M_ESSIДата: Понедельник, 09.Фев.2015, 21:26:28 | Сообщение # 9256
Rubansan, мож действительно где контакты проплавил
seven_1989Дата: Понедельник, 09.Фев.2015, 21:27:17 | Сообщение # 9257
M_ESSI, в чем рисовал? Страпила в Sweet Home так и не нашел как сделать sad
RubansanДата: Понедельник, 09.Фев.2015, 21:27:24 | Сообщение # 9258
wink где вот только?((( я ваще недоумеваю где искать) и никто я так понимаю не знает))
M_ESSIДата: Понедельник, 09.Фев.2015, 21:27:31 | Сообщение # 9259
знатный дворец )))
Rubansan, знач не сталкивался народ. ну стоит я думаю с подрулевого начать , или в твоем случае с кнопки , все равно ты приборку ковырял.
Сообщение отредактировал M_ESSI - Понедельник, 09.Фев.2015, 21:29:37
RubansanДата: Понедельник, 09.Фев.2015, 21:28:48 | Сообщение # 9260
так, ладно буду для начала пробывать заменить регулятор паузы и подрулевой.. если нет то снова лезть в реле и там смотреть ну и край снова в редуктор на моторе((
M_ESSIДата: Понедельник, 09.Фев.2015, 21:30:59 | Сообщение # 9261
я если что бысто набросать , то в максе делаю, а так у мя на работе солид , так что я все больше на этом танке все ))
RubansanДата: Понедельник, 09.Фев.2015, 21:33:09 | Сообщение # 9262
кстате, дворники после впихивания туда втулок от анкерного болта стали чистить и вообще работать лучше) 1. небултыхаются как Га**** по стеклу . бегуют четко вверх и вниз. 2. трут чуть получше, возможно стоит чуть перегнуть поводок. или щетки уже в мусорку ) че еще хз че еще) в общем так то плохого незамечено )
Добавлено (09.Фев.2015, 21:33:09)
seven_1989, норм пентхаус у тебя)))) взять бы так распечатать и чтоб уже сразу на участке стоял готовый))
M_ESSIДата: Понедельник, 09.Фев.2015, 21:34:15 | Сообщение # 9263
по идее над было без поводков режимы протестить, и замерить напругу на движке во время работы
seven_1989Дата: Понедельник, 09.Фев.2015, 21:34:29 | Сообщение # 9264
Нафига менять? Богатый чтоли?) Прозвонить же можно ))
не, ну это совсем серьезные САПРы) не для меня)
RubansanДата: Понедельник, 09.Фев.2015, 21:37:08 | Сообщение # 9265
seven_1989, так у меня запасной валяется ))) я же писал как то, есть вроде все кнопки с панели кроме аварийки ((
Добавлено (09.Фев.2015, 21:37:08)
там вроде ведь 3 контакт приходит на мотор ды?))) получается один прирывистый, второй медленный, третий быстрый)))
M_ESSIДата: Понедельник, 09.Фев.2015, 21:37:15 | Сообщение # 9266
раньш тож так думал, так то не, не архи сложно по крайней мере. макс мудрен в плане освоения но там на многие вещи надо меньше времени, и он как бы больше дезигн прога , а не сапр, а солид да, все посчитает , и нагрузки , и объем материала и картинку красивую сделает.
Rubansan, не разбирал, ток ближний -дальний ковырял
Сообщение отредактировал M_ESSI - Понедельник, 09.Фев.2015, 21:38:05
RubansanДата: Понедельник, 09.Фев.2015, 21:37:46 | Сообщение # 9267
и все эти три контакта идут +выми и на них должно поочереди появлятся напружение ?))
seven_1989Дата: Понедельник, 09.Фев.2015, 21:38:16 | Сообщение # 9268
Цитата M_ESSI ()
знатный дворец )))
та) дворец) вот бы построить его для начала, а так пока только на компе smile
так не бывает smile жизнь - боль!) так что остается только строить smile
M_ESSIДата: Понедельник, 09.Фев.2015, 21:39:05 | Сообщение # 9269
попробуй забей тут в поиске , или на ксюховых каких нить , переключатели вроде аналогичные
seven_1989Дата: Понедельник, 09.Фев.2015, 21:40:51 | Сообщение # 9270
скорей всего там тупо переменный резистор стоит smile
