kostroma21Дата: Понедельник, 01.Фев.2016, 22:50:25 | Сообщение # 196
а делают на китайском заводе,
У нас раньше "мотордеталевская" поршневая славилась...сейчас делают в китае а у нас только пакуют а на коробках пишут "изготовлено в Костроме"
GIZДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 22:53:14 | Сообщение # 197
seven_1989, я взял брембо, оказалось сделано на том же заводе, мне контролерши фотки показывали потом, один в один как я купил, лежала кучка брембовских )))
Добавлено (01.Фев.2016, 22:53:14)
"мотордеталевская
это давно уже.
з/ч наверно процентов на 80-90 все китай.
seven_1989Дата: Понедельник, 01.Фев.2016, 22:53:46 | Сообщение # 198
я помню, ты рассказывал smile поэтому фенокс, ибо не так пафосно smile
GIZДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 22:56:10 | Сообщение # 199
Вон подшипник ступичный, какой фирмы ни покупай, один хрен придет китайское гоавно с рыжими пыльниками и электромаркировкой, почти на все машины.
lexa954Дата: Вторник, 02.Фев.2016, 07:44:06 | Сообщение # 200
низ собирать если по уму, сколько у вас работа по деньгам выйдет (расточка, балансировка и т.д.)? Хочу из 18nz под 2 86мм номинал сделать ( в оригинале на 1,8 84,5 мм, если правильно помню)
зачем оно тебе надо именно в номинал? точить хониговать и плоскость 2.8,шлифануть колено 1.5тр-2т . а вообше многие моторы точил хонинговал балансировал в новочеке в евромотор
seven_1989Дата: Вторник, 02.Фев.2016, 09:52:46 | Сообщение # 201
Претензий к нему не было до последнего времени, а сейчас делают хорошо через раз, как лотерея... Другу делали 2 головы, на уазик и на ксюху 16клоповую, к уазовской вопросов нет, все идеально, на ксюхе недоточили 3 направляющих, в итоге один клапан встал после 500 км пробега, поичем встал не дома, а в пути, сейчас с ланоса голову предстоит шлифонуть товарищу, тоже думаем прокатит или нет, поэтому ищем варианты
Добавлено (02.Фев.2016, 09:52:46)
Потому что нужен 2.0 в обертке 1.8, свои заморочки)
lexa954Дата: Вторник, 02.Фев.2016, 10:08:45 | Сообщение # 202
экономия на налоге и страховке?:D
ну прям как дети малые,в этой жизни нельзя никому доверять!даже собранную головку нужно было разобрать и промерять!у меня к ним вопросов не разу не возникало,может потому что я их знаю.да и они меня!я приезжаю со своим инструментом для замеров(меряю в основном блок и колено)
seven_1989Дата: Вторник, 02.Фев.2016, 12:27:19 | Сообщение # 203
Именно, хотявряд ли там больше 150 будет когда нибудь, но лучше меньше, чем больше)
Добавлено (02.Фев.2016, 12:27:19)
Ну не у каждого гора инструмента есть на один раз, у тебя это хобби, а обычные люди, которые к ним обращаются дай бог раз, два в жизни прибегнут к их услугам, как буду делать мотор, тебя на приемку позову с инструментом))
YriyДата: Вторник, 02.Фев.2016, 12:39:24 | Сообщение # 204
seven_1989, Не на приёмку, а на сборку.
За день до кучи легко соберёте!
kostroma21Дата: Вторник, 02.Фев.2016, 13:12:40 | Сообщение # 205
У нас двор трактором почистили...соседке пятёрину чуток привалил,уже час пытается выехать...наверное сцепу спалит а за лопатой не идёт smile
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 02.Фев.2016, 16:57:48
seven_1989Дата: Вторник, 02.Фев.2016, 14:42:27 | Сообщение # 206
Не, времени много пройдет между приемкой блока и сборкой всего мотора) сразу на все в условиях стройки денег нет( а по мелочи можно будет собрать... Тем более Леха не любит 16тиклоповые моторы, не захочет собирать))
Сообщение отредактировал seven_1989 - Вторник, 02.Фев.2016, 14:44:12
YriyДата: Вторник, 02.Фев.2016, 15:44:01 | Сообщение # 207
seven_1989, Че там собирать то? wink
Пр условии, что то что надо проточено и отшлифовано..... Больше будешь клапана тереть, да блок с башкой отмывать добела!
Добавлено (02.Фев.2016, 15:44:01)
Кому полис?
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/56b08d0b9a7947280b56ddb3
seven_1989Дата: Вторник, 02.Фев.2016, 15:50:18 | Сообщение # 208
Нечего собирать, когда есть из чего, а я явно написал что если это будет собираться, то частями и не быстро, и начнется с низа
kostroma21Дата: Среда, 03.Фев.2016, 15:19:41 | Сообщение # 209
У нас снова +2...опять говно преет smile
YriyДата: Среда, 03.Фев.2016, 15:50:32 | Сообщение # 210
У нас снова +2
Февраль, однако... biggrin
+8 tongue
