RubansanДата: Вторник, 29.Сен.2015, 22:05:47 | Сообщение # 5296
kostroma21, во - во .. хитрован он )))
kostroma21Дата: Вторник, 29.Сен.2015, 22:14:18 | Сообщение # 5297
а как его тогда купить ? если там нету номера отдельного???
cranky Так они одинаковые...выписывай две штуки.
13 Уплотнительное кольцо вала 35x55x9/14,7 1 Цена
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 29.Сен.2015, 22:15:58
RubansanДата: Вторник, 29.Сен.2015, 22:20:55 | Сообщение # 5298
kostroma21, это сальники приводов!!! внешние)) они у меня есть ))) я их сегодня старые выковыривал из кпп этой... а юра говорит еще про какой то сальник расположенный после гайки этой зубчатой... ума не приложу где и куда она там ставится. может на гайке вообще одета она, как на подобие сальника в трамблере?))
kostroma21Дата: Вторник, 29.Сен.2015, 22:29:48 | Сообщение # 5299
По схеме нет там больше сальников.
Юра наверное спал уже и таку херню нёс вместо сонного бормотания biggrin
RubansanДата: Вторник, 29.Сен.2015, 22:42:37 | Сообщение # 5300
kostroma21, вот и я невижу больше там сальников.
наверное ))) завтра проснется, будет отнекиватся)))
sensei007Дата: Вторник, 29.Сен.2015, 22:52:01 | Сообщение # 5301
В этой гайке и есть сальник привода, а пальцем ты ковырял сателлиты они люфтят,ничего страшного нет
RubansanДата: Вторник, 29.Сен.2015, 22:57:05 | Сообщение # 5302
sensei007, сателиты это подшипники иначе что ли? ну нормально даже в таких приделах? или нет? может плотнее ве должно быть? а зачем там внутри гайки сальник то? чтобы по резьбе масло не пошло вдруг ?
kostroma21Дата: Вторник, 29.Сен.2015, 23:12:46 | Сообщение # 5303
Это конические шестерни.
sensei007Дата: Вторник, 29.Сен.2015, 23:15:54 | Сообщение # 5304
Зубчатая хрень этоо и есть гайка , в ней запресован сальник привода, на гайке снаружи уплотнительное кольцо. Сателлиты шестерни редуктора, они вглуби,туда где вставляется привод
RubansanДата: Вторник, 29.Сен.2015, 23:41:52 | Сообщение # 5305
блеее((( как все сложно то епрст ((( wacko
GIZДата: Среда, 30.Сен.2015, 00:09:52 | Сообщение # 5306
Да
Добавлено (30.Сен.2015, 00:09:52)
Только это не сальник а уплотнительное кольцо резиновое...
AiSДата: Среда, 30.Сен.2015, 06:19:45 | Сообщение # 5307
Rubansan, чем больше люфтит на сателлитах тем хуже....дифференциал разберется и чинится.
у меня были рывки при сбросе газа...постукивания при наборе скорости-разобрал-люфт был похож на твой.
заменил на заведомо исправный-всё гуД
Добавлено (30.Сен.2015, 06:19:45)
а и подвывал он у меня... biggrin
YriyДата: Среда, 30.Сен.2015, 06:58:57 | Сообщение # 5308
В гайке кольцо резиновое есть. Ежели его не будет, то будет течь масла. а ты будешь на сальник думать.....
kostroma21, Rubansan, У меня вчера язык устал Вам обьяснять это.
Поэтому устал и...уснул. smile
RubansanДата: Среда, 30.Сен.2015, 07:32:30 | Сообщение # 5309
Yriy, ты выпил все в одну харю и уснул ))
kostroma21Дата: Среда, 30.Сен.2015, 08:39:11 | Сообщение # 5310
Я так и не сомневался...своё выжрал и нам хотел на хвост прыгнуть...еле отбились biggrin
Добавлено (30.Сен.2015, 08:39:11)
У нас 8 градусов tongue
