lexa954Дата: Четверг, 10.Мар.2016, 18:52:16 | Сообщение # 1681
boida, где зп берешь?
boidaДата: Четверг, 10.Мар.2016, 19:16:42 | Сообщение # 1682
WR8DPX и WR9DCX
Расшифровка названия свечи вош:
W — резьба М14х1,25 с плоским уплотнительным седлом и размером под ключ 21 мм / SW21.
R — с сопротивление для подавления радиопомех;
8 - калийное число; / 9 - калийное число;
D — длина резьбы 19 мм, выдвинутое положение искры;
Один электрод в обоих случаях
С — медь; / Р — платина.
У обоих зазор 1,1мм
Получается, что у тех которые идут по каталогу на 2,0 идут свечи с бОльшим калийным числом но центральный электрод изготовлен из меди.
Добавлено (10.Мар.2016, 19:16:42)
lexa954, Там где ты порекомендовал.
Сообщение отредактировал boida - Четверг, 10.Мар.2016, 19:17:13
lexa954Дата: Четверг, 10.Мар.2016, 20:12:52 | Сообщение # 1683
boida, это твоязапчасть? сейчас стал брать в другом месте.там дешевле
nikolay-ilkovДата: Четверг, 10.Мар.2016, 20:28:49 | Сообщение # 1684
kostroma21 я поставил какие то корейские аморты ,по моему они слишком мягкие.....и кстати старые которые снял оригинальные на них написано дэу,и они были сухие,короче новые поставил и никакой разницы со старыми нету....
boidaДата: Четверг, 10.Мар.2016, 20:34:58 | Сообщение # 1685
lexa954, Ну да твоязапчасть, где еще дешевле, сайт есть?
seven_1989Дата: Четверг, 10.Мар.2016, 20:37:46 | Сообщение # 1686
lexa954, ну расскажи по польским порогам, где взять? Коды есть?
lexa954Дата: Четверг, 10.Мар.2016, 20:57:18 | Сообщение # 1687
http://zapprivoz.ru/
292041 и 292042
boidaДата: Четверг, 10.Мар.2016, 21:39:25 | Сообщение # 1688
seven_1989, отсюда бери номера
http://www.spb.avtozapshop.ru/category_153_offset_20.html
Добавлено (10.Мар.2016, 21:39:25)
lexa954, спасибо.
vsevolodДата: Четверг, 10.Мар.2016, 23:49:14 | Сообщение # 1689
seven_1989, а что в ростове на алмазе пороги не купишь? говорят с вектры или омеги подходят, разница в ширине порога. можно эськины взять, цена вопроса 1500 за штуку, 89185581954 Игорь зовут. если интересно позвони. Я лично там брал.
GIZДата: Пятница, 11.Мар.2016, 00:04:53 | Сообщение # 1690
Цитата nikolay-ilkov ()
поставил стойки передние(амортизаторы)масляные новые,говно СКА(((морду раскачивает(((надо было газомаслянные брать...
стопудова
Добавлено (10.Мар.2016, 23:56:58)
WR8DPX и WR9DCXРасшифровка названия свечи вош:W — резьба М14х1,25 с плоским уплотнительным седлом и размером под ключ 21 мм / SW21.R — с сопротивление для подавления радиопомех;8 - калийное число; / 9 - калийное число;D — длина резьбы 19 мм, выдвинутое положение искры;Один электрод в обоих случаяхС — медь; / Р — платина.У обоих зазор 1,1ммПолучается, что у тех которые идут по каталогу на 2,0 идут свечи с бОльшим калийным числом но центральный электрод изготовлен из меди.
я беру те что указал платиновые с тонким электродом выставляю на них зазор 0.9(мне так больше нравится) и в путь.
А на разницу в калильном числе кладу болт, т к для меня она не пренципиальна.
А с медным сердечником 0 242 225 548 (WR9DCX) это обычные свечи бошовские, ну их нахер понту в них нет.
Добавлено (11.Мар.2016, 00:04:53)
тут коды брал https://catalog.polcar.com/Catalog
заказывал в емексе , шли месяц.
Сообщение отредактировал GIZ - Пятница, 11.Мар.2016, 00:10:03
kostroma21Дата: Пятница, 11.Мар.2016, 00:11:58 | Сообщение # 1691
Я как то сыну на " Ежа" взял в запас на всякий случай блистер с самыми дешёвыми свечами (сейчас не помню уж и обзывались как).У меня эська как то в мороз не завелась (свечки закидало) и я их и ввернул и всю зиму на них и проездил без проблем. biggrin
GIZДата: Пятница, 11.Мар.2016, 00:18:51 | Сообщение # 1692
А мораль басни в чем?
kostroma21Дата: Пятница, 11.Мар.2016, 00:35:06 | Сообщение # 1693
А мораль такая...эська ездит отлично на любых свечах лиш бы ввернулись.И стараться прикупить какие то дорогущие свечи это лишний шанс нарваться на фуфло. sad
boidaДата: Пятница, 11.Мар.2016, 00:51:54 | Сообщение # 1694
Значит так, есть новые ВВ провода свечи нжк и бош на выходных поставлю одни затем другие без изменения зазора об очучениях отпишусь.
seven_1989Дата: Пятница, 11.Мар.2016, 08:28:59 | Сообщение # 1695
Не люблю алмаз, там почему то половина запчастей ровно в 2 раза дороже, чем там, где я тарюсь, а пороги дело такое, есть оригина (либо очень похожее на оригинал), а есть колхоз... Колхоз не хочется
