YriyДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 10:34:04 | Сообщение # 3031
Ты , видать, в шпиёны готовишься? biggrin
Автомобили на приколе, а регин МААААЛЕНЬКИЙ заказал! smile
А может ты его в комнатушку спа-салона припрятать хошь? lol lol
kostroma21Дата: Воскресенье, 31.Май.2015, 10:38:33 | Сообщение # 3032
Мооожет smile
YriyДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 10:41:45 | Сообщение # 3033
Так бы и сказал! hands biggrin
kostroma21Дата: Воскресенье, 31.Май.2015, 11:03:31 | Сообщение # 3034
Так бы и сказал!
Почти до 60 лет дожил а без пояснений сообразить не могеш? sad
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 31.Май.2015, 11:23:08
YriyДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 11:54:43 | Сообщение # 3035
Ты, почти до 60 лет дожил, а разьяснить не можешь biggrin , или не хочешь! smile
Добавлено (31.Май.2015, 11:54:43)
http://www.donnews.ru/V-Tagan....v_20277
EVANДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 13:25:48 | Сообщение # 3036
Yriy, кончилась пятая :-D
YriyДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 19:14:37 | Сообщение # 3037
Последний весенний дождик.... biggrin
http://www.donnews.ru/Posledniy-vesenniy-liven-zatopil-Rostov_20291
kostroma21Дата: Воскресенье, 31.Май.2015, 19:15:32 | Сообщение # 3038
Ты, почти до 60 лет дожил, а разьяснить не можешь , или не хочешь!
Я и не собирался ни чего объяснять...это тебе наверное спаться не будет если не узнаеш для чего оно мне smile
YriyДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 20:26:10 | Сообщение # 3039
Если бы ты мне его покупал, тогда бы я мучался, а так ... wink
Главное,что бы у тебя срн хороший был, а то ты невыспамшийся Андрейку гоняешь! biggrin
kostroma21Дата: Воскресенье, 31.Май.2015, 20:37:47 | Сообщение # 3040
У тебя бабушка есть...скажи ейпусть купит. wink
YriyДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 21:10:05 | Сообщение # 3041
Нема....
kostroma21Дата: Воскресенье, 31.Май.2015, 21:20:32 | Сообщение # 3042
Нема..
Сирота чтоли?Неужели и усыновить некому? sad
RubansanДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 21:32:02 | Сообщение # 3043
ПРИВЕТ всем! был в гараже сегодня. ну думал менять гтц... решил еще раз проверить уровень жижи. глянул а она сьебалась почти вся... ладно нырнул под машину, левое колесо смотрю переднее норм все, на правое глянул.. пиздец... потекло..в общем благо я купил заранее передние тормазные шланги, ну и сьездил докупил еще медные шайбы... ладно в общем начал все снимать впереди, пока то да се, в общем привернул сначало так - плоскую часть к супарту прижал как и было изначально, а болт одел через новую медную шайбу, затянул .. качать пока не стал, думаю дай сразу и задние уж барабаны с колодками поменяю... ага начал там разбирать... снял барабану кирдык... выработка будто граблями терли.. а накладка сношена только одна. смотрю а из цилиндра только один шток ходит другой закис, ну я думаю дайка его попробую протолкнуть брызнул вд, подождал. и начал отверткой подковыривать, ну и как результат отломал вообще. в общем плюнул пошел к донору снимать эти кишки, снял там чуть другое внутри, ну да ладно в своем родном прочистил мелкой наждачкой ржу которая образовалась за время нерабочего штока, все продул , промыл вставил новые детальки с донора, все четко, начал собирать накладки, думал стоит ли ставить собачку блокировки. изначально его там уже небыло. и я решил неебать себе мозги и не стаивть тоже) прото собрал нацепил ручник, прокачали маленько вроде работать начали ...
но педаль шипела больше воздухом, начал качать так заднее правое, переднее левое, потом заднее левое и переднее правое.. и вот пока прокачивали, ничего не менялось пока не дошли до переднего левого весь воздух оказался там) в общем спустили, педаль вроде стала нормально жесткой и хорошо) ну время уже было 7 вечера, на этом я закончил. а в планах было ведь две стороны тряхнуть,.. так что вот так что. завтра с утра снова продолжать поеду.. надо уж доделать...
кстате вот когда уже поехал домой, педаль стала мягкой очень и рабтает в конце всеровно, раньше была почти в самом начале че не так сделал??? нужно еще прокачать их??? или не так прокачивал? м?? да жижа в бочке при прокачке постоянна была в норме за ней следили.
kostroma21Дата: Воскресенье, 31.Май.2015, 21:41:16 | Сообщение # 3044
Пробуй ещё прокачать...похоже всётаки главный цилиндр мозги канифолит,пробуй и его прокачать.Можа задние колодки толком не развёл из за этого может быть большой ход педали.
RubansanДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 23:05:53 | Сообщение # 3045
kostroma21, я их и не разводил толком, поставил на минимум самый... барабан одел, крутил, он маленько притормаживает и так уже об колодки...
а ГТЦ уже не похоже... просто педаль щас мягкая и срабатывает в конце она практически.. с середины начинает жавится, и дубеет.. а когда вот шланг порватый был.. получается я давил а она вроде есть а потом херакс после середины падает в пол... вот так. а щас наоборот .. ну наверное да придется прокачивать еще и механизм развести папробывать... щас погляжу тут че да как... интересного может про задние тормаза.
Добавлено (31.Май.2015, 23:05:53)
ксате развести без механизма трещетки то можно я так понимаю??? просто они сами подразвонидтся при износе не будут чтоб постоянно туда не дазить и не разводить их самому в ручную так? НО типа может эту трещетку приклинить чтоли ? и колесо будет блокировано так? поэтому что посоветуете? ставить эту шляпу с саморазводом или нафиг?) biggrin
