kostroma21Дата: Суббота, 03.Окт.2015, 08:03:01 | Сообщение # 5416
Цитата sensei007 ()
У нас картоха не уродилась
С чипсов попробуй.
YriyДата: Суббота, 03.Окт.2015, 08:04:57 | Сообщение # 5417
kostroma21, Это с мешка картошки - пачка чипсов,
а с пачки чипсов даже картошина не выйдет..... sad
kostroma21Дата: Суббота, 03.Окт.2015, 08:20:08 | Сообщение # 5418
Калькулятор ты наш biggrin
Добавлено (03.Окт.2015, 08:20:08)
На завтра вроде как снег обещают fudge
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 03.Окт.2015, 08:28:55
YriyДата: Суббота, 03.Окт.2015, 08:22:07 | Сообщение # 5419
Сам ты арифмометр "феликс"... biggrin
Добавлено (03.Окт.2015, 08:22:07)
завтра вро как
Не спеши, завтра ещё не наступило! biggrin
sensei007Дата: Суббота, 03.Окт.2015, 08:29:18 | Сообщение # 5420
хай вас заметет
kostroma21Дата: Суббота, 03.Окт.2015, 08:34:01 | Сообщение # 5421
Ни грамма не спешу...по мне так ну нахрен этот снег...я барину ещё приямки колпаками не зекрыл...он ругаться будет если в приямки снегу нанесёт biggrin
Добавлено (03.Окт.2015, 08:34:01)
Цитата sensei007 ()
хай вас заметет
Да хер бы вам...нас этим не напугаеш.
Нас снегом пугать всё равно что ежа голой жопой.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 03.Окт.2015, 08:50:59
ТепловозикДата: Суббота, 03.Окт.2015, 11:52:13 | Сообщение # 5422
Привет всем:) У нас снег уже был ночью, но утром все растаяло. Завтра снова обещают.
LexaRnDДата: Суббота, 03.Окт.2015, 11:59:40 | Сообщение # 5423
Доброго дня клубни (в тему про картоху biggrin ) А знает кто хорошего инжекторщика/сто в наших краях? Помнится пару лет назад в А-Сервисе был дедуля который еще родным фирменным прибором дэувским диагностику мне делал, 90-х годов выпуска(прибор а не дедуля) и сразу мне сказал что если жрет надо будет регулировать.. Но не стал делать этого сразу. А потом на его смену пришла школота которая на просьбу расход отрегулировать, СО или как там эту фишку называют что возле стакана правого) только руками развела, мол не шарим в этом.. А сейчас я так понял этот сервис на нансена вообще прикрыли.. Понятно что таких спецов сейчас днем с огнем не сыщещь но все же, может быть кто знает рыбные места) не очень хочется вновь зимой по 18 на сотню заливать.. и надо что-то делать
kostroma21Дата: Суббота, 03.Окт.2015, 12:07:56 | Сообщение # 5424
Всё Лёха...готовь лопату biggrin
Добавлено (03.Окт.2015, 12:07:56)
LexaRnD, Ищи газоанализатор...есть на станциях где тех осмотр проходят или у тех кто газовое оборудование устанавливают.Процедура не дорогая...300-400р.
RubansanДата: Суббота, 03.Окт.2015, 15:12:42 | Сообщение # 5425
sad у меня блять как всегда выходные не очем((( так и не могу попасть нормально в гараж чтоб машиной заниматся((( пиздец какой то.. то куда то уезжать то в деревню. то еще че то.. ппц мля(( сук и похер всем вообще лишь бы ездить ((
вот я думаю поддон на кпп в последнюю очередь нужно будет наверное одеть ? после того как все уже будет на месте стоять в машине или как?) или сразу все закрутить. и лишь в конце масло залить?
kostroma21Дата: Суббота, 03.Окт.2015, 15:20:40 | Сообщение # 5426
А чему может мешать поддон? sad
RubansanДата: Суббота, 03.Окт.2015, 15:51:21 | Сообщение # 5427
kostroma21, не мешать, а просто поглядеть люфт ли будет в главной паре при установленных гранатах..
AiSДата: Суббота, 03.Окт.2015, 16:10:46 | Сообщение # 5428
в конце.....а как-по другому не удержишь масло в коробке всё на асфальт выльется biggrin
kostroma21Дата: Суббота, 03.Окт.2015, 16:13:35 | Сообщение # 5429
Тут тебе решать...если интересно поглядеть как будет люфтить...не ставь biggrin
Добавлено (03.Окт.2015, 16:13:35)
Если сразу масло залить коробка будет на 2кг тяжелей...сил может не хватить biggrin
RubansanДата: Суббота, 03.Окт.2015, 16:24:04 | Сообщение # 5430
AiS, tongue стебатцо не нужно =) мне уже настоиграло ездить и заливать и масло и тасол постоянно ) я уже блин денег на масло потратил как на пиздатые колеса себе biggrin а все потому что не удается взять и пойти хотябы пол дня посидеть и позаниматся машинкой =(( даже блок я еще не до конца отмыл (( а уже пора... нужно отмыть, покрасить его... кстате что скажете, как ржавчину изнутри из блока убрать, там где каналы охлаждения?? содой каустической как бы мне их залить?снизу же у блока тока поддон с маслом соединяется так? а с боку на головке идет вход для антифриза, и уже из головки идут каналы так же в блок? все каналы соединены между собою? или не все? получается вблок можно наверное сверху залить концетрат этот соды уже с водою, и он от туда не куда не денется? )
