kostroma21Дата: Понедельник, 22.Июн.2015, 19:00:45 | Сообщение # 3436
те что слишком длинные сами выпадают ))) так что до касичек долековато)))
Не модно с такими кудрями ходить...могу предолжить экологически чистый вариант:могу в конверте МОЛЬ живую подогнать biggrin
seven_1989Дата: Понедельник, 22.Июн.2015, 19:01:17 | Сообщение # 3437
вопросик у меня вот есть один.... на стойке ведь есть чашечка под пружину... так вот она у нас на эсперке в каком положении должна находится практически внизу, по середине или выше середины? и если она например внизу или на середине, можно ли ее переварить и поднять выше? ведь это тоже клиренс должно увеличивать или нет надежности в этой конструкции? и помоему если ее переносить выше я так понимаю появится слишком разбросанность в управлении да?
хз, тазиководы же переваривают уши рулевых наконечников, чтоб машина ниже была, только после такого тюнинга они нарезают резьбу на аммортизаторах, чтоб отбой был пораньше, а тебе нарезать будет некуда, тебе шток длиннее нужен
kostroma21Дата: Понедельник, 22.Июн.2015, 19:04:51 | Сообщение # 3438
kostroma21, Ты китайский выучил
cranky я что и учил так 8 раз уже забыл.
RubansanДата: Понедельник, 22.Июн.2015, 19:19:41 | Сообщение # 3439
seven_1989, мне же не занизить а завысить!!! ебал я на пузе уже все пеньки в лесу собрал... (( гофру теперь после штанов снова менять нужно.. ей бля года нету((
Добавлено (22.Июн.2015, 19:19:41)
kostroma21, не спасибо пускай твою шерсть жует ))) мне моя не помешала))
seven_1989Дата: Понедельник, 22.Июн.2015, 19:22:07 | Сообщение # 3440
поэтому и говорю, что отбой нормальный ты не сделаешь если поднимешь
RubansanДата: Понедельник, 22.Июн.2015, 19:33:56 | Сообщение # 3441
seven_1989, какой отбой? если я подниму? он увеличится ведь?! или ты имеешь ввиду отбой тот когд машина подпрыгивает ? это чтоли?
Добавлено (22.Июн.2015, 19:33:56)
да и вопрос, гофру после штанов реально чем нибудь еще заменить? кроме катализатора конечно ... просто что то неайс как то это все работает .. может есть смысл сделать как на класиках помнится мне там есть шарнирного типа стяжка чтоли через болты с пружинами.. как думаете есть смысл от такого? и надежнее будет это чем эта гофра ...
kostroma21Дата: Понедельник, 22.Июн.2015, 19:39:28 | Сообщение # 3442
Гофра она и в африке гофра...это подвижный элемент.
seven_1989Дата: Понедельник, 22.Июн.2015, 19:41:29 | Сообщение # 3443
амортизатор работать не будет, если ты поднимешь, потому что у тебя отбой аммортизатора будет после отбойника в стойке, т.е. никода, пока отбойники не разобьешь
RubansanДата: Понедельник, 22.Июн.2015, 19:57:28 | Сообщение # 3444
seven_1989, а все понял насчет аморта))) поэтому делают проставки между стаканом и опорником.. но тогда как же на пневме?? поднимают до придела получается? и ездиют . и можно ездить в среднем значени не вовред амортам .. короче на пневме в любом значении уже можно ездить получается)
Добавлено (22.Июн.2015, 19:57:28)
да понятно что в аврике она гофра.... но суть в том что она рвется из за чего то!!!! и скорее всего из за того что я ее цепляю чем то... вот как например последняя поездка по лесу.... скорее всего там гофрированый внутри элемент отошел. и держится сейчас тупо на сетке этой внутренней и внешней... и бубнит как хз че.... так вот я и спрашиваю есть ли смысл ее заменить на шарнирный элемент как в классиках? в выхлопной магистрали.
RubansanДата: Понедельник, 22.Июн.2015, 20:01:47 | Сообщение # 3445
вот что то типа этого воткнуть будет служить?
Прикрепления: 6733878.jpg (36.7 Kb)
lexa954Дата: Понедельник, 22.Июн.2015, 20:23:03 | Сообщение # 3446
Rubansan, можешь сделать что угодно!но гофра сделана что б гасить ненужную вибрацию!
RubansanДата: Понедельник, 22.Июн.2015, 20:33:30 | Сообщение # 3447
lexa954, ну так а резиновые подвесы там на кой хер нужны?)) когда вся магистраль весит на них. а в классике тупо вот такие вроде соединения идут , и нет никакой гофры.... просто я думаю тут либо снова менять гофру и скорее всего как то новую гофру прижимать ближе к кузову... но надо ли оно это ...
seven_1989Дата: Понедельник, 22.Июн.2015, 21:23:25 | Сообщение # 3448
ну в пневме подушка сама может гасить себя) если вкачать в неё очков 10...и на пневме никто не ездит на задранной 80 км/ч... поэтому там необходимости нет постоянно задранным быть
RubansanДата: Понедельник, 22.Июн.2015, 21:32:44 | Сообщение # 3449
seven_1989, ну малоли )) вот меня вопрет в поле поехать и по грунтовке 100ку навалить))) откуда ты знаешь кому чего вбредет))) суть в том получается тоже одна что на пневме что на пружине чем выше задрать ее относительно аморта тем нежелательнее для него! ? и бывают ли аморты вроде большей длинны ценрального штока да?)
ладно с подвеской то я понял. теперь подумай о гофре и варианте его замены что я предложил, что сказать можешь?
kostroma21Дата: Понедельник, 22.Июн.2015, 21:46:43 | Сообщение # 3450
А 150 слабо? smile
Прикрепления: 5117093.jpg (142.5 Kb)
