kostroma21Дата: Суббота, 05.Мар.2016, 22:41:38 | Сообщение # 1501
Если между слоями ватой не проложиш звонкая перегородка получится smile
seven_1989Дата: Суббота, 05.Мар.2016, 22:44:12 | Сообщение # 1502
строго ватой, или есть варианты? (пенопласт, старые носки) ?))
kostroma21Дата: Суббота, 05.Мар.2016, 22:46:12 | Сообщение # 1503
что значит в 2 слоя
Каждая сторона обшивается в два слоя,с перехлёстом швов.Если так делать то 9мм хватит.А если в один слой то лучше 12.
seven_1989Дата: Суббота, 05.Мар.2016, 22:47:01 | Сообщение # 1504
kostroma21, все понял) 1 слой
kostroma21Дата: Суббота, 05.Мар.2016, 22:50:08 | Сообщение # 1505
В принципе что угодно но лучше керамической ватой biggrin
seven_1989Дата: Суббота, 05.Мар.2016, 22:52:06 | Сообщение # 1506
все понял) буду смету составлять smile
kostroma21Дата: Суббота, 05.Мар.2016, 23:07:28 | Сообщение # 1507
Я тут тебе киношку приготовил...на будующее smile
http://www.youtube.com/watch?v=XX9ck_Q-A30
seven_1989Дата: Суббота, 05.Мар.2016, 23:11:07 | Сообщение # 1508
Огонь!) Добаавил в закладки
vsevolodДата: Суббота, 05.Мар.2016, 23:44:20 | Сообщение # 1509
Между гипсакартоном можно положить пенопласт! Нормально будет, только если будешь что-то вешать вдруг на ту стену - не забудь хотя бы доску под низ... cool
Добавлено (05.Мар.2016, 23:44:20)
МУЖИКИ!!!! biggrin СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ ЗА ПОМОЩЬ!!!!! hands hands hands Дядь Юра, Серега - без вас бы не справился! Я ВАШ - ДОЛЖНИК! biggrin
kostroma21Дата: Воскресенье, 06.Мар.2016, 00:00:42 | Сообщение # 1510
Пенопласт трудно по толщине каркаса подогнать...да и дороже он.
Добавлено (06.Мар.2016, 00:00:42)
vsevolod, Ну чо...теперь на колёсах? smile
vsevolodДата: Воскресенье, 06.Мар.2016, 00:13:55 | Сообщение # 1511
ага))) на ракете biggrin biggrin biggrin
Добавлено (06.Мар.2016, 00:13:55)
на счет цены не знаю... а по толщине он как и железный профиль, только если конечно карказ будешь делать деревянный тогда будет труднее - придется один широкий другой узкий искать
kostroma21Дата: Воскресенье, 06.Мар.2016, 07:36:49 | Сообщение # 1512
Жестяной П образный профиль для перегородок 100мм...можно конечно взять пенопласт и на 100мм или 2 по 50 но с ним наковыряешся чтоб забить все полости профиля.Вату же просто берёш и засовываеш во все неудобья (работать удобно)...и коэфициент звукоизоляции у неё лучше.
boidaДата: Воскресенье, 06.Мар.2016, 11:29:14 | Сообщение # 1513
Когда то жил в коммуналке и возникла необходимость возвести перегородку в ней. Каркас сделал полностью из профиля 27х28 внутрь пенопласт и обшил 12,5 гипсокартоном. Получилось неплохо, досихпор стоит.
vsevolod, че было то?
Добавлено (06.Мар.2016, 11:29:14)
Сейчас нае на всем. Правильно было раньше когда продавали на вес а не на метр(трубы например). Недавно брал брус 20х30 и пенопласт 30мм утеплял пол. Так вот пенопласт - 30, а брусок 27-28мм
AiSДата: Воскресенье, 06.Мар.2016, 16:19:39 | Сообщение # 1514
Зелёный который.
В луже неделю лежит хоть бы что.
biggrin ...так и такой (белый)неделю пролежит...всё это чёс-влагостойкий biggrin
Рекламный ход это....был лет 10 назад влагостойкий (забугорный)...там под бумажкой зелёной целофан был...а щас делают у нас---просто зелёная бумажка
Добавлено (06.Мар.2016, 16:13:08)
а который влагостойкий? Рекламный ход, не более?
thumb thumb thumb
Добавлено (06.Мар.2016, 16:17:15)
пожалуйста!!!. СО выставил?....
Добавлено (06.Мар.2016, 16:19:39)
kostroma21, это точно минвата лучше-живнасть в ней не живёт...плотней наполнение.не горит...и дешевле
vsevolodДата: Воскресенье, 06.Мар.2016, 19:09:16 | Сообщение # 1515
нее, но лучше стало)))
