seven_1989Дата: Четверг, 06.Авг.2015, 21:24:49 | Сообщение # 4186
У нас такой кирпич возят сразу на палетах и в плёнку замотаный...а у вас чота видать россыпью
не, тоже в палете, в пленке только сверху, просто стоит боком smile
kostroma21Дата: Четверг, 06.Авг.2015, 22:01:45 | Сообщение # 4187
http://www.youtube.com/watch?v=T92Wv4W92LQ
не делайте так biggrin
YriyДата: Пятница, 07.Авг.2015, 06:34:27 | Сообщение # 4188
не делайте так
Так вот где ты пропадал два дня? biggrin
kostroma21Дата: Пятница, 07.Авг.2015, 16:37:46 | Сообщение # 4189
Как ни хрен...а это думаеш когда делали?
Прикрепления: 4566351.jpg (260.2 Kb) · 1367277.jpg (181.9 Kb)
sensei007Дата: Пятница, 07.Авг.2015, 21:55:10 | Сообщение # 4190
Привет флудильщики! biggrin
RubansanДата: Пятница, 07.Авг.2015, 22:06:38 | Сообщение # 4191
всем вечер!!! кому добрый кому не очень! =) в общем сегодня приехало втягивающее мне на запасной стартер. ну и че довольный я помчал в гараж, меняю, проверяю а блядь проблема такая же и осталась((( че за нахер ??? кто мне скажет??? в общем проблема такова: на стартер приходит два плюса, один основной на втягивающем сидит под гайкой на 13... там постоянный плюс вроде. и маленький винтик под + который должен приходить с замка зажигания при пуске... так вот проверяя стартер снятым от акб, подавая плюс на якорь он вращается без проблем! потом подаю плюс чисто на управляющий контакт (должен выстрельнуть бендикс и все.) выстреливает бендикс и начинает медленно вращаться якорь.. че за нах??? а когда подаю и туда и туда плюс то работает как и надо вроде.... но суть заострим на том что подавая плюс только на управляющий контакт , бендикс должен выпрыгнуть и оставатся там... но у меня начинает вращаться и якорь еще, но медленно. ((( на родном стартере такой херни нет! все как положено... и такая проблема что с новым втягивающим так и со старым!
а ставя уже на машину происходит следующее, начинает тупо крутится вроде якорь визжать, и прыгает стрелка тахометра но бендикс не выстреливает..
ваши выводы??? якорь новый! щетки новые!! там блядь все новое(((( killed
kostroma21Дата: Пятница, 07.Авг.2015, 22:16:23 | Сообщение # 4192
Если тахометр дёргается то скорей всего гдето или тупо коротит или большая просадка электричества.
Для начала заряди акум и возможно стрелка по началу дёргаться не будет.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 07.Авг.2015, 22:24:07
RubansanДата: Пятница, 07.Авг.2015, 22:25:16 | Сообщение # 4193
kostroma21, а из за чего это???? ((( че неужели якорь мудит новый? прозвонить его чтоли? между обмотками должно быть одинаковое приблизительно сопротивление..
kostroma21Дата: Пятница, 07.Авг.2015, 22:27:26 | Сообщение # 4194
А втулки и подшипники старые...если ротор задевает за статор будет большое падение по напряжению...а лампочки на приборке не тухнут во время кручения стартера?
YriyДата: Пятница, 07.Авг.2015, 22:31:14 | Сообщение # 4195
Rubansan, Надобно к батюшке стартера твои отнести. Пусть порчу снимет! wink
Замучился ты уж с ними..... sad
RubansanДата: Пятница, 07.Авг.2015, 22:34:46 | Сообщение # 4196
kostroma21, вроде ни за че не задевает... там втулки нормальные не изношеные.... ну надо значит снова разобрать проверить че там еще может быть (((
и лампы не тухнут.(с новым стартером). у меня со старым бывает лампы притухнут, старер мол дернется потом ууу и остановился.. лампы утухли.. ключ отпускаю, еще попытка и все нормально.. че это?
Добавлено (07.Авг.2015, 22:34:46)
Yriy, да бля нехочу негодяем деньги отдавать ((( хочу сам уж дойти до истины!! слишком много потрачена на него ))
kostroma21Дата: Пятница, 07.Авг.2015, 22:43:32 | Сообщение # 4197
Когда ты его руками крутиш то можеш ни чего и не почувствовать,а когда подключается электричество то появляются электромагнитные токи а это посильней руки будет...все люфты махом выберутся,вот тебе и начнёт ротор за статор цеплять.Внимательно осмотри и ротор и статор на предмет потёртостей.
sensei007Дата: Пятница, 07.Авг.2015, 22:51:45 | Сообщение # 4198
стартерный мазохист не унимается, сожги его, у него аура плохая biggrin
RubansanДата: Пятница, 07.Авг.2015, 23:00:18 | Сообщение # 4199
kostroma21, да там нормальные втулки 100 процентов! т.к. кишки от стартера нового, я на нем пол года проездил, пока зимой его не спалил.. а остальное все уже потом покупал и менял.... получается передняя часть от китайца, жопа от Боша.. якорь уже карго. и втягивающее карго.. щеточный новый, планетарная часть новая.... все нах новое (( просто возможно конечно что якорь это, но блядь он новый ( и обидно будет если 1,5 тыщи коту под хвост выкинул ((
Добавлено (07.Авг.2015, 23:00:18)
sensei007, dry слишком золотой он чтобы сжечь его ((
GIZДата: Суббота, 08.Авг.2015, 11:42:34 | Сообщение # 4200
А (-) втягивающего откуда у тебя берется? Не со стартера случайно?
