RubansanДата: Вторник, 10.Мар.2015, 20:46:38 | Сообщение # 601
kostroma21, не с перегазовкой не пробывал) просто если уже она прохрустела то и воткнулась она.. если не забуду как нить попробую с перегазовкой.
но бывает просто иногда надо с 3й передачи понизится практически до первой т.к. вторая всеровно будет тянуть с трудом. и вот в этот момент меня это переключение и вымораживает тем что скрежет происходит )
seven_1989Дата: Вторник, 10.Мар.2015, 21:31:34 | Сообщение # 602
seven_1989, не знаю где ты такие цены берешь ) они в том году от 550 шли или даже чуть дешевле самый пустой... ну а там уже выше и круче типа) на ровне они шли практически с поло... но дешевле был солярис поначалу даже.. от 460 с чем то стоили после уже как начали разбирать начали и цену им задирать ) так что щас цены вообще космос на новые)))
http://auto.yandex.ru/chevrol....rid=195
Добавлено (10.Мар.2015, 20:16:54)
в августе 2014 я все салоны исходил, искал новый пепелац, в итоге решил, что это понты от лукавого, и взял землю smile поэтому я был в курсе всех цен и предложений лета 2014 smile
Добавлено (10.Мар.2015, 21:31:34)
вы мне еще вот что скажите.. на первой и последующих преедачах есть же синхроны? чтобы передачи без хруста включались) так?
так вот ... почему млять я выжимая сцепление на скорости например с 30-40 км... начинаю притормаживать и в это время пытаюсь воткнуть первую передачу но т.к. скорость не упала до 20км или ниже она включается с хрустом либо вообще не включается пока нескинешь до минимума.... че за хреновина? я че бля зарание скрость немогу воткнуть с выжатым сцеплением с большей скорости на меньшую.... хотя когда с 4ой бывает промахиваешься место 5ой третья безпроблем втыкается.. дурь какая то... это так и должно быть? или у меня че то не так арбайтан в коробасе?)
нет синхрона на первой передаче, по крайней мере у тебя smile на ланосе та же фигня, но там с завода его нет smile
YriyДата: Вторник, 10.Мар.2015, 21:37:12 | Сообщение # 603
seven_1989, Новое авто - это понты от лукавого? wink Про понты ясно, а кто лукавый? smile
, и взял землю. На сдачу дали..... lol
RubansanДата: Вторник, 10.Мар.2015, 21:51:57 | Сообщение # 604
seven_1989, ну хорошо что вкурсе))
а где этот ипучий синхрон собака такая.. почему его там нет?(( и быть не может так чтоли?
YriyДата: Вторник, 10.Мар.2015, 22:14:06 | Сообщение # 605
Rubansan, Синхронизаторы стоят в коробке. Со временем они устают, потому что не железные а бронзовые или латунные. Короче желтые. biggrin И скорости перестают включаться чётко. wink
Добавлено (10.Мар.2015, 22:06:46)
Синхроны находятся внутри коробаса на вторичном валу, без снятия и разбора коробаса не обойтись.
Добавлено (10.Мар.2015, 22:08:58)
http://autoruk.ru/images/stories/mitsubishi/kpp_mex_rem.pdf
Добавлено (10.Мар.2015, 22:14:06)
http://ova.mybb.ru/viewtopic.php?id=425
RubansanДата: Вторник, 10.Мар.2015, 22:18:05 | Сообщение # 606
Yriy, блинн.... для меня это тяжко походу(((( проще второй коробас найти( и перебирать для интереса может и заменю для кучи на нормальный...
кстате когда прееключаюсь между скоростями, при разгоне... бывают моменты что будто рывок происходит.. например еду на второй, выжел сцепу, перключил на третью... отпускаю сцепление и раз будто привода дернулись и начали крутится.. это что? тоже коробас или уже сцепление у меня? ))
kostroma21Дата: Вторник, 10.Мар.2015, 22:22:25 | Сообщение # 607
Rubansan, Можа у тебя автомат ?:D
seven_1989Дата: Вторник, 10.Мар.2015, 22:24:04 | Сообщение # 608
учись технике перегазовки smile а на синхроны забей, и меньше 1 пользуйся, она только чтоб с места тронуться, нехер на ней ездить biggrin
YriyДата: Вторник, 10.Мар.2015, 22:32:07 | Сообщение # 609
http://161.ru/text/newsline/900367.html
RubansanДата: Вторник, 10.Мар.2015, 22:44:16 | Сообщение # 610
kostroma21, biggrin ага... пулемет блин)) механика у меня))
Добавлено (10.Мар.2015, 22:35:55)
seven_1989, еще дельные советы?)) блин.. с нашей первой передачейможно и 40км в час ехать))
Добавлено (10.Мар.2015, 22:44:16)
Yriy, неудачный подкоп, планировалось наверное всю машину под землю уронить и там уже вскрывать ))
seven_1989Дата: Среда, 11.Мар.2015, 09:26:27 | Сообщение # 611
Какие могут быть советы? Либо в коробку лезь, либо забей
YriyДата: Среда, 11.Мар.2015, 12:38:15 | Сообщение # 612
Однако, продолжение...
http://www.kp.ru/daily/26352/3234570/ sad
RubansanДата: Среда, 11.Мар.2015, 18:53:01 | Сообщение # 613
seven_1989, smile наверное так и придется..
YriyДата: Среда, 11.Мар.2015, 19:45:44 | Сообщение # 614
+ 17 tongue . И солнышко..... tongue
kostroma21Дата: Среда, 11.Мар.2015, 19:53:04 | Сообщение # 615
Yriy, Не купался ещё?
Ты с солнышком то поаккуратней...солнечный удар получиш biggrin
