YriyДата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 18:08:11 | Сообщение # 136
kostroma21, Бабке большой +
kostroma21Дата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 18:38:00 | Сообщение # 137
Бабке большой +
Эх... вкусная была пица...даже Кабачёк прибежал.
Будем ждать следующую днюху...можа бабка ещё чо вкусненького сбацает.Признавайтесь у кого smile
YriyДата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 19:00:55 | Сообщение # 138
kostroma21, Тебе же Антоха вчера сказал - скоро.! biggrin
seven_1989Дата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 20:29:53 | Сообщение # 139
Ездил в Ростов сейчас, гранта спорт на обойник наделась( швелер в заднее стекло вышел...
kostroma21Дата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 20:38:43 | Сообщение # 140
Гранта шашлык smile
seven_1989Дата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 20:41:56 | Сообщение # 141
Гранта шашлык
аха, и пара трупов
kostroma21Дата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 20:44:26 | Сообщение # 142
аха, и пара трупов
Кудаж без них sad
seven_1989Дата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 20:47:31 | Сообщение # 143
Куда ж без них
причем на ровном месте, там разрывов швелера нет, фуры только падали в гололед, вот так снаряд дважды в одну воронку и упал
YriyДата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 23:31:50 | Сообщение # 144
аха, и пара трупов
sad sad
RubansanДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 12:28:31 | Сообщение # 145
седня завел свою шушлайку в гараже))) кое как млять)) а прежде промерил компрессию для интереса )) 1й -9 2й-7 3й-10 4й-2 =))) троила бля безобразно. др-др-др... )) в общем наверное на следующих выходных начну либо скидывать свой мотор, хочу распред посмотреть в каком состояние, есть ли выробатка на кулочках и люфт есть ли или нет. а потом уж все дальше разбирать) пиздец ебли походу полно будет, кстате как посоветуете систему охлаждения от масла промыть??? dry
kostroma21Дата: Понедельник, 01.Фев.2016, 12:34:01 | Сообщение # 146
1-2-3 горшки думаю вылечились бы раскоксовкой...с 4м горшком думаю проблема,либо поршень либо клапан прогорел(моё мнение).
RubansanДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 12:44:55 | Сообщение # 147
kostroma21, да понятно... там лечить смысла нет.. его вскрывать всеоровно надо... я его же перегревал пару раз, т.к. ебливый карлосон летом мозгачил и не включался.. потом эту проблему устранил, и после не разу конечно не перегрел но уже хорошего ничего не было.. так что начну раскидывать все там, а там уже видно будет. либо старый блок обратно собрать поменять тока все сальники и тд... я просто незнаю еще ремонтный мой родной мотор щас уже или просто там тоже колечки когда меняли родных размеров ставили... т.к. к + ремонтному запчасти космос...
кстате чтобы замок у колечков компрессионных проверить их в цилиндр вставить и опустить до самого низа... а потом просто поднимать поршнем снизу вверх и смотреть как замок себя вести будет, сжиматся или разжиматся да? если плавать не будет размер то можно спокойной собирать?
lexa954Дата: Понедельник, 01.Фев.2016, 13:16:18 | Сообщение # 148
100 процентов овал будет,по нормальному точить нужно!но я так понимаю что ты хочешь бомж ремонт сделать,но это не надолго
kostroma21Дата: Понедельник, 01.Фев.2016, 13:23:52 | Сообщение # 149
Башку снимеш и смотри по выработке на цилиндре...если в верхней части цилиндра прощупывается буртик то скорей всего точить придётся.
Если будеш рвстачивать то скорей всего колечек придётся 2 комплекта брать.Первый комплект поставиш и после 2-5 тысяч км его в помойку и ставиш уже на постоянку второй.При нашей "расточке" первый комплект больше не проходит. biggrin
RubansanДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 13:37:54 | Сообщение # 150
lexa954, kostroma21, вы цены смотрели на ремкомплекты первого ремонтного размера?))) там пиздос... проще мотор нахрен новый купить!))) несерьезная штука это... тут наверное дешевле как я раньше спрашивал гильзануть блок, а не растачивать до большего(( вот я насколько понимаю у нас на 86 помоему поршня?
