PahelloДата: Вторник, 07.Апр.2015, 21:55:39 | Сообщение # 1456
Вообще хочу натыкать кучу автоматов,
biggrin biggrin biggrin
Вспомнил одного кренделя! Шкаф в квартире на 72 автомата, подключенных было около 50-ти... Каждая розетка и лампочка по соему автомату имела и провода с каждой точки до щита шли! Не помню, но вечера 4 точно я всё это подключал!
kostroma21Дата: Вторник, 07.Апр.2015, 21:58:15 | Сообщение # 1457
Pahello, ты меня перещеголял...у меня на кухне 7розеток biggrin
PahelloДата: Вторник, 07.Апр.2015, 22:00:01 | Сообщение # 1458
Читал
http://news.rambler.ru/29900333/
seven_1989Дата: Вторник, 07.Апр.2015, 22:01:14 | Сообщение # 1459
Цитата Pahello ()
Про землю- тема отдельная!
У тебя свой дом будет? Делай заземление!
Причин несколько!
Первая- современные бытовые приборы, включая стиралку и даже системник компа имеют потенциал в 100 вольт на корпусе! Трясёт нормально! Т.е. всё что не отечественное и имеет на вилке 3 конца- обязательно надо заземлять! В худшем случае- хотябы занулять! Т.е. хоть в розетке перемычку с ноля на землю надо сделать. У меня кстати сейчас так, но... В частном секторе есть опасность, что порвут воздушный провод и сосед по не знанию ноль с фазой попутает! Тогда у тебя фаза будет на всех приборах на корпусе! Ничего хорошего! Поэтому делаешь заземление в огороде и тянешь проводку 3 жильным проводом.
Заземление это грубо говоря 3 лома забитых в землю, сваренные меж собой.
Да, частный дом
а зачем 3 лома?)
Добавлено (07.Апр.2015, 22:01:14)
не, ну не настолько...
На каждую комнату автомат на розетки, и автомат на свет
YriyДата: Вторник, 07.Апр.2015, 22:02:19 | Сообщение # 1460
Pahello, Уже затопили! biggrin А значит и потушили....
http://www.kp.ru/daily/26363/3245601/
Добавлено (07.Апр.2015, 22:02:19)
seven_1989, Три лома - всем по лому ....Отбиваться от гостей! biggrin
PahelloДата: Вторник, 07.Апр.2015, 22:02:55 | Сообщение # 1461
Для заземления! biggrin
Про ломы я конечно загнул! Хватит и 3-х прутков мм 10-12 в диаметре и длинной по метру, но. ломы лет 50 проживут, а прутки могут и сгнить лет через 10...
RubansanДата: Вторник, 07.Апр.2015, 22:05:53 | Сообщение # 1462
biggrin извращенство какое то ))) отговорить не смог да от бредятины?))
PahelloДата: Вторник, 07.Апр.2015, 22:07:19 | Сообщение # 1463
Rubansan, Вся строители тянули, я только подключал!
kostroma21Дата: Вторник, 07.Апр.2015, 22:08:31 | Сообщение # 1464
Pahello, Тремя ломами не отделается...соли пачки три как минимум ещё надо biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 07.Апр.2015, 22:09:34
YriyДата: Вторник, 07.Апр.2015, 22:09:51 | Сообщение # 1465
kostroma21, Они хоть бы один построили.... biggrin
RubansanДата: Вторник, 07.Апр.2015, 22:12:45 | Сообщение # 1466
Pahello, понятноо))
Добавлено (07.Апр.2015, 22:12:45)
народ ремкомплекты на задние барабанные тормаза как найти??на эсперу естественно)
sensei007Дата: Вторник, 07.Апр.2015, 22:16:33 | Сообщение # 1467
С кадета проще найти
kostroma21Дата: Вторник, 07.Апр.2015, 22:21:28 | Сообщение # 1468
Rubansan, Если надумаеш менять механизм саморазвода колодок будеш приятно удивлён ценой biggrin
RubansanДата: Вторник, 07.Апр.2015, 22:35:11 | Сообщение # 1469
kostroma21, в лучшую сторону или неочень?)))
Добавлено (07.Апр.2015, 22:35:11)
sensei007, можно номер по которому пробить и заказать уж)
kostroma21Дата: Вторник, 07.Апр.2015, 22:35:59 | Сообщение # 1470
Rubansan, Конечно в не очень biggrin
Я уже хотел саморазводящиеся цилиндры от ВАЗ 05 приспособить.
