RubansanДата: Воскресенье, 03.Апр.2016, 22:28:57 | Сообщение # 3031
seven_1989, ну я на 10в40 ... касяк был может и мой а может и капиталка такая пиздатая была до меня.. но скорее я в свое время проебал пару раз температуру .. в красную зону уползала стрелка... (( из за ебаного карлосона.. после того я эту беду нашел и устранил.... dry но уже после этого хз вроде еще с год ездил непарился даже по этой теме... только верхнюю клапанную прокладку сменил, сопливить начала.. а теперь отовсюду с него в конце текло)) из всех сальников и прокладок ))
Добавлено (03.Апр.2016, 22:28:57)
вот вам ценный материал с ойл клуба подрезал ))) cool
http://www.oil-club.ru/forum....d=12090
seven_1989Дата: Воскресенье, 03.Апр.2016, 22:35:32 | Сообщение # 3032
ну я на 10в40
Ну в эсперу его буду лить, вряд ли капиталка в ближайшее время грозит)
boidaДата: Воскресенье, 03.Апр.2016, 22:36:12 | Сообщение # 3033
Rubansan, многие советуют Лики моле 1500 за 4 л нетак уж и дорого.
Полусинтетику промывать надо, чем? На шохе промывал добавкой в старое масло.
GIZДата: Воскресенье, 03.Апр.2016, 22:37:42 | Сообщение # 3034
Я 5w 40 лью синтетику. а полусинтетику просто не признаю. разве что только для жигулей.
RubansanДата: Воскресенье, 03.Апр.2016, 22:44:13 | Сообщение # 3035
biggrin biggrin смотри сам) я буду лукойл пробывать себе)) люксовый залью 5в40)) главное не потек чтоб)) biggrin
Добавлено (03.Апр.2016, 22:44:13)
GIZ, а разница?))) biggrin добавки чуть другие) для более подроченых моторов)
GIZДата: Воскресенье, 03.Апр.2016, 22:47:43 | Сообщение # 3036
Я щас не могу рассказать про разницу, помню что другая технология изготовления и синтетика лучше реагирует на нагрев и мороз.
из практики... на полусинтетике у меня бывало часто что гидрик стучал после заводки, на синтетике эта проблема ушла и больше не возникала.
RubansanДата: Воскресенье, 03.Апр.2016, 22:54:24 | Сообщение # 3037
boida, хуй знает почитать надо про него на ойл клубе)) я как понимаю тупо поверхностные очучения вообще щас не о чем)) там люди делают тестирования лабораторные по всем хим свойствам маслам.. до и после... и от туда все выводы уже идут..
Добавлено (03.Апр.2016, 22:50:44)
GIZ, а течей нет? она же жиже синька не? я только из за вязкости не хочу с ней связываться(( dry
Добавлено (03.Апр.2016, 22:54:24)
boida, про промывку хз. многие не советуют почему то.. видимо потому что толком старое масло прям капитально не смывается... лучше слить старое и залить новое, и просто чуть раньше сменить первое масло это на котором начнешь ездить если понравится.. и все)
GIZДата: Воскресенье, 03.Апр.2016, 23:12:31 | Сообщение # 3038
на машине на которой все в порядке, только через прокладку клапанной крышки чуть потеет, а на другой у меня сальник коленвала течет, а на ремонт денег нет.
RubansanДата: Воскресенье, 03.Апр.2016, 23:23:42 | Сообщение # 3039
GIZ, понятно ) а кстате чисто синька ведь дороже полусиньки?))
Добавлено (03.Апр.2016, 23:23:42)
посомтрю короче тоже синьку или полусиньку) гляну в чем разницы) если цена сильно не варьируется то можно и подумать)
GIZДата: Воскресенье, 03.Апр.2016, 23:29:07 | Сообщение # 3040
да, но она стоит того.
у мну мотор один прошел х.з. скоко тысячь километров на верно около 500 судя по выработке на кольцах генератора на одометре у машины щас 260 ( полюбому пиздец смотанный судя по остальному состоянию машины) так вот двиг этот живее всех живых износ по сравнению с движками прошедшими 150 и 320 тысячь в два раза меньше у поршневой и он не капиталеный
Добавлено (03.Апр.2016, 23:28:46)
потому что он ездил всегда на синтетике.
Добавлено (03.Апр.2016, 23:29:07)
ну или почти всегда
RubansanДата: Воскресенье, 03.Апр.2016, 23:31:54 | Сообщение # 3041
блин)))) ладно посмотрю значит на шел синтетику.. ультра синтетика 5в40 же???
boidaДата: Воскресенье, 03.Апр.2016, 23:34:43 | Сообщение # 3042
Rubansan, Синтетика есть 10в40, может его взять https://www.ulmart.ru/goods/3704569
Вот то что всю жизнь льет Константин https://www.ulmart.ru/goods/532514 но это полусинтетика.
У меня странное дело, после 2000км масло потемнело стало сопливить и гидрики застучали.
Интересно почему если полусинтетика то 10в40, а если синтетика то льют 5в40 оно ж жиже.
Добавлено (03.Апр.2016, 23:34:43)
Rubansan, Попробуй выбрать из масел которые не рекламируют.
Трансмисионка 500р за литр - афигеть.
GIZДата: Воскресенье, 03.Апр.2016, 23:42:24 | Сообщение # 3043
нихуя оно не жиже. при рабочей температуре двигателя синтетика лучше сохраняет вязкость а полусинтетика это минералка с моющими присадками и она при высоких температурах более жидкая чем синтетика, а при низких более вязкая.
Говно вобщем эта полусинтетика не отличающаяся ничем от минералки по характеристикам.
RubansanДата: Воскресенье, 03.Апр.2016, 23:44:05 | Сообщение # 3044
boida, помоему что 5в40 синтетика что 5в40полусинтетика бывают вязкость одинаковая считатся должна.
манол тоже рассматривал , даже с молибденом сразу чтоб )) но чето уже засомневался)))
GIZДата: Воскресенье, 03.Апр.2016, 23:44:58 | Сообщение # 3045
Я лью литр кастрола для ручки и 800гр. того что в гур у нас идет. мне так мужичек посоветовал который профессионально ремонтом коробок автоматическх занимается.
