seven_1989Дата: Суббота, 22.Авг.2015, 15:14:23 | Сообщение # 4531
Не боишся что раздавит?...обваловка может не помочь...бетон мощная штука
Глаза боятся, а руки делают ) должно нормально все быть... Заливать только через месяц буду+ внутри глиной все просыпал, надеюсь дожди пойдут, а не пойдут придётся проливать самому... Фундамент лили фанеру поставили как опалубку, залили бетон, после насыпали земли и потоптались... Ничего не выдавило
Сообщение отредактировал seven_1989 - Суббота, 22.Авг.2015, 15:16:11
kostroma21Дата: Суббота, 22.Авг.2015, 16:42:51 | Сообщение # 4532
Чота ни хрена не понял...ты отлил ленту по арматуре,на ленту поставил кладку...а в нутри между кирпичами завалил глину? sad
Добавлено (22.Авг.2015, 16:42:51)
Чота всё через жопу...сначала ставят опалубку,потом обсыпают её землёй и землю утрамбовывают,потом уж льют бетон.
YriyДата: Суббота, 22.Авг.2015, 18:56:48 | Сообщение # 4533
Глина , наверное по краям, а не между кирпичей.....
Старый, а может это нанотехнологии? wink
kostroma21Дата: Суббота, 22.Авг.2015, 19:27:15 | Сообщение # 4534
Да у молодятины всё могет быть biggrin
seven_1989Дата: Суббота, 22.Авг.2015, 19:27:28 | Сообщение # 4535
Нет, между кирпичами ещё арматура и бетон зальется внутрь, а глину насыпал внутри цоколя (где пол будет)
kostroma21Дата: Суббота, 22.Авг.2015, 20:28:21 | Сообщение # 4536
А смысл от этой глины?...на гидроизоляцию вроде не тянет sad
YriyДата: Суббота, 22.Авг.2015, 20:34:48 | Сообщение # 4537
kostroma21,Мыши не любят глину! smile
seven_1989Дата: Суббота, 22.Авг.2015, 20:45:55 | Сообщение # 4538
Для цоколя, чтоб кладку не раздавило бетоном, а в целом, чтоб пол толищиной метр не заливать, подвала то не будет
YriyДата: Суббота, 22.Авг.2015, 20:52:23 | Сообщение # 4539
Антоха, а куда картоху на зиму складывать будешь? wink
kostroma21Дата: Суббота, 22.Авг.2015, 20:55:12 | Сообщение # 4540
Так ты перекрываться пустотками не будеш? sad
seven_1989Дата: Суббота, 22.Авг.2015, 21:23:29 | Сообщение # 4541
Первый этаж нет, заливать буду на глину
Добавлено (22.Авг.2015, 21:23:29)
Мы килограмм 5 если сьедим ещё за зиму и то хорошо ) нафига для 5 кг подвал?)
lexa954Дата: Суббота, 22.Авг.2015, 21:53:21 | Сообщение # 4542
интересно чем вы тогда питаетесь?у меня дед с бабулей около 350кг на зиму берут!
RubansanДата: Суббота, 22.Авг.2015, 22:08:29 | Сообщение # 4543
lexa954, вермишель они жуют))) biggrin
GIZДата: Воскресенье, 23.Авг.2015, 00:18:53 | Сообщение # 4544
Ананасы, рябчики... biggrin haha biggrin
YriyДата: Воскресенье, 23.Авг.2015, 06:59:57 | Сообщение # 4545
Ветер гонит туч табун
По утрам уж колотун,
Это Августа примета...
Все.., писец....пропало...Лето....
