boidaДата: Вторник, 19.Апр.2016, 19:38:06 | Сообщение # 3571
Rubansan, Ну че там как телега?
RubansanДата: Вторник, 19.Апр.2016, 19:42:33 | Сообщение # 3572
kostroma21, вертолет седня мужики настроили на сервисе )) 300р и передачи как помаслу залетают все) ручка снова мягенькая... а вот со второй передачей говорят синхрон скорее всего устал в ней((( а вертолет новый у меня оказывается изначально неправильно работал, короче люфт там был в пластиковой хуйне... я то думал оно так и должно быть с новья.. а оказывается этот люфт нужно устранить... и заместо шплинта со стопором, сделали сразу болтик и гайка.. говорят так нажнее и точно люфта долго не будет в этом месте.. сказали еще поменять по мере возможности перемычку с пластиковыми защелками, я туда старую воткнул ... короче теперь следующий раз поеду на замену синхронов наверное) как думаете дорого обойдется? не снимая кпп реально это делать.?
а еще у меня ошибка на БК выдает 21... это помоему датчик дроссельной заслонки... вопрос интересный конечно... когда фишку с него скидываю должны обороты подпрыгнуть или нет? потому что я скидывал и с рхх и дпдз нихуя никаких изменений на холостом небыло... wacko
Добавлено (19.Апр.2016, 19:42:33)
boida, так то самолет прям))) остается только вот неприятные мелочи устранить и возможно можно получать удовольствие от езды уже))) happy
kostroma21Дата: Вторник, 19.Апр.2016, 19:58:32 | Сообщение # 3573
В коробку не лазал ни когда но думаю чтоб поменять синхронизатор надо вытаскивать валы ,шестерни,вилки...а это разборка коробки по любому.Вот и прикинь во сколько это может в сервисе выскочить.
RubansanДата: Вторник, 19.Апр.2016, 20:07:36 | Сообщение # 3574
kostroma21, sad печально .... очень печально.. сдесь передачи куда интереснее на этой кпп.. нежели на предыдущей.. там они более длинные какие то ((( а тут они ширк ширк уже нормально)))
YriyДата: Вторник, 19.Апр.2016, 20:13:25 | Сообщение # 3575
Rubansan, Скидывай коробку и меняй синхрон со своей.
kostroma21Дата: Вторник, 19.Апр.2016, 20:23:30 | Сообщение # 3576
Либо копи деньги если сам лезть не хош ...либо учи мат. часть и впрягайся.В жизни всё пригодится...коробки в принципе все очень похожи.
RubansanДата: Вторник, 19.Апр.2016, 20:29:16 | Сообщение # 3577
Yriy, попробую третью коробку дороазобрать и там посмотрю че и как ) чтоб понять что к чему))
kostroma21Дата: Вторник, 19.Апр.2016, 20:34:47 | Сообщение # 3578
Китайцы подрались biggrin
http://www.youtube.com/watch?v=WubGl1OqqQM
YriyДата: Вторник, 19.Апр.2016, 20:38:12 | Сообщение # 3579
kostroma21, По телеку показывали .....
RubansanДата: Вторник, 19.Апр.2016, 21:05:48 | Сообщение # 3580
kostroma21, ужастное месево biggrin
boidaДата: Вторник, 19.Апр.2016, 22:16:27 | Сообщение # 3581
Да это они нам хотят понравиться, под русских косят.
RubansanДата: Среда, 20.Апр.2016, 17:50:58 | Сообщение # 3582
бля я ваще акуеваю .. в общем решил снять дпдз... поглядеть вдруг смогу его повернуть если там изначально были проточки в отверстиях под винты.. но проточек небыло никаких... но зато я заметил что видимо изначально датчик после собрки поставил маленько в натяг... и получилось что он зашел конусными выступами на пластмаску эту что на штыре одета... в общем переодел как положено , зукрутил завел.. все чек не горит, обороты больше не плавают.. НО.... бк почему то всеровно орет что у меня ошибка 21... он заебал.. я его обнуляю.. он всеровно орет мол ошибка... чет не пойму я... он не тирает ничего чтоли из памяти мозгов ? я стереть там смогу лишь с помощью откидывания массы? wacko понт тогда от этого бк блин))) да еще почему то решил глянуть на рхх... думал может с ним че, родной то там штырь как то далеко выдвинут... а у нового но от шеви-нивы помоему или от 2110 штырь короткий, а наконечник еще пластиковый.. проверял потом что тот что тот.. оба при включении зажигания выдвигаются.. а после задвигаются)) smile че за еботина то тогда?
nikolay-ilkovДата: Среда, 20.Апр.2016, 18:46:25 | Сообщение # 3583
бля я ваще акуеваю .. в общем решил снять дпдз... поглядеть вдруг смогу его повернуть если там изначально были проточки в отверстиях под винты.. но проточек небыло никаких... но зато я заметил что видимо изначально датчик после собрки поставил маленько в натяг... и получилось что он зашел конусными выступами на пластмаску эту что на штыре одета... в общем переодел как положено , зукрутил завел.. все чек не горит, обороты больше не плавают.. НО.... бк почему то всеровно орет что у меня ошибка 21... он заебал.. я его обнуляю.. он всеровно орет мол ошибка... чет не пойму я... он не тирает ничего чтоли из памяти мозгов ? я стереть там смогу лишь с помощью откидывания массы? понт тогда от этого бк блин))) да еще почему то решил глянуть на рхх... думал может с ним че, родной то там штырь как то далеко выдвинут... а у нового но от шеви-нивы помоему или от 2110 штырь короткий, а наконечник еще пластиковый.. проверял потом что тот что тот.. оба при включении зажигания выдвигаются.. а после задвигаются)) че за еботина то тогда?
дяденька я знаю что у вас сломалось biggrin
Добавлено (20.Апр.2016, 18:45:42)
переставил зимнюю резину на штамповках на летнюю на литье,отбалансировал их,и бля литье кривое dry руль теперь бьет после 90 кмч wacko
Добавлено (20.Апр.2016, 18:46:25)
придется походу теперь летнюю резину на штамповки одевать sad
RubansanДата: Среда, 20.Апр.2016, 18:48:17 | Сообщение # 3584
nikolay-ilkov, гы гы.. с дисками таже хуйня ))) biggrin
nikolay-ilkovДата: Среда, 20.Апр.2016, 18:50:54 | Сообщение # 3585
заехал в шиномонтажку узнать сколько стоит правка дисков,один литой диск выправить 1000 рублей wacko пиздец я в шоке нах(((и это при том что литье один диск стоит рубля два с копейками dry
Добавлено (20.Апр.2016, 18:50:54)
а кто нибудь ставил проставки под стойки чтоб поднять машину???заебала эта спортивная посадка sad на каждой ямке то днищем то защитой задевает
