nikolay-ilkovДата: Вторник, 05.Апр.2016, 20:11:55 | Сообщение # 3106
kostroma21 пиривиди теперь?
YriyДата: Вторник, 05.Апр.2016, 20:17:30 | Сообщение # 3107
Цитата nikolay-ilkov ()
пиривиди
Что такое пириведи? wink
Добавлено (05.Апр.2016, 20:17:30)
nikolay-ilkov, Ты не знаешь, что такое Баркас 100, Нюська и Т-2? facepalm
nikolay-ilkovДата: Вторник, 05.Апр.2016, 20:24:09 | Сообщение # 3108
Yriy нет незнаю
RubansanДата: Вторник, 05.Апр.2016, 20:37:28 | Сообщение # 3109
nikolay-ilkov, микроавтобусы это)) разновидности ) точно знаю что т-2 это вольксваген делает)
GIZДата: Вторник, 05.Апр.2016, 20:47:03 | Сообщение # 3110
Я ради эксперимента ставил вазовские провода...начали "шить" на корпус прямо через резиновые наконечники...выкинул.
так все наконечники и резинки надо эськины переставлять
RubansanДата: Вторник, 05.Апр.2016, 20:57:02 | Сообщение # 3111
был седня в гараже после работы.. поставил кожух грязезащитный на маховик, бендикс поменял , постаивл Бошевский)) надеюсьбудет более надежным чем все остальные.. поставил магистраль всю подачи воздуха к дрос.заслонке, + фильтр новенький) пытался еще воткнуть обратно в паз сверло на 5 мм в кпп чтобы настроить кулису, никуя у меня не вышло... можно как то без этой ебатории обойтись? просто нехочу снимать эту хуйню снова(((
kostroma21Дата: Вторник, 05.Апр.2016, 21:15:15 | Сообщение # 3112
Ты думаеш что все кто регулировал кулису снимали крышку?
cranky
пиривиди теперь?
Нысса 522
Баркас В1000
Фолькс Т2
Прикрепления: 1307007.jpg (119.0 Kb) · 2392161.jpg (100.1 Kb) · 5209420.jpg (442.7 Kb)
GIZДата: Вторник, 05.Апр.2016, 21:25:20 | Сообщение # 3113
Что то стало мне казаться что корейка херово разгоняется и тупит и ревет без толку , думаю че за хрень? а кстати пару месяцев назад поставил я ей свечи бош платинум новые. А тут вчера начала троить серенькая машина на ней старые свечи бош платинум, я на ней только 3 метра в день проезжаю перегораживаю место парковочное когда на корейке на работу уезжаю. так вот затроила серенькая, ну тут дело ясное свечи засрало от заводок без езды, вывернул я с нее боши платинум старые подзасранные и думаю почищю и на корейке поезжу на них, прожгу.
вощем седня на работе почистил старые боши щеткой по металлу, вывернул с корейки новые и старые в нее ввернул, завел, прогрел, поехал...
Ебать... машина то на старых поперла как раньше!!!
Вывод напрашивается сам. новые свечи бош платинум отьездили свое за два месяца, а старые как новые работают. значит новые - ебучее паленое дерьмо!!!
RubansanДата: Вторник, 05.Апр.2016, 21:30:35 | Сообщение # 3114
kostroma21, как тогда попастьв тот паз то ебическая сила?(((( просто водя вилку вперед назад, паз точно не нащупывается, даже пробывал получается поднятьа именно сдвинуть в торону вилку в разных режимах и так же не попал...
Добавлено (05.Апр.2016, 21:30:35)
бля странно у всех на видео легко сверлов стопор вставляется(( чето странно ((
kostroma21Дата: Вторник, 05.Апр.2016, 21:32:20 | Сообщение # 3115
я вставлял в дырку сверло...легонько поджимал его и шевелил кулису,как всё совпадает сверло само влетает.
RubansanДата: Вторник, 05.Апр.2016, 21:40:53 | Сообщение # 3116
GIZ, biggrin щас половина запчастей такое говно... чисто фортанет или нет...
Добавлено (05.Апр.2016, 21:40:53)
kostroma21, еба.. я в шоке.. почему у меня тогда не идет оно?? я его тоже поджимаю ... и вперед и назад шток двигаю.. а сверло не утапливается..
kostroma21Дата: Вторник, 05.Апр.2016, 21:48:35 | Сообщение # 3117
Ты хомут ослабил который кулису со штоком переключения передач фиксирует.
RubansanДата: Вторник, 05.Апр.2016, 21:52:49 | Сообщение # 3118
Прикрепления: 2514791.jpg (157.6 Kb) · 4431698.jpg (109.6 Kb) · 9855409.jpg (126.3 Kb) · 2219498.jpg (171.6 Kb) · 1900101.jpg (101.9 Kb)
kostroma21Дата: Вторник, 05.Апр.2016, 21:53:06 | Сообщение # 3119
Дорогое дерьмо biggrin
RubansanДата: Вторник, 05.Апр.2016, 21:58:48 | Сообщение # 3120
kostroma21, я вынул вообще его из этого паза... dry
Добавлено (05.Апр.2016, 21:57:51)
на фотке вот новая часть от магистрали выхлопной, видимо от 16кл мотора чтоли.. вообще загиб трубы в конце не такой.. ладно площадка то которая штаны соединяет, там ее срезать и старую приварить на ее место.. а тут куда сложнее будет походу... хотел гофру просто оставитть и не резать.. досталась за 500р happy sad
Добавлено (05.Апр.2016, 21:58:48)
еще на фотках куча старых бендиксов от радных стартеров и от этого который я собрал наконецто))
