RubansanДата: Четверг, 19.Мар.2015, 21:42:17 | Сообщение # 841
kostroma21, тебе на айробус чтоли твой?))
LinkДата: Четверг, 19.Мар.2015, 21:42:46 | Сообщение # 842
kostroma21, я в курсе что перед, он у нас 1850 стоит, а датчик как вазовский, но на две температуры срабатывает, на 95С и на 102С, хотел один вентилятор на 95 посадить другой на 102
RubansanДата: Четверг, 19.Мар.2015, 21:47:25 | Сообщение # 843
Link, а смысл будет такой пропеллер сажать на разные температуры? или ты имел ввиду этот двых винтовой перед радиатором посадить на одну температуру а тот что после уже на другую так?)) biggrin
kostroma21Дата: Четверг, 19.Мар.2015, 21:48:45 | Сообщение # 844
Link, С какого авто такой датчик?
LinkДата: Четверг, 19.Мар.2015, 21:48:47 | Сообщение # 845
второй чтобы включался когда первый не справляется
LinkДата: Четверг, 19.Мар.2015, 21:49:46 | Сообщение # 846
с фольцвагена какого то, я брал JP Group 1194000500
RubansanДата: Четверг, 19.Мар.2015, 21:52:43 | Сообщение # 847
Link, а датчик получается работает так, что дойдя до температуры в 95замывает один контакт... если она начинает расти дальше то замыкает еще и второй контакт... и получаются два замкнутых контакта так?) а у нас значит на эспере мозги думают заместо датчика о включении какой скорости так?)
kostroma21Дата: Четверг, 19.Мар.2015, 21:53:42 | Сообщение # 848
Rubansan, На дизелях такой расклад самое то...дизеля холодные движки и часто страдают не прогревом...зимой вентилятор могет вообще не включиться ни разу.
RubansanДата: Четверг, 19.Мар.2015, 21:56:32 | Сообщение # 849
kostroma21, так те зачем вообще тогда такой аж с двумя турбинами))
LinkДата: Четверг, 19.Мар.2015, 22:03:52 | Сообщение # 850
Rubansan, именно так
kostroma21Дата: Четверг, 19.Мар.2015, 22:07:06 | Сообщение # 851
Rubansan, Пусть будет.
Зато летом 100% не перегреюсь...а если перед вентилятором поставить жалюзи то зимой вообще лафа будет.
У меня сейчас вентилятор на вискомуфте и зимой и летом молотит в постоянку ...первую зиму я его снимал и всю зиму так и катался,потом не стал...уж больно не удобно к нему подбирался.
RubansanДата: Четверг, 19.Мар.2015, 22:12:48 | Сообщение # 852
kostroma21, вертикальные или горизонтальные будешь жалюзи ставить?)))
kostroma21Дата: Четверг, 19.Мар.2015, 22:14:53 | Сообщение # 853
Rubansan, Какие найду biggrin
RubansanДата: Четверг, 19.Мар.2015, 22:15:08 | Сообщение # 854
Link, а может такой пропеллер оставить спереди и сделать на первую температуру включения уже обоих крыльчаток... а вот на вторую температуру уже родной уж подключать чтоб он дополнительно скидывал изнутри на продувку или на вдув как он там стоить)
seven_1989Дата: Четверг, 19.Мар.2015, 22:21:34 | Сообщение # 855
антифриз не замерзнет при такой системе? biggrin
