kostroma21Дата: Суббота, 09.Апр.2016, 21:08:01 | Сообщение # 3181
сегодня сварили выхлоп у Эрика сварил, вроде все норм сделали.. блин а поставил видимо из за того что старые гофры длиннее и они более поворотные как бы получалось магистраль не касалась кузова машины... а сейчас вроде все и плотненько сидит но блин после гофры труба прям в днище втирается и даже нешевелится(( это скажем так первый косячек..
Такие вещи надо делать прямо на машине...собираеш всё на прихватки а потом разбираеш и провариваеш.
RubansanДата: Суббота, 09.Апр.2016, 21:20:52 | Сообщение # 3182
kostroma21, не как так.... ((( сварки то нет... ну так то впринципе есть но ее настраивать заебешься.. да и меня и так уже из гаража выгоняют уже... заебали нытьем sad что мол мешаюсь ... щас бы все эти косяки устранить.. выгнать ее. и искать лаврушку на страховку...
Добавлено (09.Апр.2016, 21:20:52)
бля фриз 950р ((( в других магазинах вообще 1100 и 1180... это за 10кг феликса...
масло лукойл люкс 10в-40 4литра... оказывается в мотор нужно 4.2 литра)) а я че то и без ума вообще)) ну буду за уровнем смотреть и если что всеровно его не надолго этого масла под слив потом)) в кпп 75в90 полусинька 315р чтоли за литр аж.. ((( чето все говорят что туда 1.8 лезит.. хз у мен уже на 1.7. потекло все((
ксате смотрел антифриз какой то япокнский предлогали за 4 литра 1000р и мешается он на половину с водой получая 8литров.. один говорит хороший , другой в другом магазине незнает, т.к. почти никто не покупает такое)))
видел масло Енеос которое полусинька с вязкостью 10в40 за 1350 помоему.. поспрашивал про отзывы.. вроде среднее ) но в том магазине где кихх советовали сказали за туже цену лучше взять заместо енеоса этот корейский кихх )))
RubansanДата: Суббота, 09.Апр.2016, 21:23:25 | Сообщение # 3183
Прикрепления: 6835622.jpg (128.6 Kb) · 4469072.jpg (136.2 Kb)
YriyДата: Суббота, 09.Апр.2016, 21:30:19 | Сообщение # 3184
Rubansan, Ежели с машины капает тосол масло - значит оно там есть! biggrin
А что завел - молодец!
У нас уже пчелы во всю на машину гадят...... wink
RubansanДата: Суббота, 09.Апр.2016, 21:32:47 | Сообщение # 3185
https://youtu.be/pj7MbLQANgY
Добавлено (09.Апр.2016, 21:32:47)
Yriy, на машины то это ладно)) на людей еще гадят)) просираются после зимы))) biggrin говна накопили то))
YriyДата: Суббота, 09.Апр.2016, 21:48:43 | Сообщение # 3186
говна накопили то))
У них говно - мёд! biggrin
seven_1989Дата: Суббота, 09.Апр.2016, 21:50:59 | Сообщение # 3187
концентрат лучше всего... его в готовый мешают кому как жадность позволит, а сам намешаешь 1 к 1, я в ланоса мешал, в итоге в -32 он был такой же, как и в теплую погоду... у одного товарища на -18 засахарился, у другого в -22, тот который я в эсперу лил (упаковка такая по крайней мере), так что теперь только концентрат
RubansanДата: Суббота, 09.Апр.2016, 22:01:24 | Сообщение # 3188
seven_1989, а готовый уже фриз, разьве густеет до такой степени как масло в -30? surprised
Добавлено (09.Апр.2016, 22:01:24)
Yriy, нет говно это говно)) а мед это мед))
seven_1989Дата: Суббота, 09.Апр.2016, 22:06:01 | Сообщение # 3189
seven_1989, так из кирпича разьве не в разы дороже? чуть ли не в 1,5 раза.. и что там за напряг в дверных проемах? бетонный блок вроде какой то ставят если я правильно понял...
Дороже, но и простоит хорошо, технология отточенная веками...бетонный блок ставят, или кирпичом закладывают, но фишка газобетона в том, что он работает как наполнитель для термоса, а бетон будет создавать в нем так называемые "мостки холода", как и бетонный шов, если кто то кладет газобетон не на клей, а на раствор... еще момент - металлопластиковые окна по технологии должны быть утоплены не менее 15 см вглубь стены, а при газобетоне, обложенным кирпичом это невозможно, ставят окна на кирпич.
Я сам хотел с газобетона строить, быстрее, дешевле (потому что сам бы положил его), но в итоге лучше переплатить, много проблем уйдет разом
по поводу повесить что то на него пока невкурсе)
нечего на него вешать, только химические анкера
Добавлено (09.Апр.2016, 22:06:01)
если гавно и разбавлен 1 к 5 (контрофакт), то он не только загустеет, а еще и замерзнет
GIZДата: Суббота, 09.Апр.2016, 22:15:48 | Сообщение # 3190
интересный факт... концентрат антифриза не разведенный до нужного соотношения тоже замерзнет быстрее чем правильно приготовленный из того же концентрата антифриз.
kostroma21Дата: Суббота, 09.Апр.2016, 22:50:12 | Сообщение # 3191
Не очень тяжёлое отлично висит на пластиковых дюбелях.
Ерунда...клей для газо-силикатных блоков это тот же раствор только в него добавлен пластификатор и ещё куча
присадок не влияющих на теплопроводность.Добавь в кладочный раствор клей ПВА или столярный клей или силикатный и получиш примерно тоже что и клей для газо-силиката.Кладочный раствор плохо держится на вертикальной газо-силикатной поверхности и по этому разработали "клей".
RubansanДата: Суббота, 09.Апр.2016, 22:58:27 | Сообщение # 3192
kostroma21, давай давай навтыкай ему умнику))) смотрю видео дневник на ютубе, про то как чувак строит себе дом из газоблоков)) получаетс не плохо )) смотреть только стал)) добрался до момента с крышей уже почти)
kostroma21Дата: Суббота, 09.Апр.2016, 23:13:24 | Сообщение # 3193
Я в АШАНЕ покупал антифриз (ихний фирменый) 400р за 4х литровую флягу...в -25 не мёрзнет (проверено).И нахрен мне не нужен дорогой антифриз теперь.
boidaДата: Суббота, 09.Апр.2016, 23:19:17 | Сообщение # 3194
Не, это Константин сглазил, помнишь пост о старой машине и стары деталях? :))
Труба не должна касаться кузова, будет стучать и вибрировать.
А что про кикс говорят?
Сегодня в магните видел мобил 5в50 - 3300р за 4л 1л-1000р.
дай ссылку.
kostroma21Дата: Суббота, 09.Апр.2016, 23:23:35 | Сообщение # 3195
Это не сглаз...это опыт smile
