ланосах то где модуль стоит там со стороны шестерни распредвал стоит датчик фаз как раз да? а у нас его нема(( печаль сука((
AiSДата: Суббота, 21.Май.2016, 21:49:43 | Сообщение # 4536
Yriy, за грибами не ездил?
говорят грибов море...а я всё на работе sad
seven_1989Дата: Суббота, 21.Май.2016, 21:51:09 | Сообщение # 4537
Софт все равно писать, и лучше чиповаться на январе, чем на любом другом блоке...
Там тоже нет, только датчик коленвала, и попарный впрыск
boidaДата: Суббота, 21.Май.2016, 21:57:07 | Сообщение # 4538
Rubansan, seven_1989,
Есть прекрасный сайт для ликбеза
http://chiptuner.ru/
количества топлива (производительность форсунки на длительность впрыска) для впрыска рассчитывается в основном судя из объема воздуха находящегося в цилиндре. Количество воздуха может вычисляться
с помощью датчика массового расхода воздуха или датчик абсолютного давления + датчик температуры воздуха.
А уж потом целая куча поправок и ДК стоит почти на последнем месте.
RubansanДата: Суббота, 21.Май.2016, 21:58:52 | Сообщение # 4539
seven_1989, на евро 3 если не ошибаюсь есть дф ))
seven_1989Дата: Суббота, 21.Май.2016, 22:06:30 | Сообщение # 4540
У меня евро2, евро3 уж очень геморный из за лишней лямбды
Добавлено (21.Май.2016, 22:06:30)
Лямбду забыл с ее обратной связью, она решает надо бенза еще или нет
boidaДата: Суббота, 21.Май.2016, 22:09:47 | Сообщение # 4541
seven_1989,
Лямда зонд = ДатчикКислорода.
seven_1989Дата: Суббота, 21.Май.2016, 22:16:54 | Сообщение # 4542
boida, правильно, надо тогда выше вместо ДК = ДПКВ, использовать, запутались в терминах
boidaДата: Суббота, 21.Май.2016, 22:24:33 | Сообщение # 4543
Где выше?
RubansanДата: Суббота, 21.Май.2016, 22:45:59 | Сообщение # 4544
cool старые спят уже чтоли?))
boidaДата: Суббота, 21.Май.2016, 22:51:40 | Сообщение # 4545
А почти все люди приклонного возраста рано ложатся и рано встают. :))
