RubansanДата: Суббота, 04.Июл.2015, 21:48:00 | Сообщение # 3646
kostroma21, нафига тебе такие очечи?))
Добавлено (04.Июл.2015, 21:48:00)
Yriy, лобовое? снизу чтоли?? wink
kostroma21Дата: Суббота, 04.Июл.2015, 22:03:46 | Сообщение # 3647
А пусть будут...и интересно пошпионить biggrin
YriyДата: Суббота, 04.Июл.2015, 22:04:03 | Сообщение # 3648
Лобовое снизу было отклеено..... sad
RubansanДата: Суббота, 04.Июл.2015, 22:12:20 | Сообщение # 3649
Yriy, ну получится если полезу с фонариком глядеть где потекло.. а кого нить просить ведром поливать))
Добавлено (04.Июл.2015, 22:12:20)
еще вопросы назрели... ))) стойки на ланосах с регулировачным развалом или нет? wink
и вот я плинаирую же менять клапанную крышку, т.к. на той что от опеля штуцер сапуна выходит на крышке, а у нас как бы эта вещь была расположена на корпусе распределителя... так вот видел как один парень ее просто вынул и нашел где то заглушку нужного диаметра и на герметик ее вогнал.. ну в целом она туда и без него зашла с потугами но он ее промазал и тд. в общем избавился от него на распредвале и вывел как положено через клапанную) так вот заглушку на блок скажем так как найти данную? от чего и как она может называтся?
YriyДата: Суббота, 04.Июл.2015, 23:34:36 | Сообщение # 3650
Замерь диаметр и к токарю сходи. biggrin
Сними с донора крышку и сравни с той, которая тебе пришла! Минутное дело.
seven_1989Дата: Воскресенье, 05.Июл.2015, 10:14:59 | Сообщение # 3651
Нет, конструктивно кулаки одинаковые, разница в диаметре ступичных подшипников
RubansanДата: Воскресенье, 05.Июл.2015, 10:28:08 | Сообщение # 3652
seven_1989, а нет на дэу вообще стоек с регулируемым развалом?))
kostroma21Дата: Воскресенье, 05.Июл.2015, 10:32:27 | Сообщение # 3653
Их и на опелях вроде нет biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 05.Июл.2015, 10:32:50
RubansanДата: Воскресенье, 05.Июл.2015, 10:35:03 | Сообщение # 3654
kostroma21, пиздец, и как так жить то?? biggrin
kostroma21Дата: Воскресенье, 05.Июл.2015, 10:39:37 | Сообщение # 3655
Просто...забить...нервы дороже biggrin
RubansanДата: Воскресенье, 05.Июл.2015, 10:55:34 | Сообщение # 3656
kostroma21, похоже придется((( еще че думаю, закажу наверное лемфорды опорники, и стоит ли после них машину на эти проставки резиновые которые купил поднимать?) м?)) она вроде уже на них будет выше если они не вылезут)
kostroma21Дата: Воскресенье, 05.Июл.2015, 13:28:35 | Сообщение # 3657
Опорники тебе передок не поднимут...если хочеш проставки ставить над опорником то тебе ещё и болты на опорнике удлинять придётся.
Добавлено (05.Июл.2015, 13:28:35)
Надоели дожди...день дождь с грозой ,день нет...клубника гниёт...дышать не чем sad Сёдня уже третий раз принимается.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 05.Июл.2015, 15:52:07
AiSДата: Воскресенье, 05.Июл.2015, 18:48:45 | Сообщение # 3658
так на Дону селится надо-было biggrin
Добавлено (05.Июл.2015, 18:48:45)
У нас сухо и тепло...нет не мух,не комаров (почти smile )
YriyДата: Воскресенье, 05.Июл.2015, 19:21:36 | Сообщение # 3659
Ага. Второй блок АЭС запустили.....
Как четвертый запустят - вооще ничего не будет......
RubansanДата: Воскресенье, 05.Июл.2015, 20:19:03 | Сообщение # 3660
kostroma21, болты то любые я думаю не проблема ?? так ведь??? ) или там обязательно их обварить нужно будет)
