YriyДата: Вторник, 13.Окт.2015, 20:26:59 | Сообщение # 5941
Нафиг мне эти подшипники wink , я за тебя переживаю! biggrin
RubansanДата: Вторник, 13.Окт.2015, 20:33:12 | Сообщение # 5942
biggrin сердобольный какой biggrin
kostroma21Дата: Вторник, 13.Окт.2015, 20:42:02 | Сообщение # 5943
Аааа...я уж грешным делом подумал что к моим подшипникам примазаться хош. biggrin
seven_1989Дата: Вторник, 13.Окт.2015, 20:57:19 | Сообщение # 5944
я про Константина сегодня и забыл вовсе(( про подшипник то (((
а про меня?)
YriyДата: Вторник, 13.Окт.2015, 21:01:51 | Сообщение # 5945
seven_1989,
а про меня?)
А про тебя и подавно! biggrin
Добавлено (13.Окт.2015, 21:01:51)
Антоха, ты шибко не расстраивайся - ну некогда им..
Они мне фотку с лета не могут показать.... sad
seven_1989Дата: Вторник, 13.Окт.2015, 21:03:53 | Сообщение # 5946
та мне уже и не к спеху smile
Играем в угадайку https://www.drive2.ru/l/7917740/
kostroma21Дата: Вторник, 13.Окт.2015, 21:18:59 | Сообщение # 5947
Провернуло резину на большом шкиве?
seven_1989Дата: Вторник, 13.Окт.2015, 21:21:52 | Сообщение # 5948
какую такую резину? smile
LinkДата: Вторник, 13.Окт.2015, 21:23:34 | Сообщение # 5949
Разрушение подшипника ролика либо помпы, из за этого его перекосило и ремень стало затягивать внутрь и стачивать
RubansanДата: Вторник, 13.Окт.2015, 21:27:59 | Сообщение # 5950
seven_1989, натяжной ролик чтоли перестал работать или чего ? )
Добавлено (13.Окт.2015, 21:26:55)
Link, а помпу если бы убило она не факт что сразу потечет ? течь начинает в каких случаях она? вот то что ремень сползать начал это да) и скорее из за обводного) я первый раз когда обводной покупал, купил аналог. он оказался кривым) пришлось менять на оригинал.. dry
Добавлено (13.Окт.2015, 21:27:59)
Yriy, tongue ну правдо не получается сфоткать ведь ))))
seven_1989Дата: Вторник, 13.Окт.2015, 21:30:59 | Сообщение # 5951
ремень стоял снаружи, как на фото smile если бы стачивал внутри, он бы внутри и находился
kostroma21Дата: Вторник, 13.Окт.2015, 21:31:29 | Сообщение # 5952
какую такую резину?
Большой шкив коленвала состоит из двух частей...посадочная часть со шпоночным пазом и сам шкив под ремень а между ними наварен слой резины работающий как демфер.Бывает что эту резину проворачивает.
RubansanДата: Вторник, 13.Окт.2015, 21:34:47 | Сообщение # 5953
seven_1989, он наверное имелл виду что если подшипник разбило на обводном то ремень начал сползать и стератся об кожух грм вот и все ... не??? )
seven_1989Дата: Вторник, 13.Окт.2015, 21:39:37 | Сообщение # 5954
не, уже угадали smile
RubansanДата: Вторник, 13.Окт.2015, 21:43:00 | Сообщение # 5955
seven_1989, так че это бля? wacko
