kostroma21Дата: Четверг, 15.Окт.2015, 18:12:40 | Сообщение # 5986
.а вот на 5 внутреннего можно набрать помоему был точно знаю на 5внутренний10 наружний и высота 4 как раз тебе под шайбу)
Возми 4 штуки 10х5х4.
RubansanДата: Четверг, 15.Окт.2015, 21:01:03 | Сообщение # 5987
kostroma21, ладно )))
Добавлено (15.Окт.2015, 21:01:03)
ну че я блять всетаки добил этот стартер!!!! biggrin он вращается теперь в нужную сторону !!!! hands smok так что теперь остается лишь проверить на машине ))) как он ее будет осилять biggrin бляя... ну неужели я его победил))
sensei007Дата: Четверг, 15.Окт.2015, 21:05:02 | Сообщение # 5988
Это как ?
RubansanДата: Четверг, 15.Окт.2015, 21:16:04 | Сообщение # 5989
sensei007, че как?)) как победил вращение? перклейкой полюсов его победил.. сместив их + на - заменил и дальше по очереди ) первый раз я неправильно продумал с отцом принцип изменения полярности. мы их оставили в тойже последовательности но тупо перевернули на 180 ))) короче ступили) а вот если их смещать то все получается норм )))
мотайте на ус граждане ))
Добавлено (15.Окт.2015, 21:16:04)
точнее не + и - а север с югом , если изъяснятся более конкретно )
seven_1989Дата: Четверг, 15.Окт.2015, 21:28:56 | Сообщение # 5990
Rubansan, с хера ли стартер должен против часовой крутиться?) у меня так эспера двоила пока я думал, что трамблер должен по часовой крутиться )
RubansanДата: Четверг, 15.Окт.2015, 21:39:52 | Сообщение # 5991
seven_1989, поверь что против! ))) незнаю как тебе доказать но если смотрешь на крышку с бендиксом, и видишь бендикс в этот момент, то он должен крутится против! тем самым вращая маховик по часовой...
Добавлено (15.Окт.2015, 21:39:52)
seven_1989, я вчера так и не добрался до твоих хуевин ))) на выходных наверное скидывать буду их тебе )) мне еще вообще капот нужно снимать. и чем то моторный отсек придумать накрыть ))) а то Леха вон собирается вроде брать ) мне как раз на штрафы денюжка пойдет facepalm
seven_1989Дата: Четверг, 15.Окт.2015, 21:41:35 | Сообщение # 5992
ну да ну да, только если так смотреть на стартер, маховик должен крутиться против часовой, если маховик крутится по часовой, то стартер стоит жопой к взору biggrin
как ступицы поживают?)
Добавлено (15.Окт.2015, 21:41:35)
гоняешь чтоли?)
RubansanДата: Четверг, 15.Окт.2015, 21:49:55 | Сообщение # 5993
seven_1989, да ебать этих камер наставили пидары в городе(( пиздить уже надо их начинать людям.. да еще и переносной радар ставят местами... я вот насколько осведомлен, что камеры должны ставить лишь при наличии осведомительных знаков помоему.. если их нет то можно переспорить этот штраф или нет??
seven_1989Дата: Четверг, 15.Окт.2015, 21:51:48 | Сообщение # 5994
нет конечно smile радар-детектор купил бы, дешевле было бы ) ну или не пуляй )
RubansanДата: Четверг, 15.Окт.2015, 21:55:22 | Сообщение # 5995
seven_1989, короче я хз как ты мне тут расказываешь про стартер и вращение))) невъезжаю я))) как вот правильно вращение тебе понять то ? даже на ремне грм же видно что он вращается по часовой, ну и маховик соответствующие ))
Добавлено (15.Окт.2015, 21:55:22)
seven_1989, да какой пулять.. я привышал то буквально на 5 км... а именно например 60 ограничение. ехать можно 80 а я ехал 85 или 90 )) задумался последний раз.. пер просто че то на нервах и проебал на спидометре скорость( а остальные там я согласен реально побольше ехал 120 )
seven_1989Дата: Четверг, 15.Окт.2015, 21:55:29 | Сообщение # 5996
Согласен, но стартер стоит задней крышкой к ГРМ, а если стать к трамблеру, он крутится против часовой (посмотри картинку подключения проводов к трамблеру), соостветственно с этой точки и маховик крутится против часовой, соостветвенно бендекс крутится по часовой
YriyДата: Четверг, 15.Окт.2015, 21:56:41 | Сообщение # 5997
Rubansan, Молодец! biggrin
seven_1989Дата: Четверг, 15.Окт.2015, 22:03:16 | Сообщение # 5998
это не 5, а 25) ибо нех вобщем ) сам виноват) сам говоришь дорог нет, где только разгоняться успеваешь
kostroma21Дата: Четверг, 15.Окт.2015, 22:03:25 | Сообщение # 5999
у че я блять всетаки добил этот стартер!!!! он вращается теперь в нужную сторону !!!
Если не обмоеш это дело ни хрена у тебя не получиться...проверено веками biggrin
RubansanДата: Четверг, 15.Окт.2015, 22:06:47 | Сообщение # 6000
seven_1989, еще раз говорю маховик крутится по часовой!!! хоть обосрись))) я то уже заебал этот стартер и бендиксов кучу перелопатил и все они крутятся против часовой... а мотор по часовой )
да если смотреть на стартер со стороны грм то да он жопой вращается по часовой... но !!! ну а так вообще тут все зависит от того с какой стороны смотреть на стартер и маховик)))) со стороны грм мотор вращается против часовой.. а если со стороны трамблера то он уже вращается по часовой ))) так что я не ебаю с какой стороны правильно объяснять)
Yriy, biggrin biggrin biggrin
