kostroma21Дата: Воскресенье, 03.Янв.2016, 10:55:01 | Сообщение # 9031
Думаешь надолго? Ему потолок делать надо.
Вот под потолок и готовлю. biggrin
У нас потеплело...-18.
YriyДата: Воскресенье, 03.Янв.2016, 11:04:55 | Сообщение # 9032
У нас потеплело.
Заметно. biggrin Ты вчера с обеда заявился.... tongue
kostroma21Дата: Воскресенье, 03.Янв.2016, 12:21:31 | Сообщение # 9033
Заметно. Ты вчера с обеда заявился.
Прикрепления: 9477969.png (232.2 Kb) · 3382854.jpg (65.5 Kb)
nikolay-ilkovДата: Воскресенье, 03.Янв.2016, 14:52:28 | Сообщение # 9034
Репутация: 113 ±
Замечания: 0%
nikolay-ilkov,
Цитата nikolay-ilkov ()
а зачем она нужна то эта хрень???кто нибудь разбирал её что там внутри?по идее просто так же ничего не делают,для чего то же она нужна!?
Да ктож её разбирал...она цельная,пластмассовая.Я так подозреваю что у неё в нутри некие перегородочки есть типа как в цистернах.В цистернах они нужны для того чтоб жидкость разбивалась о них при поворотах и цистерна не перевернулась...и тут чо нибудь подобное
Добавлено (03.Янв.2016, 10:51:16)
разве пластмассовая???вроде металическая ........
Добавлено (03.Янв.2016, 14:52:28)
парни у кого как авто запускается в морозы???у меня в -30 после ночи простоя без прогревов утром заводится с первого раза,правда тяжеловато но запускается.
YriyДата: Воскресенье, 03.Янв.2016, 15:01:31 | Сообщение # 9035
nikolay-ilkov, У нас таких морозов нет! biggrin
nikolay-ilkovДата: Воскресенье, 03.Янв.2016, 15:24:30 | Сообщение # 9036
везёт вам ,у нас и -50 бывает(
RubansanДата: Воскресенье, 03.Янв.2016, 15:28:53 | Сообщение # 9037
nikolay-ilkov, ты это брось тут за больное задевать) у меня вообще не заводится) хотя у отца вот 5ка с полтыка)) сказка) biggrin
Сообщение отредактировал Rubansan - Воскресенье, 03.Янв.2016, 15:32:42
YriyДата: Воскресенье, 03.Янв.2016, 15:29:43 | Сообщение # 9038
Эт Вам везет!
У нас столько даже в морозилке не бывает! biggrin
kostroma21Дата: Воскресенье, 03.Янв.2016, 15:43:49 | Сообщение # 9039
у ногиих и при -20 проблемы с запускоом...так что у тебя всё отлично.
Но в предчувствии таких мморозов аакум лучше занести в тепло,а лучше и наподзаряядку поставить...тогда и в -50 есть шанс завести.
Добавлено (03.Янв.2016, 15:38:24)
Смотри зажигание, топливную и стартёр.
Добавлено (03.Янв.2016, 15:43:49)
Так чинить надо
cranky
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 03.Янв.2016, 15:42:39
RubansanДата: Воскресенье, 03.Янв.2016, 15:51:58 | Сообщение # 9040
kostroma21, видел как тойоту приус чтоли заводили толи в -30 толи -40 или даже больше но там короче пиздец, раза так с 5-6 он всетаки ее завел) я уж думал там акум обалдеет у него от такого подхода) главное пока он ее заводил у него даже приборка электронная не засветилась)
Добавлено (03.Янв.2016, 15:51:58)
kostroma21, давай не надо умничать )))) вкурсе я уже все десять раз тут пережевали что нужно смотреть!!! мне надо мотор перебирать и все будет сказачно)
nikolay-ilkovДата: Воскресенье, 03.Янв.2016, 16:01:47 | Сообщение # 9041
Rubansan,кстати у тебя есть антенна?которая автоматически вылазит?
Добавлено (03.Янв.2016, 16:01:47)
kostroma21,ну если в -20 проблемы с заводкой то это ваще пичаль
kostroma21Дата: Воскресенье, 03.Янв.2016, 16:12:17 | Сообщение # 9042
Нахрена мне умничать?...я через это прошёл уже и на бензинке и на дизеле.
Ты всё плачеш что двиг надо менять или капиталить а даже компресию замерить не можешь...масло на свече это показатель косвеный.Если компресия в норме то можа кольца залегли или маслосъёмные колпачки высохли,или сетка в клапанной крышке забита напроч.Можа проще попытаться раскоксовку сделать?
Добавлено (03.Янв.2016, 16:12:17)
Ну да...чож хорошего?
У меня эська в -35 (самое холодное) заводилась пока форсы БОШ не пос smile тавил.
RubansanДата: Воскресенье, 03.Янв.2016, 16:12:20 | Сообщение # 9043
эсперки с автоматом, можно с буксира зводить?
nikolay-ilkovДата: Воскресенье, 03.Янв.2016, 16:18:16 | Сообщение # 9044
kostroma21,кстати а что когда форсы бош ставиш лучше что ли?в чем плюсы и минусы?
Добавлено (03.Янв.2016, 16:16:05)
Rubansan,не одна машина с АКПП с буксира не заведется
Добавлено (03.Янв.2016, 16:18:16)
Rubansan,а у тебя в эсперке от чего руль стоит?
RubansanДата: Воскресенье, 03.Янв.2016, 16:21:57 | Сообщение # 9045
kostroma21, у тебя старческий может уже?))) или как? мерял я на ней компрессию.... и на том моторе мерял.. на моем если память не изменяет, то была именно на третьем и втором горшках по 7-8 очков..
Добавлено (03.Янв.2016, 16:21:57)
nikolay-ilkov, опель вектра б =) biggrin
плохо что не заводится.. а случаи были попытки? завести?
