RubansanДата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 20:32:29 | Сообщение # 1036
seven_1989, номер 3 это че?? туда туманка крепится? я хз естьу меня такая шняга или нет ) вот решотки я так понимаю просто прикручиваються снизу и сверху в проем для них так?? а туманка уже, одним место к решотке а другим к этой позиции 3 ??? так?
seven_1989Дата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 20:34:01 | Сообщение # 1037
примерно как то так, но кронштейны эти проблемные, так что вооружайся захватами для профиля под гипсокартон и ваяй сам smile
RubansanДата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 20:37:54 | Сообщение # 1038
seven_1989, пластинами чтоли которые профиль скрепляют еще?) вон как ясно) я тут бампер вообще глянул пока фары снимал) он в печале весь отдыхает(( после приоры че то местами много где внутри полопалось, где то чето вообще отвалилось)) может ему просто пора на покой)
kostroma21Дата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 20:44:42 | Сообщение # 1039
Rubansan, К этому кронштейну вроде крыла передняя часть крепится,так что он у тебя должно быть.А сам кронштейн вроде к лонжерону приварен.
Разрывы бампера хорошо склеиваются на моментальный клей.
YriyДата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 20:53:43 | Сообщение # 1040
http://www.donnews.ru/Iz-za-s....a_19445
RubansanДата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 20:57:33 | Сообщение # 1041
kostroma21, да?? ну эт я гляну тогда) ну блин че то сомнительно. у меня с низу уже бампер там где идут петли буксировочны, в тех местах бампер расползся... точнее видимо до меня он там уже полз, им зацепили сугроб или еще че, назад поехали и он разорвался будто)
ну и еще че, то что зазоры под фарами разные.. над одной норм , над другой не очень.. будет время сфоткаю)
кстате сделал я этот сраный переключатель дворников, точнее не родной а запасной) родной я вроде чинили чинил, а не починил.. там контакты были подуставшие, я их при помощи паяльника нагрел со стороны надевания фишек, и утопил чуть во внутрь, чтоб контакт был получше с перемыкающими пластинками... ну и сделал пружинку возвратную на контакт для омывайки.. поидее там должна идти пружина но не на одном из подрулевых небыло их на месте( пришлось колхозить) в общем тот что я грел почему то так и не заработал как надо. работали все режимы, кроме второго где медленные взмахи дворниками... помоему второй это режим) ну и собрал запасной, там лишь тоже вкорячил пружинку для омывайки обпаял контакт этот сам ну и собрал , работает вроде норм)
lexa954Дата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 20:59:13 | Сообщение # 1042
туманки крепятся на кронштейны крепления бампера, если я не ошибаюсь
ошибаешься!на усилитель крепится кронштейн противотуманок,с каждой стороны их по 2
96191731 96191730 96191728 96191729 нужны эти 4 детальки для крепления противотуманок и решеток. у нас цена за 4 штуки меньше 300р
seven_1989Дата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 21:00:41 | Сообщение # 1043
это да, ветер был огонь...наваливаешь больше 130 и уже боком валишь, руль в сторону заноса biggrin
lexa954Дата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 21:01:36 | Сообщение # 1044
а потом эсперка ездить не хочет biggrin
seven_1989Дата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 21:03:24 | Сообщение # 1045
не, у меня там все в оригинале dont просто на драйве многие жалуются, что летят эти кронштейны
RubansanДата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 21:03:49 | Сообщение # 1046
Yriy, да уж ветрюган.. у нас сегодня хоть вот и солнышко, но холодно писец... я сначало на улице ковырялся корпус воздушного фильтра менял.. задубел, после решил все таки загнать машину в теплый гараж и дальше фары уже там скидывал )
YriyДата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 21:06:41 | Сообщение # 1047
http://www.donnews.ru/Silnyy-....i_19442
RubansanДата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 21:18:24 | Сообщение # 1048
а я не помню есть там такое или нет (( блин надо было вместе с бампером забирать )) happy тупанул че то я) просто пока снимал клюв и фары растроился, эта ебучая приора в которую вьехал у меня блядь пиздец бамперу, а у него там полирнуть надо лишь и все((
Добавлено (29.Мар.2015, 21:18:24)
lexa954, а эти кронштейны получается 4 кода два на левую туманку два на правую? и все после я их креплю на уселитель а решотки в промежутки бампера закручиваю) и типа езжу как слон довольный?))
lexa954Дата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 21:26:44 | Сообщение # 1049
да
почти,для крепления решетки длиной нужны клипсы типа крокодил,но они тоже недорого стоят
RubansanДата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 21:40:12 | Сообщение # 1050
че то все так заглянут на 5 минут и уходят (((
