kostroma21Дата: Суббота, 26.Сен.2015, 20:35:39 | Сообщение # 5206
У нас 30.
У нас пока тоже 25...опять потеем sad
Антоха...ты уже пол отлил?
seven_1989Дата: Суббота, 26.Сен.2015, 20:39:57 | Сообщение # 5207
У вас чо...жара?Закрыл плёнкой и нормально будет.
+30 сегодня
Нет, армопояс цоколя отлил, пол буду в следующем году отливать) хватит на этом...) сегодня калькуляции провел...откуда деньги берутся, сам не знаю, только знаю куда уходят )))
kostroma21Дата: Суббота, 26.Сен.2015, 20:54:01 | Сообщение # 5208
Так вроде как двойная работа получается.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 26.Сен.2015, 20:54:54
seven_1989Дата: Суббота, 26.Сен.2015, 21:08:31 | Сообщение # 5209
Почему? На армопоясе будут несущие стены стоять, а на полу, только межкомнатные
kostroma21Дата: Суббота, 26.Сен.2015, 21:32:48 | Сообщение # 5210
Пол у тебя отливаться всё равно будет с опорой на армопояс...и стены с перегородками ты будеш ставить на плиту пола.
seven_1989Дата: Суббота, 26.Сен.2015, 21:50:37 | Сообщение # 5211
не будет, пол буду на глину лить внутри цоколя
kostroma21Дата: Суббота, 26.Сен.2015, 22:07:43 | Сообщение # 5212
Не боишся что со временем его может перекосить?
Добавлено (26.Сен.2015, 22:07:43)
http://www.youtube.com/watch?t=42&v=qqoCGMyr_oA
seven_1989Дата: Суббота, 26.Сен.2015, 22:22:13 | Сообщение # 5213
Нет, глина прольется и утромбуется, а по весне будет черновой пол на сетке
kostroma21Дата: Суббота, 26.Сен.2015, 22:31:29 | Сообщение # 5214
А чо тебе мешает отлить плиту пола с опиранием на армопояс?Один хрен будеш лить армированую плиту не меньше 10см толщиной.
seven_1989Дата: Суббота, 26.Сен.2015, 22:39:01 | Сообщение # 5215
а) не хочу заморачиваться с опалубкой и т.д.
б) не буду привязан к полу по срокам (т.е. смогу например разом залить армопояс под плиты перекрытия и черновой пол.
в) пустот под полом не будет
Сообщение отредактировал seven_1989 - Суббота, 26.Сен.2015, 22:39:35
kostroma21Дата: Суббота, 26.Сен.2015, 22:50:04 | Сообщение # 5216
Так их и так быть не должно если лить по глине хош.
Не боишсято пол холодный будет?У нас раньше на первых этажах положено было керамзиту насыпать 20 см...и то полы стыли.
seven_1989Дата: Суббота, 26.Сен.2015, 23:02:45 | Сообщение # 5217
Я из за этого от гаража на едином фундаменте отказался...пол будет ломаться, ибо 175 см бетона тверже чем глина smile отсюда пол может провисать, под собственным весом, как глину не тромбуй ))
на черновой пол ляжет утеплитель, а сверху чистовой пол, обещали пол теплый + глины минимум от 40 до 110 см уровень пола smile
Сообщение отредактировал seven_1989 - Суббота, 26.Сен.2015, 23:03:30
kostroma21Дата: Суббота, 26.Сен.2015, 23:25:14 | Сообщение # 5218
Я из за этого от гаража на едином фундаменте отказался...пол будет ломаться, ибо 175 см бетона тверже чем глина отсюда пол может провисать, под собственным весом, как глину не тромбуй ))
Ерунда...у меня дружок получил уговое место под гараж,по воротам 4.5м а задняя стена больше 6ти метров и длинна больше 6м.Перекрыть такой гараж нечем.Он с тестем делал опалубку и лил частями и крышу и пол...варили сетку и лили.Крышу лили керамзито бетоном в 12см толщиной,пол 15 см тяжёлым бетоном.
Сейчас делают тонкие облегченые плиты пустотки 16см тощиной и делают их не стандартных размеров...они не провисают.В монолитном строительстве тоже льют не хилой площади перекрытия толщиной 10см,и тоже ни хрена не провисают. sad
seven_1989Дата: Суббота, 26.Сен.2015, 23:36:45 | Сообщение # 5219
ты еще и плитами перекрыть предлагаешь... я не миллионер к сожалению smile плитами перекрыть мне выйдет в 150, как и перекрытия первого этажа, а бетоном залить 40, и очевидных плюсов плит я не вижу, тем более без подвала
Добавлено (26.Сен.2015, 23:36:45)
kostroma21Дата: Воскресенье, 27.Сен.2015, 06:15:58 | Сообщение # 5220
Нет...не предлагаю(хотя былоб лучше),плиты это пример ...ониж не провисают.
