YriyДата: Понедельник, 02.Май.2016, 18:54:09 | Сообщение # 3856
Rubansan, Ничем это не чревато. biggrin Можно в ручную развезти, если не лень.
Регуляторы не настраиваются. Мой, прокачивай потом.... Если желание есть. wink
RubansanДата: Понедельник, 02.Май.2016, 18:56:57 | Сообщение # 3857
Yriy, ну хз жидкость то не вопрос конечно сменить.. а промывать каждый регулятор ? на передние тормаза тоже регуляторы идут?
seven_1989Дата: Понедельник, 02.Май.2016, 19:00:36 | Сообщение # 3858
Да меньше...меньше
ну может месяц, я помню, что совсем недавно, еще каляки-маляки наши не успели плесенью порасти smile
kostroma21Дата: Понедельник, 02.Май.2016, 19:10:35 | Сообщение # 3859
Только на зад.
RubansanДата: Понедельник, 02.Май.2016, 19:13:41 | Сообщение # 3860
kostroma21, понятно =) ладно тогда может на недельке сменю всю фигню если деньги найду на тормозную) и в гараж смогу заехать.. не охото на улице лазить.
YriyДата: Понедельник, 02.Май.2016, 19:48:45 | Сообщение # 3861
Rubansan, Оно тебе надо? wink
Ищи балку лучше. smile
Добавлено (02.Май.2016, 19:48:45)
У Антохи покупай - он всё равно снимать собиралсЯ с Ланоса......
RubansanДата: Понедельник, 02.Май.2016, 20:02:13 | Сообщение # 3862
Yriy, он же продаст за ту цену что купил , если не дороже) смысл... да и денег все ровно нет)
YriyДата: Понедельник, 02.Май.2016, 20:45:05 | Сообщение # 3863
Rubansan, Он тебе отсрочку платежа и безпроцентный кредит предоставит! biggrin
seven_1989Дата: Понедельник, 02.Май.2016, 20:57:14 | Сообщение # 3864
так я их снял, чтоб на эсперу поставил smile и правильно Санька говорит, смысла продавать мне их нет задешево smile
RubansanДата: Понедельник, 02.Май.2016, 21:08:43 | Сообщение # 3865
ну если так, то можно подумать )) еще ценник бы озвучивался вообще красота была cool
kostroma21Дата: Понедельник, 02.Май.2016, 21:23:11 | Сообщение # 3866
Ты хоть темы про задние дисковые тормоза почитай...хорошие то они хорошие только у меня сложилось впечатление что у них какие то проблемы с тросами.Андрюха и тот вроде не решил её.
RubansanДата: Понедельник, 02.Май.2016, 21:41:22 | Сообщение # 3867
kostroma21, читал... и на драйве смотрел.. там смотря как мострячить их... можно же на эсперовскую балку накидать здт. если цапфты съемные будут... взять от опель астры Н помоему даже тормоза... и троссики там разные. а вот от вектры А если полностью то вроде заморочек и не должно возникнуть...
GIZДата: Понедельник, 02.Май.2016, 23:38:11 | Сообщение # 3868
Решил. ))) https://www.drive2.ru/l/7898218/
Сообщение отредактировал GIZ - Понедельник, 02.Май.2016, 23:40:54
seven_1989Дата: Вторник, 03.Май.2016, 00:37:44 | Сообщение # 3869
астры Н
от вектры G, тросики там длинее, и принцип ручника другой, скобой колодки сдавливаются, а на OVA OVB свои колодки стоят внутри диска и храповик, там проблема, что тросы длинее, чем нужны, и приходится по балке их наматывать, распирать, но если взять балку от OVA, там есть кронщтейны под троссики ручника, и можно проложить нормально троссики, и должно хватить, но это было предположение, буду ставить, скажу точно
Добавлено (03.Май.2016, 00:37:44)
Андрей, там на крючке отверстие есть, у меня туда цеплялась пружинка, я так понял для отбрасывания ручника, у тебя ее нет, судя по фоткам, нормально отбрасывает?
YriyДата: Вторник, 03.Май.2016, 08:35:53 | Сообщение # 3870
так я их снял
Когда ж ты их поставишь?
Когда малой в школу пойдет? biggrin
