seven_1989Дата: Среда, 11.Фев.2015, 17:46:42 | Сообщение # 9421
на драйве новость дня - Новый ланос в Украине стоит теперь 240000 гривен ( умножаем на 2.6, чтоб получить в рублях) biggrin
kostroma21Дата: Среда, 11.Фев.2015, 17:49:36 | Сообщение # 9422
А сам посчитать не мог? sad ...мы в рублях то smile считаем с трудом а уж о гривнах и говорить не хрен.
seven_1989Дата: Среда, 11.Фев.2015, 18:07:45 | Сообщение # 9423
А сам посчитать не мог? ...мы в рублях то считаем с трудом а уж о гривнах и говорить не хрен.
240000 * 2,6 = 624000 рублей. РУБЛЕЙ!!!! ЗА ЛАНОС!!! biggrin
YahorДата: Среда, 11.Фев.2015, 18:27:52 | Сообщение # 9424
Вот что у нас от 10.000 условных продается
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
seven_1989Дата: Среда, 11.Фев.2015, 18:37:19 | Сообщение # 9425
ну у вас наверное вообще на местную валюту не заморачиваюся, все расчеты в долларах?) а смысл покупать этот дроволет, если у вас Европа под боком, от них машины доступнее, чем у нас, не?
YahorДата: Среда, 11.Фев.2015, 18:46:29 | Сообщение # 9426
Не доступнее: растоможки, утилизационные сборы, пошлины и прочий трипер. Надо же как-то этот шрот местного разлива кому-то втюхивать. Зато потом пишут что geely по продоваемости в РБ входит в тройку лидеров.
1996г.в.
YriyДата: Среда, 11.Фев.2015, 18:54:13 | Сообщение # 9427
seven_1989, Срочно к хохлам продавать Ланоса.
На вырученные деньги купишь Гену оригинального! biggrin
Добавлено (11.Фев.2015, 18:54:13)
kostroma21, Вечно ты не успеваешь...... sad
seven_1989Дата: Среда, 11.Фев.2015, 19:02:17 | Сообщение # 9428
раньше было доступней, прошла лафа? ну а Geely вполне ездоспособные машины, не то что ВАЗ, почему не покупать?
Добавлено (11.Фев.2015, 19:02:17)
на вырученные деньги можно дом достроить biggrin
YahorДата: Среда, 11.Фев.2015, 19:04:36 | Сообщение # 9429
Типо того. biggrin
Ну тут х.з. может ВАЗ и поинтереснее. Вроде как лада веста будет стоить от 6000 у.е., так она хотя бы внешне больше на авто похожа.
1996г.в.
YriyДата: Среда, 11.Фев.2015, 19:06:18 | Сообщение # 9430
seven_1989, Достроить? wink
Так, ты же даже и не огородил участок! biggrin
seven_1989Дата: Среда, 11.Фев.2015, 19:07:24 | Сообщение # 9431
вот и я о чем smile
kostroma21Дата: Среда, 11.Фев.2015, 19:22:58 | Сообщение # 9432
Чо ето? sad
Добавлено (11.Фев.2015, 19:22:58)
Чо ето? sad
Что бы достроить чота надо сначала это чота построить. biggrin
YriyДата: Среда, 11.Фев.2015, 19:24:15 | Сообщение # 9433
kostroma21, Ето, когда крутой фотик спрятан за пазухой! biggrin
Антоха, хохма будет, если ты на чужом участке начнешь стройку! (свой то не огорожен) surprised
seven_1989Дата: Среда, 11.Фев.2015, 19:27:09 | Сообщение # 9434
не переживай, без акта выноса точек не начну smile Кадастровая выписка уже есть, осталось спеца притянуть, уплотить деньгу, и арматурины повтыкать
Добавлено (11.Фев.2015, 19:27:09)
я выжду, пока ланос еще подорожает и начну biggrin
RubansanДата: Среда, 11.Фев.2015, 19:31:46 | Сообщение # 9435
Здарова всем! =) наконец то сегодня забрал свою бандероль мля) стойку) кнопочку аварийки благо тоже в посылке откопал) поставил все ништяг теперь как и должно быть) потом отпросился с работы до конца рабочего дня и поехал менять стойку) в общем впринципе неплохого состояния стойка) помоему даже картридж живой) хотя я особо непроверял) но вниз вроде норм падает а вверх как и должон туговато вытягивается) в комплекте так же пружина, опорник, диск тормозной и сам тормозной цилиндр. ну и даже тяга от рейки с рулевым наконечником) в общем, тяга открутилась вроде норм, тормозной цилиндр тоже снялся норм, а вот уже сам диск открутить винт не удовалось, слизало все грани на винте. пришлось высверливать) и в общем я отнесся беспощадно к диску, нахерачил в него молотком чтоб сбить его с остатков винта держащего его. ну и добил скажем так) ну и не очень обрадовало состояние ступичных подшипников что на моей машине меняного год назад, что этого на купленной стойке. в общем перекинул все что можно на приобретенную стойку свои детали. картридж газ-масло. поставил прокладку резиновую под пружину которой небыло ) заменил беспонтовый отбойник не родной на родной-новый, и новый пыльник поставил . а вот опорный подшипник я решил поставить не свой но как я понял оригинальный родной) и скажу я вам он в достойном состоянии.. мои с мая выглядят хуже в разы) и этот б\у опорник как положено ему не выдавливается за свои пределы) вот... ну и че могу сказать, да то что на этой стойке и на моей по разному лопухи закреплены ... на моей он практически прямо сидит. а на этой видимо как и должен быть, под наклоном... в общем собрал, прокатился, вроде те стуки и скрипы которые были, пропали) но блин есть непонятный скрип и уже он более похожий на металический когда у меня лонжерон был с правой стороны оторван и скрипел как я думал капот, но потом когда снял крыло понял что не оно) обварив проблема та ушла... вот а сейчас вроде тихо стало , даже когда медленно едешь по двору по кочечкам, нету скрипов и звука стуканья стойки. но есть скрип вот этот не понятный на металический. и даже пока не определил спереди это скрипит или вообще с жопы доносится, и есть звук иногда прослышивается пружинный, типа трун. трун... но не всегда... может пока пружина наместо не встала до конца поэтому?
и кстате что посоветуете? сгонять заменить подшипник на ступеце, и после только на схождение ехать??? т.к. руль снова свое место положение изменил)))
