kostroma21Дата: Понедельник, 13.Июл.2015, 20:29:36 | Сообщение # 3841
чем сайленты менять, меняй рычаги в сборе, по цене выйдет то же самое.
Толстый + smile
Рычаг в сборе вместе с сайлентами и шаровой стоит тыщи полторы...только лучше сразу клёпки которыми приклёпана шаровая высверлить(пока рычаг не установлен) и заменить на болты.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Понедельник, 13.Июл.2015, 20:39:41
RubansanДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 21:03:52 | Сообщение # 3842
seven_1989, kostroma21, да они уже новые!! они в прошлом году в мае поставлены!! ((( какие нахрен рычаги в сборе, я понимаю бы я их погнул или еще че, они ведь нормальные, даже шаровые нормальные там((( и уже расточеные они чтобы маленько развал вернуть в нормальное состояние(( так что понт их менять... вы мне скажите без преса гидравлического передний салентблок меняется? при помощи может какой нить приблуды чтобы его туда вдавить? как сьемники только чтоб загнать??? а то может у токоря заказать мне? задний тоже непонятно как точно называется толи салентблок толи демфер как Константин сказал...
Добавлено (13.Июл.2015, 21:00:33)
seven_1989, че ваще дорого? это полиуретан которые???
Добавлено (13.Июл.2015, 21:03:52)
Yriy, а задний подшипник тоже легко меняется? он без гидравлического пресса извлечется?
GIZДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 21:12:43 | Сообщение # 3843
там еще сальник понадобится новый.
RubansanДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 21:15:44 | Сообщение # 3844
GIZ, что за сальник? wacko
kostroma21Дата: Понедельник, 13.Июл.2015, 21:16:47 | Сообщение # 3845
Там всё просто... нужен молоток и чото на подобии выколотки.Не боись...разберёшся.
А ты уверен что его надо менять...можа достаточно поменять смазку и затянуть гайку с проверкой на люфт?
GIZДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 21:24:49 | Сообщение # 3846
сальник стоит с внутренней стороны задней ступицы. чтоб извлечь из ступицы внутренний подшипник, нужно выдрать сначала сальник.
Добавлено (13.Июл.2015, 21:24:49)
кстати в задней ступице два подшипника...
kostroma21Дата: Понедельник, 13.Июл.2015, 21:27:12 | Сообщение # 3847
1200 я до Сальска намерял biggrin
RubansanДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 21:33:20 | Сообщение # 3848
kostroma21, я его уже подтягивал когда он люфтил маленько.. так что я думаю его нет смысла ревезировать.. хорошо буду разбератся) а то я задний хотел тоже у них сменить они мне 600р зарядили, и передний 600 .. а тут оказывается задний и самому сменить можно))
GIZ, окей сальник тоже закажу ) ну да задний вроде из двух состоит ))
seven_1989Дата: Понедельник, 13.Июл.2015, 21:43:33 | Сообщение # 3849
ну да
до Сальска он доедет, эспере поклонится, и придется ехать в Новочек smile а до Новочека 1300 ))
Добавлено (13.Июл.2015, 21:43:33)
ну узнай цену 2х сайлентов, и работы по их запрессовке, и цену рычага в сборе smile очень удивишься
YriyДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 21:51:38 | Сообщение # 3850
Rubansan, Подшипники в комплекте с сальником идут. smile
Добавлено (13.Июл.2015, 21:51:38)
А без молотка и не приступай к ремонту biggrin
Да не найдете Вы Антоху...
Вы в Сальск, а Антоха в Новочеке, Вы туда, о он уже по Парижу бродит.... sad
GIZДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 21:55:01 | Сообщение # 3851
проверь резьбу на оси ступицы и гайке...
YriyДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 21:57:41 | Сообщение # 3852
Rubansan, № 3
http://www.elcats.ru/daewoo....43b9df3
Добавлено (13.Июл.2015, 21:57:41)
GIZ, Коробок один из 70 в гараж приволок? biggrin
GIZДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 22:03:06 | Сообщение # 3853
Yriy, нет. один коробок около 100 т.р. стоит, меня ж посадить могут за подобное хищение... biggrin
YriyДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 22:06:32 | Сообщение # 3854
Ну и че wink
Вон у Константина в гараже железа на лимон tongue И ничего..... biggrin
Добавлено (13.Июл.2015, 22:06:32)
А высоты то ты не боишься? surprised
RubansanДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 22:09:21 | Сообщение # 3855
хорошо)))так и сделаю))
думаешь может быть слизана резьба??
меня вот стартер подзаебал уже... а точнее его втягивающе, а именно пятак помоему на втягивающем... который отвечает на замыкание сразу и втягивающего и якоря.... я машину уже заебался толкать постоянно((( раз заведется 5 раз толкаю после (( раз заведется 5 раз потом толкаю.. купить чтоли тоже это втягивающее заипенило прям...че то просто стартер то пока живой даже с вареной крышкой работает нормально) жалко ставить бошевский туда почему то))
