kostroma21Дата: Среда, 08.Июл.2015, 16:12:52 | Сообщение # 3706
Хорошо Вам - не потеете
Агааа...мне так больше нравится smile
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 08.Июл.2015, 16:35:35
RubansanДата: Среда, 08.Июл.2015, 19:29:12 | Сообщение # 3707
привет Всем!!!! в общем сегодня работы не было, удачно отзвонился человек с фирмы запчастей, что мои опорники приехали. ну и решил я ехать менять их )
заебся как обычно выбивать шаровую на водительской стороне а на пассажирской рулевой наконечник не хотел вылазить ... ну да ладно в целом я вроде заменил их удачно. качество хорошее опустил машину на колеса и они идеально как и должны не торчат... проехался до дома снова глянул, все идеально)) ну а с проставками стал прям трактор))) когда сел за руль аж непривычно было, будто назад машина стала больше наклоном))) может с непривычки потому что морда раньше то ниже жопы была)
одно растроило что стуки подвески блять так и не ушли((( давайте думать что может быть... вот насчет ббиения в руль я уже выявил одну хуйню пока менял опорники... на пассажирской стороне меняли подшипник ступичный по весне.... выпресовывали.. и запресовывали.. вроде все путем было. ну в общем пока менял значит там подшипник опорный, заметил что ступица там сильно люфтит.. ну думаю может ступичной гайкой притянется и уйдет этот люфт, затянул , люфт стал меньше но сука все ровно есть.... его ведь не должно быть даже с откруучено ступичной гайкой так???? ((((
RubansanДата: Среда, 08.Июл.2015, 19:43:28 | Сообщение # 3708
Добавлено (08.Июл.2015, 19:43:28)
на опорники приварил новые болты , большей длинны.. до того как поставил проставки и новые опорники просвет от крыла до колеса 55мм... после когда все собрал стало 80 =)) думаю 2,5см нормальный результат)
Прикрепления: 6294844.jpg (115.9 Kb) · 8489307.jpg (107.0 Kb) · 6128899.jpg (115.5 Kb) · 6713314.jpg (81.1 Kb) · 0925333.jpg (103.1 Kb)
RubansanДата: Среда, 08.Июл.2015, 19:49:51 | Сообщение # 3709
Прикрепления: 1882147.jpg (107.0 Kb) · 1770540.jpg (71.9 Kb) · 6660463.jpg (94.2 Kb) · 3515088.jpg (136.3 Kb) · 9575581.jpg (114.9 Kb)
RubansanДата: Среда, 08.Июл.2015, 19:52:22 | Сообщение # 3710
Прикрепления: 8084248.jpg (72.7 Kb) · 3488353.jpg (139.1 Kb) · 8171874.jpg (162.6 Kb) · 7354909.jpg (159.7 Kb) · 5910155.jpg (218.8 Kb)
RubansanДата: Среда, 08.Июл.2015, 19:55:52 | Сообщение # 3711
ну и прикупил на рынке за 500р распорку на стаканы от 2108 регулируемую) буду переделывать ее) наверное изначально новые чашки сделать под стаканы нужно и чуть приподнять ее наверное) а так она даже и в этом виде не особо куда упиралась)
Прикрепления: 4480751.jpg (117.2 Kb) · 2744051.jpg (104.4 Kb)
AiSДата: Среда, 08.Июл.2015, 20:38:08 | Сообщение # 3712
нормуль поднял.
по-мойму у тебя сход не верен-давно проверял? (судя по фотке)
RubansanДата: Среда, 08.Июл.2015, 20:46:01 | Сообщение # 3713
AiS, сход делал тогда когда и подшипник ступичный менял на правой стороне(( весной тобишь.. ну а он так и так вроде должен же уйти.. я ведь машину поднял возможно углы ушли.. да и темболие я стойки целиком же вынимал . может и ушли.. а может и настроили так . впринципе то машина норм ехала не уводило. но биение вот в руле было... от 110 и выше... теперь есть грех что люфтит ступица или ступичный сам подшипник который менял(( dry
YriyДата: Среда, 08.Июл.2015, 22:06:39 | Сообщение # 3714
Rubansan, Теперь,край надо 17 лапти! biggrin
RubansanДата: Среда, 08.Июл.2015, 22:23:37 | Сообщение # 3715
Yriy, где же их взять то biggrin Вовка не продает))
kostroma21Дата: Четверг, 09.Июл.2015, 06:35:11 | Сообщение # 3716
Фуфло всё это,безполезные,вредные и не дешёвые понты...машину испахабить?...максимум 15е.
Ездит у нас мерин седан ,не знаю какие у него колёса но явно не его...смотрится уё...щно.Большое колесо даже по весу больше ,значит и подвеску трясти чаще придётся и на расходе скажется.
YriyДата: Четверг, 09.Июл.2015, 07:01:54 | Сообщение # 3717
Фуфло всё это
Старый, я с тобой согласен! biggrin
kostroma21Дата: Четверг, 09.Июл.2015, 08:24:55 | Сообщение # 3718
Ещё бы нет angry
Опыт не пропъёш biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 09.Июл.2015, 08:30:21
seven_1989Дата: Четверг, 09.Июл.2015, 08:46:01 | Сообщение # 3719
Не все большие колёса больше весят ) мои 15ки легче штампов на 1.5 кг) а колёса будут смотреться любого диаметра если их правильно по вылету подобрать) и резина должна быть изолентой а не тракторной, тогда все будет гуд) а если поставить лишь бы колёса большие были то нех и начинать
kostroma21Дата: Четверг, 09.Июл.2015, 11:53:18 | Сообщение # 3720
Уморил
Машину то поднимали чтоб по лесам и полям ездить...на изоленте самое то biggrin
Прикрепления: 3836472.jpg (109.0 Kb)
