RubansanДата: Суббота, 19.Мар.2016, 22:52:51 | Сообщение # 2191
kostroma21, молодец)) виртуозно как проктолог это сделал))) эт как анекдот про практолога который стал победителем в ремонте двигателя через выхлопную систему ))) biggrin
Добавлено (19.Мар.2016, 22:52:51)
Yriy, привода нормально.. наверное буду вскрывать их... и промывать, один точно нужно посмотреть стоит ли с ним заморачиватся или нет.. а то проще всю ось поставить правую и все)) просто на моей то внутренний меняный .... но что то мне снова не нравится как он люфтит уже в снятом состоянии...
заебался я гранату вынимать слева.... изматерился весь..
ставить хз... кое что снимал со своего мотора.... т.к. на том моторе не помню куда подевал) а еще снимал флейту.. т.к. с того мотора при извлечении один сосок обломил...
масло так и не покупал.... решил куплю в самом конце... как все установлю... потому что до этого еще срать и срать((( но лить буду скорее всего лукоил) тока хз 5в40 или 10в40... так то хотелось бы попробывать на 5в сразу ездить если не потечет... то и дальше лить .. чтобы зимой полегче было и почаще менять и все)))
завтра хочу кпп наместо поставить )) а после уже блок как дособираю воткнуть))) потому что вынуть то я вынул с кпп его.. а вот обратно нереально будет изъебатся попасть ) да еще уже и с дросселем планирую это установленным уже делать ))
завтра еще надо патрубок купить от Ваза какой нить чтобы свой располовинить на картерные газы трубку))
а еще у меня шестерня коленвала родная пиздец какая издроченая) сфоткаю может в следующий раз.... там с обоих сторон наплывы пиздец какие... а с одной стороны аж остреем будто получилось... ну и распредвальная так себе... буду все с донора ставить, только вот на шестерне колена там болт обломан из четырех придется высверливать в акурат и выкручивать напильником))) biggrin
kostroma21Дата: Суббота, 19.Мар.2016, 22:53:38 | Сообщение # 2192
При том пять раз подряд :D
Один заменю,всё соберу,заведу послушаю и снова полез.Так и лазал пока не добрался до того который стучал biggrin
YriyДата: Суббота, 19.Мар.2016, 22:56:54 | Сообщение # 2193
Rubansan, Может тебе лучше сначала движок собранный воткнуть, а потом коробку?
kostroma21Дата: Суббота, 19.Мар.2016, 22:58:11 | Сообщение # 2194
По мне так дельней будет sad
RubansanДата: Суббота, 19.Мар.2016, 23:06:43 | Сообщение # 2195
Yriy, эт ты как представляешь?))) biggrin коробка то хоть висеть будет на двух кронштейнах.. а двиг на чем? подпорку ставить понтов нет, в гараже места не много, нужно все обратно накидывать.. а то орут там соседи))) да еще подкапотное помыть попробую сначало потом буду уже затискивать)))
Добавлено (19.Мар.2016, 23:06:43)
kostroma21, эт ты ваще экстримал ))) biggrin я все гидрики наполнил маслом.... прокачал как смог.. и установил .. ну и каналы наполнил маслецом )
kostroma21Дата: Суббота, 19.Мар.2016, 23:09:58 | Сообщение # 2196
Ты думаеш я сухими пехал?
:cranky:Я их как снял,почистил так сразу в банку с маслом и положил...пока с башкой кувырялся они там и лежали.После сборки и установки башки на место один так и продолжал стучать...а который хрен поймёш. Так и пришлось начиная с 1го менять один за другим.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 19.Мар.2016, 23:14:46
boidaДата: Суббота, 19.Мар.2016, 23:13:41 | Сообщение # 2197
Все верно не снимая постели. Зимой начал один стукать второй за компанию подстукивает, проявляется после прогрева, когда обороты падают до ХХ.
После небольшой поездки на ХХ стук прекращается. Я в отпуск пошел вот хочу заменить.
В нете попадалась картинка как снять на с20не, там шайба с прорезью и пластины приварены чуть ли не под 45 градусов к плоскасти шайбы.
Снял дверь, самый продуктивный из съемников оказался кочерга. Верхняя втулка вышла хорошо, а нижняя - хрен. Хорошо что петля почти от двери отвалилася доломал и все. Теперь не знаю как примерять. Думал что сниму дверь померю где должна стоять петля вырежу поставлю латку и назад приварю по размерам.
На удивление дверь оказалась в неплохом состоянии, поставил две латки.
Не знаю этого анекдота расскажи.
RubansanДата: Суббота, 19.Мар.2016, 23:15:23 | Сообщение # 2198
kostroma21, я ниче не думаю))) но некоторые же пихают и сузими)) типа один хуй прокачает ))) biggrin
Добавлено (19.Мар.2016, 23:15:23)
вы мне вот скажите ЕГР как проверить!!?? куда нужно воздух втянуть? через штуцер который идет на дроссель?? всебя вдохнуть и мембрана должна поднятся так??? если нет можно выкидывать его? или наоборот дуть со стороны канала самого?
boidaДата: Суббота, 19.Мар.2016, 23:19:04 | Сообщение # 2199
Я так то же весной сделал, а два и года не прожили.
Добавлено (19.Мар.2016, 23:19:04)
Капец, у нас погода такая обычно 31 декабря.
kostroma21Дата: Суббота, 19.Мар.2016, 23:21:19 | Сообщение # 2200
Так их с магазина берёш и половина руками продавливается...они пока в магазе валяются вытеукают чтоли?Я когда свои покупал так вся коробка в масле была.
Новые когда втыкал уже в масло не ложил...ставил такими как есть...несколько минут погремят и успокаиваются.
RubansanДата: Суббота, 19.Мар.2016, 23:23:00 | Сообщение # 2201
boida, билять, плохо что не прожили)) хули буду потом перебирать между теми что будут в запасе))) у меня еще 16шт естьт biggrin
boidaДата: Суббота, 19.Мар.2016, 23:23:48 | Сообщение # 2202
Rubansan, Да я ж недавно писал.
Сосать нужно из трубочки идущей к дроссельной заслонке. Клапан должен открыться.
Если нет разряжения в вакуумном приводе то клапан должен быть закрыт.
YriyДата: Суббота, 19.Мар.2016, 23:24:05 | Сообщение # 2203
Rubansan, Яма есть?
Ежели есть, то кидай движок. Ложишь доску на крылья. В доске дырдочка. В дырдочку вставляешь крючок с резьбой и подвешиваешь движок крючком за скобу. Гаечкой подкрутил как надо и все. Потом коробку кидаешь и прикручиваешь подушки.
kostroma21Дата: Суббота, 19.Мар.2016, 23:24:26 | Сообщение # 2204
Да выбрасывай ты его и мозг не парь ни себе ни нам angry
YriyДата: Суббота, 19.Мар.2016, 23:28:16 | Сообщение # 2205
Окромя этой приблуды у тебя проблем нема? wink
Добавлено (19.Мар.2016, 23:28:16)
boida, Делай ламбо-двери. biggrin
Даже тема такая была.....
