RubansanДата: Воскресенье, 11.Окт.2015, 19:18:38 | Сообщение # 5821
че седня вечер молчанки чтоли?)))
YriyДата: Воскресенье, 11.Окт.2015, 19:27:38 | Сообщение # 5822
Rubansan, Сурдопереводчик заболел...... sad
RubansanДата: Воскресенье, 11.Окт.2015, 19:33:10 | Сообщение # 5823
Yriy, tongue tongue tongue tongue у меня вроде пока нет такой)))
Добавлено (11.Окт.2015, 19:33:10)
Yriy, похмел? или спит?)) biggrin
sensei007Дата: Воскресенье, 11.Окт.2015, 19:37:25 | Сообщение # 5824
Rubansan, ты магниты не правильно вклеел
kostroma21Дата: Воскресенье, 11.Окт.2015, 19:38:20 | Сообщение # 5825
многие пишут если щеточный узел смещен то и вращение может изменится
Куда он может сместится? sad ...там 4 щётки.Стартер по сути это обычный электромотор постоянного тока.Заставить его крутиться в обратную сторону можно только изменив полярность.
YriyДата: Воскресенье, 11.Окт.2015, 19:39:36 | Сообщение # 5826
Rubansan,
Какой такой? wink
sensei007, Надо было верхний - на низ, а нижний - наоборот!...... biggrin
sensei007Дата: Воскресенье, 11.Окт.2015, 19:45:54 | Сообщение # 5827
Вот как раз полярность магнитов и заставляет стартер вращаться в обратную сторону, наш рукоблуд что-то перепутал wacko
YriyДата: Воскресенье, 11.Окт.2015, 19:49:38 | Сообщение # 5828
sensei007, Так у него стартер уже крутился не так...
Может до него какой то ЛЕВША постарался...... biggrin
sensei007Дата: Воскресенье, 11.Окт.2015, 19:53:28 | Сообщение # 5829
Yriy, Антоха!?
YriyДата: Воскресенье, 11.Окт.2015, 19:56:46 | Сообщение # 5830
sensei007, Не, Антоха по весам спец! biggrin
RubansanДата: Воскресенье, 11.Окт.2015, 20:09:18 | Сообщение # 5831
sensei007, ну как не так то? я их пометил как они были... после извлек их и перевенул на 180 все!! и вклеил заного!! хотите сказать нужно было через один переворачивать?)
Добавлено (11.Окт.2015, 20:09:18)
kostroma21, да черт его знает писали мол типа на 60-90 градусов смещение какое то и он уже крутится не в ту сторону.. но там типа разница будет из за количества магнитов на статоре.. и вот если щеточный узел повернуть развернуть вращение сменится... но блять не могу я повернуть щеточный никак. т.к. он к крышке прикручивается , а крышка уже в паз встает в определенный ... а вот на щеточном я уже переделывал подачу плюса и минуса на счетки.... это еще до переклейки магнитов.. он вращался все так же...
sensei007Дата: Воскресенье, 11.Окт.2015, 20:14:23 | Сообщение # 5832
Не силен я в физике, но походу до тебя там порукоблудили
Добавлено (11.Окт.2015, 20:14:23)
Rubansan, щетки местами не менял?
kostroma21Дата: Воскресенье, 11.Окт.2015, 20:16:21 | Сообщение # 5833
В этом и дело что по другому его не поставиш sad
RubansanДата: Воскресенье, 11.Окт.2015, 20:18:10 | Сообщение # 5834
sensei007, переделывал я щеточный узел.. получается поменял на одни щетки сделал плюс на другие минус, короче изменил полярность но эта ботва не помогла ситуации((
RubansanДата: Воскресенье, 11.Окт.2015, 20:27:21 | Сообщение # 5835
biggrin
Прикрепления: 7026801.jpg (87.3 Kb) · 6507141.jpg (98.9 Kb) · 2057761.jpg (129.8 Kb)
