gennadichДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 22:36:18 | Сообщение # 8401
Я думаю где-то под капотом к кузовщине приладить. Может наращивать магистраль придется.
RubansanДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 22:38:43 | Сообщение # 8402
gennadich, ну нее... неможет такого быть... ну он будет теплоотводом но не до такой же степени.. темболие за счет внутри воздуха что через него проходит он должен чуть быстрее оставать ... чем просто под естественной теплоотдачей... непомню конечно точно но вроде рессивер не должен быть очень горячим... да и темболие если фильтр там размещать всеровно какой то кранштейн делать а не просто прикрычивать хомутами к нему) скобку сделать можно типа защелки под фильтр и быстросъемы пластиковые на концах.
Добавлено (14.Дек.2015, 22:38:43)
kostroma21, ну я хз тогда) так то как вариант неплохо впринципе ведь... надо поискать темку где то на драйве видал кто то делал под капот фильтр этот)
YriyДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 22:39:20 | Сообщение # 8403
gennadich, Конечно придется. От разьема до фильтра и обратно....
Rubansan, Не забудь резинки поменять на компрессоре. Без сьемника не получиться. Сьемник можешь на прокат взять у товарища... biggrin
RubansanДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 22:42:39 | Сообщение # 8404
https://www.drive2.ru/l/4123296/ вот орлы нашел))
Добавлено (14.Дек.2015, 22:42:39)
так и сделаю себе тоже =))) biggrin
kostroma21Дата: Понедельник, 14.Дек.2015, 22:44:36 | Сообщение # 8405
Фильтр вешать только на кузов и чтоб не телепался.Удлинять магистраль наверное шлангом или если не лень то на медяху заменить .
RubansanДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 22:49:56 | Сообщение # 8406
Yriy, ага конечно))) ну это все потом как руки дойдут до всей этой херни ))кондей не так важен, я и без него выживал)) печку надо будет попутно наладить в машине.. заебало холодно у меня(( у отца бля прям сафари в машине)) едишь и балдешь))печку погонял на первой скорости, прогрел салон и выключаешь)) cool а у меня постоянно раньше молотило 2-3 .. когда холодно еще и 4ю врубашь..
Добавлено (14.Дек.2015, 22:49:56)
gennadich, зря на нем дешевле))) а моща не теряется))) покрайней мере на 4ом поколении) kostroma21, че будет то ему?))) думаешь если он телепатся будет то типа всякое говно в нем будет будоражится и попадать дальше в магистраль?) так он там всеровно как губка все впитывает... так что я думаю либо вот как на рампу закрепили делать ничего не будет либо на моторный щиток) я кстате место то нашел же на моторном куда закрепить комутатор )) biggrin
RubansanДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 22:51:33 | Сообщение # 8407
Прикрепления: 3198455.jpg (128.1 Kb)
gennadichДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 22:53:25 | Сообщение # 8408
Бля, не могу выложить фото... На пальцах объясню. Газ установлен между бачком гидрача и вакуумником. Закреплен на кузове. Трубки и провода в добавок еще мешаются. Кароче, пипец что творится. Места очень мало.
kostroma21Дата: Понедельник, 14.Дек.2015, 22:55:45 | Сообщение # 8409
Цеплять его придётся на шланги а с них может сдёрнуть и тогда беда.
gennadichДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 22:57:17 | Сообщение # 8410
Поставил бывший хозяин. Я газом не пользуюсь. Так катается эта приблуда на халяву. Газ 4 поколение. До нормальной АЗС с газом 40 км. Она в Феодосии.
RubansanДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 23:00:49 | Сообщение # 8411
kostroma21, хз.... снимал фильтр который на бустросъемах так называемых стоял на калине.. под порогом тоже.. так блять мы заебались в двоем его снимать)) система дотошная там... нужно сдавить пластик, притолкнуть плотнее к фильтру разхем.. сдавить еще пластик и вытягивать уже с разхема.. и огда она сползает.. но вроде просто так неснимается нефига там фильтр) снизу под порогом тоже много всяких воздействий, вода, ветер, грязь... травай, снег... и ниче никуда же не деваютсья они) а тут под капотом ему рай будет)
Добавлено (14.Дек.2015, 23:00:49)
gennadich, не желаешь продать?))) cool че за фирма гбо?
gennadichДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 23:02:52 | Сообщение # 8412
Купить хош? Фирму надо глянуть. Не помню, италия какая то.
RubansanДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 23:05:24 | Сообщение # 8413
gennadich, ловато? брс? или омвл? =)) да можно если цена устроит)) biggrin
gennadichДата: Понедельник, 14.Дек.2015, 23:06:44 | Сообщение # 8414
Вот,где стоит гбо... Фото не мое. Темно на улке фотать.
Прикрепления: 4299969.jpg (226.6 Kb)
Сообщение отредактировал gennadich - Понедельник, 14.Дек.2015, 23:07:49
kostroma21Дата: Понедельник, 14.Дек.2015, 23:08:29 | Сообщение # 8415
Я не говорю что под капотом плохо...наоборот лучше будет чем под порогом.Только крепить не за движок а на кузов.
