RubansanДата: Пятница, 27.Ноя.2015, 19:21:46 | Сообщение # 7666
Здаров болтуны)) biggrin вопрос еще раз по генератору... и напряжению бортовой сети))) просадка то в нутри уже салона чем осациируется? получается я вот завелся все аххуенно напругу давит типа по б.к. 13.8 ... со всеми откл. приборами. включаю после печку на третью скорость прогреваю лобовое .. в общем потом уже свет включаю и начинает по мере прогрева машины снова падать до 12.7 .. у меня че акб пиздато заряжен чтоли ? или просто реально регулятор непашет уже? и причем тут нет ничего такого чтобы напряжение скакало постоянно.. бывает иногда она на одно значение поднимится и все и обратно опустится.. например 12.7 а будет 12.8 и все.... свет выкл будет максимум 13.. и то уже тачка если прогрелась такого небудет. так вот может стоит реально полазить поискать где утечка может какая? минусы в салоне у нас силовые где есть? помимо минуса на бензонасос под вод.сиденьем? плюс еще раз зачищу на акб так эе и на клемме все почищу....завтра должно реле приехать возможно, думаю заменить его чтоли сразу.. dry dry
kostroma21Дата: Пятница, 27.Ноя.2015, 20:41:59 | Сообщение # 7667
Утечку потом искать будеш...когда гену наладиш.В одно прекрасное утро встанеш а завестись не смогеш...акум сел...вот тогда и ищи.А сейчас у тебя гена не пашет.
Добавлено (27.Ноя.2015, 20:41:59)
https://russian.rt.com/article/133170
YriyДата: Пятница, 27.Ноя.2015, 20:50:00 | Сообщение # 7668
Rubansan, Будешь менять - только не сломай ничего! biggrin
lexa954Дата: Пятница, 27.Ноя.2015, 21:47:12 | Сообщение # 7669
Rubansan, у меня со всей нагрузкой 13.8 так что генератор под переборку. ну и показания мультиком с акб сними
RubansanДата: Пятница, 27.Ноя.2015, 22:44:51 | Сообщение # 7670
все ладно, понял)
GIZДата: Суббота, 28.Ноя.2015, 00:22:22 | Сообщение # 7671
Rubansan, 13.8 очень мало у меня три генератора выдают от 14.6 до 14.8 а новый купленный прошлой хозяйкой машины сцука тока 14.2 выдает.Так что разбери гену все пропаяй мож и исправится.
lexa954Дата: Суббота, 28.Ноя.2015, 07:41:30 | Сообщение # 7672
14.6 до 14.8
а это многовато.перезаряд тоже не хорошо
а вот этот правильный гена
YriyДата: Суббота, 28.Ноя.2015, 08:00:15 | Сообщение # 7673
Потому, что новый!
RubansanДата: Суббота, 28.Ноя.2015, 08:11:06 | Сообщение # 7674
biggrin у меня тогда какой ?) они у вас все на 80-85А да? biggrin
kostroma21Дата: Суббота, 28.Ноя.2015, 08:46:15 | Сообщение # 7675
И 120А должен давать не меньше 14.2в.
RubansanДата: Суббота, 28.Ноя.2015, 08:56:22 | Сообщение # 7676
kostroma21, ну смысл в 120 амперном какой будет? он будет качать большим током акб? и так же будет не заметна нагрузка ?
kostroma21Дата: Суббота, 28.Ноя.2015, 09:14:55 | Сообщение # 7677
В твоём случае толку в нём не будет...более мощные генераторы ставят когда увеличивают количество потребителей ...например ставят мощную световую апаратуру или звуковую.Эськин генератор расчитан на стандартое потребление именно этой модели и его вполне хватает когда он исправен.
RubansanДата: Суббота, 28.Ноя.2015, 09:22:29 | Сообщение # 7678
kostroma21, ладно булды ))
kostroma21Дата: Суббота, 28.Ноя.2015, 09:30:23 | Сообщение # 7679
ладно булды
Могеш не верить...катайся так. sad
GIZДата: Суббота, 28.Ноя.2015, 10:38:40 | Сообщение # 7680
Не многовато а в самый раз для кальциевых акб. А 14.2 для них уже мало.
Сообщение отредактировал GIZ - Суббота, 28.Ноя.2015, 10:40:18
