RubansanДата: Вторник, 15.Мар.2016, 18:11:48 | Сообщение # 1906
Yriy, а?) biggrin
boidaДата: Вторник, 15.Мар.2016, 18:26:00 | Сообщение # 1907
boida, бля клево ) будешь полный привод мутить ? )
Не я не купил, тут бы с передним приводом разобраться.
Так че можно вырезать преграду в багажник или нет?
RubansanДата: Вторник, 15.Мар.2016, 18:28:24 | Сообщение # 1908
kostroma21, прикольная штука)))) все можно почистить им)))) и машину помыть haha
boidaДата: Вторник, 15.Мар.2016, 18:32:59 | Сообщение # 1909
Rubansan, Хош почистить диски ищи такой апарат :)
Он шо лазером краску и ржавчину выжигает?
RubansanДата: Вторник, 15.Мар.2016, 18:40:44 | Сообщение # 1910
boida, реж а ты))) потом сделаешь распорку на жопу и все)) biggrin
Добавлено (15.Мар.2016, 18:40:44)
boida, угу ))) biggrin
boidaДата: Вторник, 15.Мар.2016, 18:49:30 | Сообщение # 1911
и эпиляцию на заднице.
YriyДата: Вторник, 15.Мар.2016, 18:50:49 | Сообщение # 1912
Rubansan, Заодно и коллектор внутри вычистишь! biggrin
Это на Лукойле. Но у них,если наливаешь 50л. - 5 бесплатно.
Это с Нового года до апреля. sad
boidaДата: Вторник, 15.Мар.2016, 18:55:02 | Сообщение # 1913
Смешно ему, мы как то на другой машине вырезали, а потом едим и полка задняя гуляет из стороны в сторону.
RubansanДата: Вторник, 15.Мар.2016, 19:03:03 | Сообщение # 1914
Yriy, на тат нефть по поводу скидок вот у нас нормально ) на каждый литр бензина 3 процента скидка и 6 на газ... так что думай где дешевле получится)) карточку один раз купил за 150р)) она себя уже раз 50 окупила)) biggrin
Добавлено (15.Мар.2016, 18:59:59)
boida, так полку сделай из фанеры 16 ну или 20ки и закрепи ее к верху металла полки на саморезы или болты)) и гулять врятли будет уже)) но лучше уже на стаканы сзади по низу и по верху пустить рамку из трубы какойнить.. короче продаются усилители кузова дополнительные )
Добавлено (15.Мар.2016, 19:03:03)
Yriy, дороговато наверное установка эта стоить будет)) я пожалуй обойдусь карбклинером и еще всякой химией )) biggrin
YriyДата: Вторник, 15.Мар.2016, 19:09:44 | Сообщение # 1915
Трос распуши и на дрель.
AiSДата: Вторник, 15.Мар.2016, 19:14:30 | Сообщение # 1916
балка и мост все вместе же
балка это на 9-тке и эспере.а мост на класике вазовской и на зилу с газоном biggrin biggrin biggrin
boidaДата: Вторник, 15.Мар.2016, 19:17:56 | Сообщение # 1917
Фосфорная орто рулит!
Добавлено (15.Мар.2016, 19:17:56)
AiS, А если редуктор прикреплен к кузову а к ступицам идут привода и ступицы вставлены в балку?
RubansanДата: Вторник, 15.Мар.2016, 19:24:33 | Сообщение # 1918
boida, это рычаги уже))
AiS, ну принцип что и у балки) только внутри еще редуктор же)
AiSДата: Вторник, 15.Мар.2016, 19:27:34 | Сообщение # 1919
ну так наверное как ты и написал smile ....на карданчиках(гранатах)...
Добавлено (15.Мар.2016, 19:27:34)
это на чём такая система???....
если привод то ...делают независимую подвеску---зачем балка?
RubansanДата: Вторник, 15.Мар.2016, 19:29:07 | Сообщение # 1920
Yriy, да мне нужно то почистить слегка нагар со стороны форсунок в тунелях... и канал который от егр..))) смотрите если мотор начнет снова масло ебашить жрать .. и в трубу давить масло с выхлопом... вопрос при заглушеном егр куда оно будет дальше деваться? ) так же просто хавать просто при работе поршней и все? или будет выталкивать в дроссель пытаться?
