seven_1989Дата: Суббота, 25.Июл.2015, 09:01:46 | Сообщение # 4006
если Вован гидроусилитель не поставил то с отдыха накаченым как Шварценегер приедет
та нафига он нужен, ГУР, пусть приезжает, мы ему ЭУР забабахаем тойотовский biggrin опыт есть
kostroma21Дата: Суббота, 25.Июл.2015, 09:16:30 | Сообщение # 4007
Да какая разница ГУР или ЭУР...Уазик такая машина что если много приходится крутиь рулём потом остаёшся без рук biggrin
Добавлено (25.Июл.2015, 09:16:30)
, мы ему ЭУР забабахаем тойотовский опыт есть
Опыт то можа и есть а ЭУР? biggrin
seven_1989Дата: Суббота, 25.Июл.2015, 09:37:10 | Сообщение # 4008
ну комплект у товарища лежит, ждет УАЗика, на который его поставить smile по сходной цене тезке своему уступит smile
M_ESSIДата: Суббота, 25.Июл.2015, 10:08:30 | Сообщение # 4009
а если мачту с парусом да при попутном ветре )) эээх ))
RubansanДата: Суббота, 25.Июл.2015, 14:59:46 | Сообщение # 4010
народ ХЕЛП.!!!!!! в общем добрался я до Глазова... но с трудностями.. километров через 400 пути.. вылетела 5я передача, и больше не мур-мур.. пробывал включать, выбивает при нагрузке, и пробывал держать рукой все ровно выбивает... это первая проблема, а вторая это у меня сейчас в конце пути когда нужно заглушить машину, не гаснут приборы и заглохла как то не так((( в общем как то не так все. отключал проовда от КГ всеровно индикация и питание идет на приборку.... получается будто зажигание включено. а пробую завести на стартер нет сигнала как и положено. в общем обратно все подклчил. попробывал скинуть провода идущие на сигналку и нихера тоже так же все светится... что смотреть? если уж минус откидываю то само собою гаснет.. думал может так че обнулится нихера... в общем куда смотреть то? все таки еще пролезть до блока сигнализации? т.к. не помню откуда я ее запитал вообще... или это где то со стартером че то или где вообще? может чего еще пригорело , прикипело? sad sad sad
lexa954Дата: Суббота, 25.Июл.2015, 15:14:40 | Сообщение # 4011
Rubansan, а контактная группа?
RubansanДата: Суббота, 25.Июл.2015, 16:04:38 | Сообщение # 4012
lexa954, а че с ней ? Я ведь провода, фишку к кг откидывал , а они все ровно светятся )
Добавлено (25.Июл.2015, 16:04:38)
Так почему не тухнут приборы как в момент включеного зажигания, если кг тут не при чем, т.к. провода я с кг отсоединял ? Может реле где ?
lexa954Дата: Суббота, 25.Июл.2015, 20:03:26 | Сообщение # 4013
Rubansan, а если предохранитель вынуть?
GIZДата: Суббота, 25.Июл.2015, 23:46:29 | Сообщение # 4014
Rubansan,
а свет выключен при этом?
RubansanДата: Воскресенье, 26.Июл.2015, 13:49:05 | Сообщение # 4015
lexa954, попробую преды повынимать..
GIZ, не обращал внимания, щас глядеть пойду..
Добавлено (26.Июл.2015, 08:45:56)
Добавлено (26.Июл.2015, 13:49:05)
в общем нашел я в чем косяк на половину!! вынул предохранитель прикуривателя и лампы погасли... все стало шикарно, пока без него обратно доберусь ... а уж дома буду смотреть че куда там приключилось) радует что нашел хоть че с электричество) еще бы кпп сделать прям тут))
lexa954Дата: Воскресенье, 26.Июл.2015, 13:57:40 | Сообщение # 4016
Rubansan, а насчет кпп то по любасу снимать заднюю крышку и смотреть что там!скорее всего что то с блоком шестеренок или синхронизатором
Добавлено (26.Июл.2015, 13:57:40)
а сам прикуривать работал?
RubansanДата: Воскресенье, 26.Июл.2015, 14:07:22 | Сообщение # 4017
lexa954, не проверял че то больше даже..) у меня просто тройник есть я его отдельно запитывал от магнитолы, поэтому чистой нужды в одном прикуривателе сейчас нету) да и не курю я ведь) и неработает этот сердечник нехира))
блин просто с кпп тут нехочется возится ((( придется на 4ой так и тащится обратно 770 км(( у меня просто масло больше 2,5т\об жрет ... а на 4ой при 100км\ч обороты под 3100- 3000... ((( масло просто высасывает (((
а дома кпп есть рабочая, и есть одна на запчасти ее как раз , и буду наверное использовать... но хочу в планах сделать запасной мотор и от него же кпп подшаманить и поставить все вместе..)
GIZДата: Понедельник, 27.Июл.2015, 19:50:08 | Сообщение # 4018
Щас по телику показывали крышу крыльца на которой Константин прыгал испытывая прочность.
kostroma21Дата: Понедельник, 27.Июл.2015, 20:44:17 | Сообщение # 4019
Это вот этот чтоли?
Прикрепления: 1102294.jpg (90.7 Kb) · 7567747.jpg (82.1 Kb) · 1008630.jpg (85.9 Kb)
GIZДата: Понедельник, 27.Июл.2015, 21:03:16 | Сообщение # 4020
ага. это ведь ментовка какая то?
smile
