kostroma21Дата: Четверг, 21.Апр.2016, 20:25:03 | Сообщение # 3616
с керамоблока ничего не сделали?) ТАк и не ответил что нибудь о нем)
Я не в курсе по этим блокам...у нас они как то не практикуются sad
seven_1989Дата: Четверг, 21.Апр.2016, 20:26:32 | Сообщение # 3617
Только кирпич с добавлением яиц в раствор!
Церкви так делали раньше - до сих пор стоят!
аха...в штукатурку еще добавить не забыть facepalm facepalm facepalm
kostroma21Дата: Четверг, 21.Апр.2016, 20:26:43 | Сообщение # 3618
Что прятать то собрался?
Я сделаю ,денюжку получу а там пусть чо хотят то прячут. smile
seven_1989Дата: Четверг, 21.Апр.2016, 20:27:17 | Сообщение # 3619
Значит будем экспериментировать smile
RubansanДата: Четверг, 21.Апр.2016, 20:49:19 | Сообщение # 3620
седня машина сучка после рабочего дня приподнесла сюрприз) стартер отказался вращатся снова)) ладно дернули завел.. потом съездил по делам, потом на обратном пути заехал в гараж.. заглушил и решил попробывать ее опять завести... сначало не мурр-мур а потом раз и снова начала круить... непонял думаю... плюнул залез снова открутил управляющий провод под гайкой на 10.. зачистил наждачкой, прикрутил обратно, потом еще дополнительно мамку накинул на торчащий контакт тоже идущий на втягивающее... потом проверил вроде работает стабильно ну и хорошо думаю... да пока делал, откинул массу.. и ошибка из мозгов стерлась и бк перестал мурлыкать про ошибку) а то заеб он ею )) короче бк этот ошибки не стриает)) ладно хоть видит))) ну а так вроде в целом пока катался нормально все) привыкаю снова к ней))) первая и вторая включается так же с хрустом.. первая даже пока чуть накатом идешь ито с хрустом втыкается.. ппц.. вторую еще могу после первой воткнуть без хруста а вот с третьей на вторую почти не поймать без этого звука крхххх..... facepalm обороты кстате теперь с этой кпп стали другими... разгон веселее) а вот спидометр то работает то нет непойму почему... ваши мнения? когда стартер крутил еще дотянул гайку троссика ... думал помогло.. т.к. сначало выехал все работает, а потом снова упала стрелка((
kostroma21Дата: Четверг, 21.Апр.2016, 20:59:24 | Сообщение # 3621
Они по цене много дороже газосиликата?
По фотам он довольно крепкий...пустотки держит спокойно.
Добавлено (21.Апр.2016, 20:59:24)
Тут как рас всё просто должно быть...либо трос,либо спидометр,либо ДС...чистая механика.
seven_1989Дата: Четверг, 21.Апр.2016, 21:01:50 | Сообщение # 3622
примерно то на то и выходит на квадратный метр стены
он как керамический кирпич, только большой, 10 штук на квадрат, наощупь тоже выглядит вполне крепко, хрупкий как и облицовочный кирпич, но зато воды не боится...вертикальных швов нет, собирается паз в паз и при кладке через 1-2 ряда по технологии требует арматуры или сетки металлической в шве, но это больше +, чем минус, т.к. все равно собирался армировать, а с газобетоном это проблемно, т.к шов тонкий
RubansanДата: Четверг, 21.Апр.2016, 21:23:58 | Сообщение # 3623
kostroma21, ну вот если трос лопнул, он наверное вообще не крутился бы так? и если бы даже очень плотно прикасался друг к другу эти кусочки троса внутри всеровно бы он не правду показывал думаю... остается, либо датчик, либо шестерня сама передаточная что врятли... и возможно спидометр.... dry
kostroma21Дата: Четверг, 21.Апр.2016, 21:40:00 | Сообщение # 3624
А концы троса (квадраты) ты в расчёт не берёшь?...они элементарно могут хреново входить в зацепление хоть со спидометром или с ДС.
RubansanДата: Четверг, 21.Апр.2016, 21:44:59 | Сообщение # 3625
kostroma21, ну там либо работает либо нет думаю.... т.к. он че то смутно себя ведет ... говорю то вращается прям заебись.. то походу в кочку или яму попадаю и перестает работать...
kostroma21Дата: Четверг, 21.Апр.2016, 21:59:35 | Сообщение # 3626
http://interesnienovosti321.mirtesen.ru/blog....pobedit
sensei007Дата: Пятница, 22.Апр.2016, 01:07:17 | Сообщение # 3627
Комментарии интересней новости
YriyДата: Пятница, 22.Апр.2016, 09:07:07 | Сообщение # 3628
Павлику уже 40.....
Прикрепления: 8830579.jpg (10.9 Kb)
nikolay-ilkovДата: Пятница, 22.Апр.2016, 18:36:34 | Сообщение # 3629
купил сегодня диски тормозные передние,задние барабаны,колодки,пружины задние,газовые стойки и распорку biggrin если все нормально будет то в воскресенье буду устанавливать biggrin
Добавлено (22.Апр.2016, 17:58:25)
парни а на эськи ставится багажник на крышу?где бы его приобрести....летом собираюсь в отпуск на машине,багажник нужен.....на нексии видел багажник на крыше
Добавлено (22.Апр.2016, 18:36:34)
что сегодня все вымерли?
kostroma21Дата: Пятница, 22.Апр.2016, 18:48:41 | Сообщение # 3630
http://espero-club.ru/forum/15-951-1
